Prekurenie koli dlažbe a plávajúcuej podlahe
Potreboval by som poradiť či prekurit poter koli dlazbe alebo nie nemám čas nato ,stane sa niečo obkladu keď je 60x120 keď nebude prekureny poter?
@6stevo6 Skús to ešte raz napísať a zrozumiteľne...
@6stevo6 nemas cas zapnut kurenie? To kurenie je myslim skor mytus, nechapem co by to akoze malo riesit
Oblkladaci,dkazbari niektorý mi vravia že mám prekurit poter koli vlhkosti že by sa to neprilepilo alebo by bol problém koly tej vlhkosti , a nemám čas zakurit lebo nemám kotol mame tepelne cerpadlo ale riesit ho budem az v juni. Tak že čo teraz ? Poter bol robený pred mesiacom cca možno viac a teraz nám robili stierky .
@6stevo6 podlahari by mali zmerat vlhkost a tak povedat ci je potrebne prekurenie. Pri tomto pocasi si myslim ze poter este nebde suchy
My sme kurili a tuším na dlažbu musela byt vlhkosť menej ako 0,6 a na plavacku ešte nenej. Obklady na stenu sa u nás dávali asi po mesiaci od vyliatia poteru.
@6stevo6 mas odvahu ;-) poter sa pri vysusani moze deformovat. Aby si nebol prekvapeny ked ti dopraska dlazba. S prilepenim problem neni. Ved steny aj beton mozes navlhcit pred klebrovanim. Cize prilepit by sa to prilepilo. Ale co urobi tych xy kubikov vody co tam stale mas, to moze byt zaujimave. Ja mam zaliate potery 3 mesiace a 2 mesiace temperujem a este len teraz som sa dostal na 40 percent vlhkosti. Tebe keby zapichli merak do poteru tak musi ukazat 80 percent. Aj to mas iba ofuknuty vrch. Vsetka voda je dole. Ale sak treba vyskusat. Nech polozia dlazbu. Mozno sa nic nestane :-) Mal si kupit elektricky kotol za 200 euro a vysusit stavbu Ale fakt mas odvahu. 5 korun za kotol nedas, ale tisice za dlazbu a robotu ides riskovat na zaklade poradenia na modrej streche. Pri tom ti obkladaci sami povedali ze to mas prekurit, ale tebe staci ze tu ti nejaky deges povie ze netreba a uz budes spokojne spat. Kto ti dava zaruku na dlazbu? Ten deges z modrej strechy alebo majstri? Ked ti nieco dopraska aj chybou majstrov, tak sa ti vyseru a reklamaciu neuznaju.
@pipulkoo xy kubikov vody. Povedzme plocha 10x10=100 " 0,06= 6m3 betonu to je asi 500l vody, neviem ale xy kubikov mas v hlave asi ty. Ak si myslis ze poter po mesiaci zacne menit tvar tak si mysli, ja si myslim ze si deges. Tak isto si deges ked trepes daco o kotly za 200e, to je aky? Co slovo z teba vylezie to kravina. @6stevo6 ak ta to trapi kuo alebo pozicaj susicku kondenzacnu aj viac ks
My ideme teraz zapnut podlahovku, prave z tohto dovodu, odporucil nam to stavebny dozor.
Určite je na mieste neponáhľat sa s dlažbou. Nemôže sa spraviť mesto podlahy povedzme sdk?
@6stevo6 ja by som to tiez radsej prekuril, aj keby tam pozapajas ohrievace lepsie ako nic resp. radsej pockaj, nemas na to cas, ale potom si budes buchat hlavu ....
Ďakujem vám setkym za rady.
@sysell tak ja mam 260m2 a 8cm poter. Ma to nenapadlo ze ma menej. Aky kotol? Elektricky raja 21kw. Presne ten som kupil ja. Lebo tiez mam TC a nechcel som nic klast na poter kym neni vyzrety. Tak som kupil z bazosu kotol. Nezmrsti sa poter? No moj sa po vyschnuti scvrkol. Vidim okolo dilatacii po obvode 1-2 mm medzeru. V spajzi nie. Ale vo vacsich miestnostiach je medzera. A uz len kvoli tomu ze to ty hovoris, by som riskoval a dal polozit podlahu na mokry beton? Treba odmerat poter vlhkomerom. Zbytocne tu budes mudrovat.
@pipulkoo po miesiaci sa zacal zmrstovat?
@sysell po jakom mesiaci? Mam zabetonovane 3 mesiace. A prvy mesac sa urcite nescvrkol, ked som 3 tyzdne nechal poter zret pri dvoch vetrackach. A pozri sa ake je pocasie. Myslis ze kolko sa tej vody vypari ked je vonku 99 percentna vlhkost? Neni leto. Je jar a slnka este moc nebolo. Ze bolo dva tyzdne teplo, neznamena ze si to poter u niekoho vsimol. Ked je stavba plna vody. A beton sa scvrkne ked sa vysusi. Je to mozno milimeter, dva... ale aj to moze byt dost na to aby dopraskala dlazba nie len na dilataciach. Dost ludi ma popraskanu dlazbu. Len si to akoze nevsimaju.
nam robili poter v novembri a uz 4 mes. mame pustene kurenie temperujeme a v sobotu po 4 mes sme zacali s pokladkou dlazby
Keby sa tou istou otazkou zaoberali i developery, ktori ti po 4 mesiacoch od prveho vykopu odovzdaju dom do uzivania :-D
