Popraskaný a zdeformovaný poter
Ahojte, firma nám robila koncom novembra cementový poter. Po vysušení sa poter popraskal a na týchto popraskaných miestach aj zdeformoval (dvihol 3-8mm). Praskliny a nadvihnutie su všade v miestach interierových dverí a v obývačke aj cez stred miestností. Pátral som po príčine a myslím, že to je tým, že nebola na miestach dverí urobená dilatácia (poter sa opiera o poter z vedľajšej miestností) a v obývačke (37m2) aj cez stred asi mala byť dilatácia. Do všetkých izieb chceme položiť plávajúcu podlahu o hrubke 8mm. Chcem poprosiť o radu ako poriešiť tie praskliny a nadvihnutý poter? Ďakujem.
@kaisips a nezabudli ti tam dat dilatacny pas lebo je to dost velka plocha
@blackomt ahoj, neviem ti povedať, či je správne položený podlahový polystyrén, podľa všetkého nie. Ide vlastne o byt v novostavbe(developerský projekt), ktorý neprešiel ešte kolaudáciou. Nechceli mi dať ani projektovú dokumentáciu k bytu, aby som zistil aké materiály boli použité pri stavbe.
@srlinka dilatačný pas mi nedali nikde. Prasknutý poter mám aj pod každou zárubňou, bez dilatačných pásov.
@jedenastka02 poter bol dovezený z betonárky alebo miešany na stavbe ?, pravdepodobne to že v nom bolo vela vody ktora sa rychlo odparila a neboli dilatácie tak ako majú byt ( je nato vzorec podla ktoreho sa dilatacky pocitaju ) a asi aj to ze v nom nebola vystuz resp. vlakna sposobilo tento stav , treba jednoznačne raklamovat u zhotovitela
@mesarosanton presne zajtra im toto navrhnem, nech to celé vybúrajú. Neviem si predstaviť, čo by sa stalo ak by som na ten pérujúci poter položil akvárium s váhou 0,5 ton, čo do budúcna aj plánujem.
@kaisips ale to ti mali dat mne davali ku kazdym dveram a tam kde ti to prasklo tak tam ti ties mali dat lebo je to dost dlhe asi v tom bude problem a ty mas pod tym poterom polystyren a podlahove kurenie lebo ak mas tak dilatacny pas sa dava aj okolo steny
Ahojte, takže dnes som bol za stavbyvedúcim, že požadujem nápravu. Povedal mi, že nemá záujem sa baviť sa o tom, že všetko je v poriadku a skončili sme. Mám právo, aby mi stavebný úrad poskytol informácie o prebiehajúcej kolaudácii tejto bytovky? Alebo aké kroky by ste mi poradili, ak nebude mať anii developer záujem o riešenie tohto problému? Vopred ďakujem
@kaisips nafotit, popisat, poslat doporucene ZODPOVEDNEMU cloveku, ktoremu idu peniaze za stavebny dozor
ahojte, chcem sa spýtať, či niekto neriešil taký problém s poterom, že na niektorých miestach bol predpokladam zle namiešaný material, a bol makky skoro ako piesok, po dvoch tyzadnoch stale nezatvrdol, tak sme sa po prediskutovaní s pánom, čo nám to robil rozhodli ten kus poteru vybrať, a naliali nam tam nový, ten je už pekne tvrdý. Ide mi o to, že mám stále taký zmiesaný pocit, že keď bol poter na niektorom mieste takto zle urobený, ako môžeme vedieť , že je inde pod povrchom pevný ako má byť? máme podlahové kúrenie, a bojím sa že, ak niekde vznikli duté miesta, alebo ak tam je nespavnený ten materiál, či bude podlahové kúrenie fungovať ako má. Bola to riadna makačka vybrat aj cca tie 3m2, neviem si predstaviť vyberať poter z celeho domu, pravdaže sme si to museli urobiť sami ak sme to chceli mať hotove...len si chcem byť ista ked sme za to už tolko zaplatili, že je to už v poriadku..kotol budeme mať po omietkach takze neviem odskúšať či to bude fungovať ako by malo..a potom už bude asi neskoro vyberať poter.. :-S :-S
treba to skontrolovať či bol zlý betón v celom dome, alebo len nejaká časť a potom to opraviť. Zatvrdnuté to malo byť do 24h. aby sa dalo po tom chodiť. Ak to nezatvrdlo ...len vymeniť :(
@yetinb namatkovo sme to skontrolovali v kazdej izbe sme kusok vybrali, tam to vyzeralo ok ..v ostatnych miestnostiach to aj zatvrdlo rychlo..
@mmmm89 ked to nechces vybarat cele co je samozrejme blbost, lebo pri tej hrubke co je hore bude i dole, tak ti nic ine ako dufat neostava ;-)
