Poter - praskliny
Len obyvacka 5x5.Poter beton,pp vlakna. Treba rozbrusit poter narpiec izby , vyhodit jednu tretinu a urobit dilataciu natom mieste a jednu tretinu dorobit na jar novu jednu tretinu? Nemali ste nikto podobny problem?
Preco treba vyhodit tretinu? Nejako nerozumiem otazke.
skusil som zhruba nacrtnut co som myslel ci sa zakonite musi ,nutne urobit nieco taketo ako som nakreslil
@vader100 Viem o com hovoris...je to opravitelne.
@vader100 a to bude vadit comu alebo komu? Zakryjes, zabudnes. Predstav si, kolko nas ma prasknuty poter pod dlazbou alebo plavackou. Zide z oci....neboj.
@vader100 ideálne by bolo najskôr určiť príčinu a až potom riešenie
@tomino9 Dik za obrazky asi to aspon takto zasijem pre lepsi pocit
@peto99 asi tak nejako najme pri podlahovke si aj ja myslim ale preistotu to aspon zasijem aby som mal "lepsi" pocit
@pysnyp tu viem presne- bohuzial moja vina, preto ju neriesim ani , ale dakujem za reakciu
@pysnyp Pricin mozem byt vela...toho casu velmi tazko zistitelna: prievan, malo-vela vody, samotna zmes poteru atd.
@tomino9 nie poter bol ok pomalicky schol som si dal zalezzat dva mesiace ani prasklinka az teraz som to poondal s kurenim ,preto neriesim pricinu ta je jasna ,len riesim co dalej ;-) Nebudem sa vyhovart na inych ;)moja chyba
@vader100 ak je prasklina spôsobená tým že si výrazne zvýšil teplotu v podlahe tak si proste poter vytvoril svoju "pracovnú" trhlinu, vďaka rýchlemu schnutiu, takéto praskliny podľa môjho názoru nemusíš riešiť - nebudú sa prenášať do ďalších vrstiev (dlažba..), ak praskliny vznikli na základe nevhodného prípadne nesprávne zrealizovaného podkladu, či statickej chyby stavby tak oprava týchto prasklín bude náročnejšia ak nie úplne zbytočná keďže by mohli vzniknúť ďalšie
@pysnyp Dakujem za odpoved,preistotu to asi na jar preistotu zasijem a mohlo by to byt ok
@vader100 hryzie ta svedomie, ale energiu si usetri na potrebne veci. Lepsie, ked to prasko pred pokladkou dlazby. Riesis somariny.
@peto99 dik za odpoved ;-)
Ahojte, kedze sa tu uz riesi takyto problem...ja mam podobny ale troska horsi. Pri vchodovych dverach mam tiez popraskany poter (v dosledku malej hrubky poteru (len cca 0,5 - 1 cm) nad trubkami. V jednom mieste dokonca trci kusok trubky z praskliny. Da sa to niecim zaliat (nejake lepidlo)? na vrch pojde kleber a dlazba. p.s: viem ze ta hrubka je malo ale nedalo sa to inak koli dveram.
