Poter a úprava
Zdravím akosi sa mi posúva začiatok výstavby domu, liatie poterov sa presunulo na január a tam je riziko mrazov dosť vysoké. Preto mi dala firma na výber - namiesto anhydritového poteru použiť klasický cementový, alebo počkať do jari (apríl-máj), nakoľko sa jedná o drevostavbu a hrozí, že by z toho anhydritu navlhla drevená konštrukcia viac, než by bolo zdravé. Cementový poter sa však nemusí podariť dať do roviny ako pri anhydrite, preto rozmýšľam, čo bude optimálnejšie: - alebo poter nechať zbrúsiť a vyrovnať tak prípadné nerovnosti - alebo na poter naliať ešte tenkú vrstvu nivelačného poteru (4mm?) Finálna podlaha následne bude už klasikcká dlažba alebo laminát. Vďaka...
@miroslav_snobel zial anhydrid nieje zarukou rovinnosti, kamarat mal zrejme smolu na partiu. Ja som siel cestou cementovy poter a nivelacia, Nivelacky su uz od 1mm., cize daj cementovy poter tak ako potrebujes, nieco sa zbrusi nieco doniveluje.
Ked je dobra partia aj cementovy spravia rovno Ja som mal tri rozne a vsetky urobili dokonaly poter bez nutnosti nivelovat. Premeriaval som 2m vodovahou a max nepresnost som nasiel na 2m podlozit zapalku. Z Trstic su najlepsi poterari aspon podla mna.
@miroslav_snobel na dome som mal partiu, ktorá spravila cementový poter tak, že som priamo naň lepil vinyl hrúbky 2mm.... Žiadna nivelacka. Zašúchaval to sám majiteľ penovým hoblom. Volal som ich aj teraz na poter v pivnici. BTW, keď tam pôjde dlažba alebo plávajúca podlaha, akú prosím ťa milimetrovú rovinnosť tam potrebuješ?
@megdesign Oh, to rád počujem. Pod dlažbou by nejaké nerovnosti až taký problém robiť nemali, ale pod plávajúcu už asi hej. Výrobca, ktorého laminát použijem, uvádza: "Nerovnosti väčšie ako 3 mm na 1 m by sa mali vyrovnať vhodnou stierkovou hmotou", čo je fakt veľká tolerancia. Tak snáď sa mi podarí zohnať firmu, čo to tiež spraví ako tebe, že to bude ako po niveláku a nič extra nebudem musieť riešiť 🙂 @wolodymyr Trstice veru nie sú tak ďaleko. Vďaka za tip, skúsim ich pohľadať.
@miroslav_snobel ja som mal z Dolneho Baru a cementovy poter mi spravili tak rovno ze som laminatku s podlozkou daval priamo na poter bez nivelaku.
@miroslav_snobel a firma nabidla jaky poter cementovy lity? Nebo cementovy na sucho polosucho, ktery se “nakoleckuje” a uhladi? Jinak u cementoveho poteru je akorat potreba si dat pozor ze oproti anhydritu je potreba delat vice dilatacnich spar a je potreba vetsi tlouska.
@raziel628 Dom budu mít "na klíč", takže tam nevím podrobnosti, jak to měli původně v plánu. Každopádně teď, když si tuhle položku budu dělat sám resp. přes vlastního subdodavatele, tak se můj požadavek bude skládat z minimální tloušťky (50mm), rovnosti (ideální stav je, že to uplácají přímo z toho potěru, ale jestli budou muset i brousit nebo lít i nivelační potěr - to bude jejich věc, cena bude dohodnutá na začátku) a taky bych chtěl i polymérové vlákna, ať to není čistý beton. A jak tak čtu, dám si pozor i na tu diletaci.
@miroslav_snobel no to bych se subdodavatelem dohodl protoze u liteho poteru mate dane vlastnosti a pokud to nejsou jelita tak i rovinnost. U polosucheho dotoho casto narvou vodu aby se jim s tim lip delalo a pak je to casto cesta do pekla protoze se to droli… druha vec pokud si musite tuto polozky resit sam (jestli jsem to pochopil dobre) tak proc nejit rovnou do anhydritu s jinou partou dle projektu nebo proste v okoli neni nikdo kdo by to udelal
@raziel628 Ne, nic nemusím. Jak jsem psal v úvodu, dodavatel nechce jít do anhydritu, protože se to asi bude dělat v lednu, kdy může teplota dost klesnout a anhydrit má v sobě podstatně více vody než cementový potěr, takže by to dost dlouho schlo, co je u dřevostavby problém (když celá navlhne, je to průser). Proto řekl, že půjde cestou cementového potěru s nivelačním potěrem a nacenil mi to na přehnanou sumu (tak nějak automaticky jsou všechny položky nadhodnoceny, ale to bych si mohl rovnou stavět komplet sám 🙂 ) s tím, že i oni tohle dělají přes subdodavatele. Tak jsem si řekl, že to přes subdodavatele můžu vyřešit i sám a ušetřím pár stovek (nebo i tisíc) eur. A tohle vlákno jsem vytvořil proto, ať vím, co přesně mám poptávat. Naštěstí jsem zjistil, že se to s dobrou partou dá dělat i bez nivelace/broušení, tak možná ušetřím ještě víc, než jsem očekával...
@miroslav_snobel aha uz tomu rozumim… puvodne jsem myslel ze jste uz ted ve stavu kdy to muzete realizovat a u dodavatele je problem s lidma… Jenom, poznamka pokud si to udelate vlastni subdodavkou tak se pripravte ze u naslednych problemu to generalni dodavatel bude hazet na firmu ktera vam to delala a ze to neni jeho chyba (ikdyby to byla ta sama) a oni zase bude rikat ze to je chyba podkladu atd… jenom na to chce davat pozor ze kvuli par euro si muzete dost nadelat potize se zarukou a pripadnou reklamaci (zvlast pokud to mate jinak cele na klic…) ale samozrejme dost zalezi na povaze/charakteru dodavatele
@raziel628 Tomu plně rozumím. Proto se snažím většiny položek nechytat, i když bych mohl ušetřit snad i čtvrtinu celkových nákladů, kdybych všechno dělal přes subdodavatele a i materiál sháněl sám. V podstatě jsem se původně ničeho nechytal, takhle samostatně jsem řešil jen centrální rekuperaci, ale když mi dodavatel stavby sám řekl, že ten potěr i oni řeší přes subdodavatele, tak jsem si řekl, že za těch +1k€ mi to shánění stojí. Jediné, co mi může hlavní dodavatel otřískat o hlavu, je jeho nerovnost a na to si můžu dát pozor...
