Puch z parketovej podlahy
Ahojte, bývame v 1,5 ročnej novostavbe a drevené (dubové) parkety začali na jednom mieste páchnuť. Cez leto sme boli dlhšie preč, byt nebol vetraný a bolo v ňom dosť vlhko. Teraz je všetko vyvetrané, no na jednom mieste ide z parkiet čudný puch, ako zvyknú páchnuť staré veci. Je možné, že začali parkety zospodu hniť/plesnivieť? Zvrchu nič nevidno, umývala som to viackrát, no po 1 dni puch cítiť znovu. Máme podlahové kúrenie, myslíte, že to kúrením zmizne, alebo môže niečo pomôcť už teraz? Pod nami je garáž, izolácia by mala byť pri novostavbe dostatočná...neviem v čom by mohla byť príčina a prečo je to iba jedno ohraničené miesto bytu (ca 2m2). Ďakujem za všetky postrehy!
@meriska123 pustite kúrenie, dajú sa odstaviť okruhy a nechať kúriť len jednu miestnosť. Ale pri takej skladbe ako popisujete, nemôže byť v byte vlhko, treba vylúčiť aj iné príčiny alebo možnosti Nie je to pri kúpelni alebo inom možnom zdroji?
Nie je to pri kúpeľni,je to vedľa susedovej obývačky. Napadla ma prasknutá rúra v podlahovom kúrení, ale to je teraz vypnuté a asi by to aj bolo vidno... V byte je pomerne vlhko, sme pri lesíku. Možno presušiť izbu elektrickým odvlhčovačom? Kúrenie teraz si neviem predstaviť, by sa deti v noci uvarili.
@meriska123 stavala vám to firma alebo svojpomocne, je možné že je zle urobená hydroizolacia a vlhne vám to od spodu.....
príde mi to tak, že bvolo asi niečo zle spravené. nie je podľa mňa možné aby z ničoho nič začalo len jedno miesto páchnuť. skúsil by som v tej miestnosti pustiť kúrenie, aby sa všetká tá vlhkosť stratila a budeš vidieť, či to pomôže alebo nie. inak sa bude musieť dané miesto vybrať a pozrieť, čo sa vlastne zospodu deje
@meriska123 A nezabudli ste pod tou podlahou náhodou nejaké zvieratko, napríklad škrečka? :-D :-D https://www.youtube.com/watch?v=bI7vS...
Stavala nám to firma, čudné, že je to iba jedno konkrétne miesto, nerada by som trhala parkety :( Skúsim to ešte viac presušiť, zdá sa mi, že sa to trochu lepší, tak uvidíme, hádam sa to nevráti, ak už bolo drevo nejako poškodené tou vlhkosťou...alebo ho nejako ošetriť zvonku?
@meriska123 pisali ste pri susedovej obyvacke.... a nemohol tam sused nieco vyliat/vytopit? a popod stenu to preslo vam do podlahy...... nam nieco podobne spravil sused ked navrtal kurenie.... mate podlahove kurenie? nestracate trochu tlak? ci tam neni nejaky spoj ktory slzi.... ak je pod podlahou plesen je to zle lebo sa to bude iba sirit a ked to aj vysusite tak staci trochu vlhkosti a plesen tam je zas.
Že sa nám budú šíriť plesne pod novými parketami je veľmi drastický scenár... Ešte ma napadla jedna súvislosť. Pachnuca časť je pod komodami s oblečením a asi 40cm pred nimi. Sú to šuflíkové komody malm, v ktorých je oblečenie. Keď sme prišli po dlhšom čase (nevetrany byt), tak bolo oblečenie hlavne v spodných suflikoch stuchnute - typický puch dlhšie nenosenych veci). Všetko som vyprala a vyvetrala, komody vyumyvala. Je mozne, že parkety napáchli od toho oblečenia? Ako dostať ten puch von?
@sakalik ak je tam pleseň, vysušením by mala skapať a ak nebude opäť vlhkosť príliš vysoká, prečo by sa mali len pri troche vlhkosti znovu vrátiť?
Ty co maju doma plesen a skusaju na nu vsetko mozne a niekedy byva riesenim iba osekat omietku by vam vedeli povedat :) Plesen vysusenim neskape iba sa prestane rozsirovat ale akonahle dostane vlhkost zas rastie (pozor aj suchu plesen keby ste skrabali tak iba jej spory roznesiete po celom byte/dome). Keby tam mate stale sucho tak by to bolo ako tak ok ale podla mojich skusenosti neviem ci to niekto dokaze dosiahnut. Napr. manzelka v zime perie a chvilkovo mame vlhko v celom dome, varenie a ine.... Snad to mate teda iba tym pradlom v komode, aj ked neviem preco by od toho mala chytit puch podlaha... (mohlo sa stat aj to ze bola mokra podlaha a potom ta komoda dostala vlhkost/puch od nej) Treba sa naozaj riadne zamysliet ci sa tam nema ako dostat vlhkost - nejake potrubie tadial, zatekanie cez komin, sused na tej stene nema drez/umyvadlo atd... ak nie tak to nechat tak ze to bolo iba jednorazove a snad sa uz nebude opakovat :)
Ďakujem, skúsim zistiť čo sa dá a porozprávam sa so susedom.
Parkety vyzerajú byť v poriadku, len za obdobie vyššej vlhkosti nabrali puch, ktorý sa mi nijako nepodarilo odstrániť (akoby stáli nejaký čas v starej pivnici). Najhoršie sú na tom drevotrieskové časti komôd, ktoré nasali najviac. Komody chcem vymeniť za iné. No ako zabrániť tomu, aby nový nabytok náhodou nenabral puch z podlahy? Jedná sa o priestor ca 160x50cm. Napadlo ma nalepiť na tú plochu, kde bude nový nábytok nejakú fóliu a tým pach odizolovať (uzavrieť). Máte prípadne lepší nápad/riešenie?
podla mna treba dat vsetko z tej miestnosti prec a nechat preluftovat tu podlahu hlavne. skusit ju natriet nejakym pripravkom, ktory by jej mohol dodat aj nejaku tu vonu, neviem. nemas tam dat podla mna aku foliu...
Myslela som, že tam nalepím vinyl, alebo hoci aj samolepiacu tapetu (nejakú umelú, nie papierovú). Alebo pod stoličky sa dávajú také ochranné fólie proti poškrabaniu...na tom kúsku 160x50cm by to hádam nemuselo vadiť, že podlaha nedýcha. Nerada by som bola, aby to tam nakoniec naozaj zplesnelo. Vyvetrať a vyčistiť čím sa dá plánujem samozrejme tiež.
@meriska123 v prvom rade, dajte info aka tam je vlhkost a na kolko topite v tej izbe. môze to byt kludne nejakym tepelnym mostom, kde kondenzuje vlhkost. Máte tam vlhko a málo vetráte. Ak je tam aj komoda, tak tam neprúdi vôbec vzduch.
Kúrime na 22-23 stupňov, podlahové kúrenie, vlhkosť teraz ca 50-55%. A áno, stuchlo to, keď sme boli dlhšie preč a nevetralo sa (ročná novostavba, ešte schne). Teraz po troch mesiacoch ten puch stále cítim, aj keď je to už omnoho lepšie, myslím, že úplne už nezmizne nikdy. Ak na tom mieste neprúdi vzduch, s tým asi veľa neurobíme. V komodach bolo veľa oblečenia, tým si vysvetľujem, že sa tam skoncentrovala vlhkosť, že látka tú vlhkosť nasala.
