chcel by som poprosit o radu ohladom dilatacie podlah (betonovy poter) pod podlahove kurenie.
zaujimalo by ma pouzitie vhodnej dilatacie. niekto pouziva 1cm eps, niekto nejake specialne polyetylenove dilatacne pasky.
co je lepsie pouzit?
ako sa to cele aplikuje?
musi sa polozit/lepit este od hydroizolacie, alebo staci od vrchu podlahoveho EPS?
staci potom na podlahu 5 - 5,5 cm vrstva (od spodku eps, nie od vrchu trubky)?
jedna sa teda o riesenie 1 alebo 2, podla obrazku?
dakujem za odpovede
Keďže sa dilatuje betón tak spôsob č.1 ale tú vrchnú fóliu treba vytiahnuť cez ten pásik smerom hore. V každom prípade daj pásik širší a po zaliatí ho aj s fóliou zarežeš,poterári budú radšej a zbytočne ti nezasvinia stenu. Takže postup- polystyrén 1cm hrubý,široký ako hrúbka poteru plus 3-5 cm nalepiť na stenu akrylovým tmelom,položiť fóliu,stačí igelit,vytiahnuť na stenu...Je vhodné dilatovať aj prechod z miestnosti do miestnosti v mieste prahu. Šprajcnúť latu medzi dať pásik polystyrénu a keď budú dávať poter pri zalievaní sa lata vytiahne a polystyrén tam zostane.
@petomaj co mam informacie, tak dilatacny polystyren nemusis lepsit na stenu, staci si to narezat pripravit a ked sa zacne betonovat, zobrat vedro s betonom lyzicu a bodovo to stabilizovat. Aby to nelietalo, ked sa zacne pridavat beton. tiez je otazka zrucnost majstrov.
@petomajhttp://www.sadroveomietky.com/?p=100 skús pozrieť možno ti pomôže
ak sa nemýlim pri vykurovaných cementových poteroch by sa mal dilatovať každý vykurovací okruh a výška poteru 5 až 5,5 cm nad vrchol vykurovacej trubky
a inak prípad 1 je správny a ko bolo povedané oddelovaciu fóliu vytiahnuť nad dilatačný profil, prípadne kúpiť originálne dilatačné profily
