Pokladanie plavajucej podlahy
Ahojte viete mi niekto poradit ako vyriesit situaciu u nas v dome, mame dlhu pomerne uzku L-kovu chodbu (1,2 m sirka) a ukladanie plavajucej podlahy by malo byt po dlzke lenze pri L-kovej chodbe logicky jedna cast chodby bude po dlzke druha po sirke ked chceme v rovnakom smere pokracovat v celom dome..rozmyslali sme dat podlahu kolmo na seba, v realite som toto riesenie nevidela, tak ocenim realnu fotku alebo radu ci to urobit tak alebo tak..prikladam aj nakres akoby to bolo keby ideme kolmo na seba a teda po dlzke v kazdej casti chodby. Dakujem🙂
...plavajucu podlahu takto?????!!! ...to sa nebude dať spojiť,myslim si teda... ...pri tych90°spojoch budete narazat s perkami alebo z dazkami do seba,to nepôjde! ...ak hej,spravte potom detail spoja,rad sa ,,priučím"!!
@stanuska69 je taky laminat, ktory umoznuje stromcekove kladenie, teraz z brucha nespomeniem nazov 🤦🏻‍♀️, ale viem ze je, len ja som to prestala riesit, ked som zistila cenu.. Skor tak, ze kupit len taky... Netusim ci je mozne to, co pisete, klasickym laminatom..
@stanuska69 https://www.parkettstore.sk/shop/x-wa...
@stanuska69 klasicky laminat sa takto ukladat neda, potrebujes specialny na rybi vzor...
@stanuska69 ja by som dal kolmo na stenu a v rohu pokracoval pozdz steny..preco by sa to nemohlo davat kolmo? my tak mame chodbu a vyzera to uplne ok..
ja bych išiel tak ako to je na obrázku v dolnom rohu potom tam v tom rohu v podstate ako ide stena by som dal prechodovú lištu resp. dilatačnú a pokračoval tak ako to je na obrázku. Keď bude vadiť tak tam dajte dlažbu koberec alebo niečo iné :)
Rezat parkety do 45 uhla a dat minimalisticku listu je to iba chodba a tym padom mozes hocijake parkety davat. Alebo neklikacie co maju pero a drazku co sa lepia k sebe. Piplacka ale da sa to.
@stanuska69 ahoj, 120 cm chodbu nepovazujem za uzku. "ukladanie plavajucej podlahy by malo byt po dlzke" Vobec nemusi byt po dlzke. A ak je chodbe dlhsia, iba ju to predlzi. A potom do izieb bude ukladana ako? Kolmo ci zvislo na chodbu? Mas tri moznosti
@maracana99 praveze mne by sa to pacilo tak ako pisete aby bol smer rovnaky a tak by som potom pokracovala i v izbach.. Teda v celom dome rovnako.. Mozete poskat foto ako to vyzera? Pretoze som nenasla ziadnu foto a uprimne som si to nikdy nevsimla u ludi ako to maju vyriesene.. Presviedcaju nas ze to bude vyzerat ako rebrik.. Kedze parkety su 150 cm dlhe.. Ale ja by som ich samozrejme rezala.. Aby tam nejaky pekny vzor vznikol. Asi tu skor ide o to ze je menej rezania ked sa dava po dlzke..
@hroma dakujem za info.. To som ani nevedela ze sa to da.. 🙂 ale uz je kupeny takze toto ani nemozeme riesit.. Clovek sa vselico nauci.. Asi musime raz dalsi dom postavit ked uz budeme pouceni zo vsetkych chyb😂
@stanuska69 ano je tam menej rezania, ale zas odrezat par kusov je nic, poslem vam foto do IP, podla mna to je tak ako mame my velmi dobre, ziadny rebrik ani nic podobne a potom nam to nadvazuje do kuchyno-obyvacky
@stanuska69 nooo s tym domom mas pravdu., vela chyb by clovek takto pri druhom pokuse vychytal
@lejak2 možno tak pri stavbe 10-teho, na tú zas lepšie katalogové tam sa vždy vychytajú riešenia už dopredu, no nie každému vyhovuje akýkoľvek katalog
Plavacku som vzdy ukladal kolmo na stenu s oknom. Od toho by som siburcil orientaciu aj v chodbe. Pripadne ak je chodba oddelena od ostatnych izieb dverami ,ktore budu povacsine zatvorene,osobne by mi nevadilo mat zmenu orientacie chodba/izba.
