Zdravím...
Budeme pokladať v dome podlahu.Este nevieme či laminátovú alebo vynilovú.Chcel by som ju uložiť cez celú šírku domu.Proste bez prerusenia cez dvere/zarubnu.Bolo by to cca.10m.Bude položená v 4 izbách+ cez chodbu.Rozmer nasho poschodia je cca.10x10m
1.izba -4m,tak chodba -2m a tak 2. izba -4m
Pravdepodobne budeme vylievať aj nivelacku,čiže povrch bude rovný...
Môžem podlahu takto položiť?
A ktorá podlaha je na to najvhodnejšia?
Dakujem
Či vynilovu alebo lamino,to je voči dĺžke jedno,ale na 10m vkuse budeš potrebovať aspoň 4 pomocníkov😂😂😂. Dával som na dĺžku 5m s kamarátom a mali sme čo robiť.
@milos35 to si dával naraz 5 m dlhú? jednotlivé kusy majú tak cez meter zaklikneš a ideš dalej ,ja mám 8 m cez dve miestnosti , to spraví i jeden, len treba nechať medzery pri stene aspoň 1,5 cm podľa druhu podlahy a roztiažnosti od tepla i vlhka
Máme radiátory
Tie medzery od stien samozrejme nechám
Načo pomocníkov?Veď to nebudem robiť na úkol :-)
Čiže žiadne "dilatačné" rezy /prerušenia robiť nemusím?
Nechcem pri dverach žiadne lišty a pod.
@titanius Vyrobcovia stanovuju kolko m2 a v akej dlzke a sirke je mozne pokladat podlahu bez dilatacii. Aj napriek odporucaniu vyrobcu Egger my sme mali laminatovu podlahu polozenu cez 3 izby bez diletacie cca 10x15 m a bolo to bez problemov, aj ked to bola vacsia plocha nez odporuca vyrobca. Nastal ale problem, ked bolo na niektorych miestach potrebne zopar poskodenych lamiel vymenit, museli by sme skoro cele prizemie aj vratane kuchyne rozobrat, takze dobre si premyslite, ci z praktickych dovodov nie je lepsie radsej kazdu izbu ukoncit prechodovou listou.
Ver napisanemu, tiez som daval cca 5m na jeden krat a bez pomocnika to je o nervy, lebo to vypadava z drazky a co by dvaja urobili za chvilu, tak jeden sedivy uroby za 3x dlhsi cas!
@milos35@rkorba Ono je to podla vyrobcu a typu spoja. Ja som robil sam 9m a ani ma nenapadlo, ze by som dakoho potreboval. Cize co vravite moze ,ale nemusi byt pravda v jeho pripade.
Poter som mal dilativany. Potom sa to nivelovalo bez dilatacie. Nato sa celoplosne lepila drevena podlaha bez prerusenia. Zatial vsetko vpohode. Naj dlzka je 12 m. Ale u laminatu alebo vynilu neviem ci je to dobry napad davat vkuse kvoli pripadnej vymene...kurenie mam infrapanely...
@rkorba to aj mne na prvý krát trvalo, no potom stačí prísť na fintu ako nadvihnúť položenú časť chce to prax každý klik nemá presné drážky, taký čo to robí denne s tým nemá problém, oveľa horšie bolo klásť podlahu len na drážky a lepiť sťahovať, tam treba pomocníka
@bonton drevená sa nemôže poškodiť? to je vždy ľahšie ako vysekávať dlažbu
@rkorba@milos35 mate na hovno podlahy, normalne podlahy naju pruzne perko, jeden clovek da kludne aj 100. Dlzku, das dosku zacvaknes, pripozis dalsie a zacnaknes, vlavo sa to zacvakne pruznym plastovym perom.
@sysell QuickStep Impressive co stoji normalne okolo 30E/m tiez nema tieto plastove zacvakavatka, podla instruktazneho videa sa k sebe priklepavaju..
O par tyzdnov ma caka pokladka, som zvedavy ako mi to pojde
