Pokladka plavajucej podlahy
zdravim vás potreboval by som radu od vás. Može sa pokladať plávajúca podlaha v kuse keď mám 69m2 či sa musí dať daká dilatačná špára?
Záleží od najväčšej dľžky, nie podľa m2....myslím si, že nám v podlahovom štúdiu vraveli, že do max. dlžky 12m sa môže pokladať podlaha bez dilatácie.
@staronova a neviete kde to vycitam?
@flexo co tak zistit si to priamo u vyrobcu od ktoreho budes podlahu kupovat?byva to do max 8-10metrov
@rasto7764 dakujem za radu
@flexo Každý výrobca má svoje montážne pravidlá, ktoré zväčša nájdete v príbalovom letáku v balíku parkiet. V každom prípade plocha 69m2 je veľmi veľká plocha na položenie v jednom kuse, zvášť keď je členitá. Základom je dodržanie dilatácií 8-10mm pri stenách, rovný podklad na 2m max. povolená nerovnosť 3-4mm.
@mega_parket povrch mam rovni mam anhydrid. a ako to mam rozdeliť to je otvorený priestor to nebude pekne a keď to dám v kope čo sa stým môže stať čo sa zvlní.
@flexo koľko metrov má celý ten priestor? šírka a dĺžka
@mega_parket sekundu idem to kuknuť
@mega_parket skusil som to nakresliť tak kuknite
@flexo Určite neodporúčam pokladať v celku. Hrozí vydutie podlahy. Ešte aj kvôli krbu kde je lokálna teplota vyššia a podlaha nemá priestor na pohyb.
@mega_parket a ako bys te to rozdelili neviem co mam robit
@flexo Buď tak ako máte nakreslené tie čiarkované čiary, alebo jednu dilatáciu od rohu po roh (od okna po krb šikmo) a použiť väčšie dilatácie pri stenách 10-15mm
@mega_parket dakujem za radu chcem sa este spytat kolko mozem dat dilataciu od steny najviac
Ja by som polozil v celku. Medzeri od steny 15 mm a v pripade vydutia sa da dodatocne dilatacia prerezat.
@flexo maximalnu dilataciu mozete dat aj 2cm ked mate listu ktora vam to prekryje @janka_jurko ano? A co urobite ked vam podlaha potrha spoje? :)
Pokial to nezapre tak ani spoj neroztrhne.
Ja som si polozil cely byt bez diletacii vo dverach cca 70 m2.
@janka_jurko Keď sa vam nieco s podlahou stane a budete ju chcet reklamovat v zaruke tak nepochodite
Toho som si vedomy 😊 .
@mega_parket Zdravím chcem sa ešte spýtať na parozabranu pod plávajúcu ako ju uložiť či ju treba zahnúť na stenu či iba pri stene odrezať?
@flexo Mozete pri stene zahnut a preklada sa spoj cez seba cca 20cm ktory sa prelepuje lepiacou paskou
@janka_jurko stale v pohode parkety? My chceme tiez tak ukladat, bez dilatacii vo dverach. :-)
Neodporúčam v kuse pokladať, minule som bol u jedného zákazníka opravovať, keďže si robil svojpomocne bez dostatočným diletaci a v kuse. Nikto mu to nechcel prísť opraviť, nečudujem sa. Keďže to bola mladá rodina rozhodol som sa ze im to opravím, si neviete predstaviť čo to je za prácu. Nestojí vám zato riskovať problémy.
@moninka74 ja som daval v kuse len si dajte pozor na dilataciu a v pohode
