Podložka pod plávajúcu stačí obyčajná?
Prosím vás stačí pod plávajúcu obyčajná podlozka za 3e alebo sa oplatí priplatiť za tu striebornú s lepším prestupom tepla ta stojí cez 5e. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od aklatanmal:
Prosím vás stačí pod plávajúcu obyčajná podlozka …
@aklatanmal Hlavne nech dobre tlmí zvuk. Strieborná = hliníková vrstva je podvod, pretože nad touto vrstvou nie je vzduchová medzera. K odrazu tepelných vĺn dochádza len vtedy, keď je pred AL vrstvou vzduchová alebo iná plynová medzera. Ak ide o podlahu v prízemí, tak dajte podložku s integrovanou parozábranou - a ňou je práve tá AL vrstva. S treba potom poriadne prelepiť spoje! Napr. táto je super na tlmenie krokov a s parozábranou https://www.parkettstore.sk/shop/pur-...
ale ak netreba parozabranu, stačí napr. táto https://www.parkettstore.sk/shop/arbi... alebo iný výrobca/predajca
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@aklatanmal Hlavne nech dobre tlmí zvuk. Striebor…
@blacksr mame to práveže na poschodí dole sme dali dlazbu, a hore sme dávali pod cementovy poter aj krocajovu izolaciu.
Závisí to aj od podkladu, či potrebujete aj parozábranu. A ideálne je, ak má výrobca priamo podložku vyrobenú k podlahe, napríklad AFIRMAX má špeciálne vyvinutú podložku LVT Solid Step, ktorá počíta s malou výškou podlahy. Keď si porovnáte tepelné odpory podložiek vyššie a tejto, tak táto má len 0,005 m² K/W a zaťažiteľnosť v tlaku CS 550 kPa. Viac o výbere podložiek sme písali tu. https://www.afirmax.sk/podlozky-pod-p...
@blacksr mame to práveže na poschodí dole sme dal…
@aklatanmal v prípade cementového poteru potrebujete aj parozábranu proti zvyškovej vlhkosti
@aklatanmal najskôr som do bytu dal takú lacnú z extrudovaného polystyrénu asi po 5-6r začal s podlahy ísť prach a keď som to rozobral tak bola skoro kompletne rozmrvená alebo stačená skoro ako papier preto som do domu dal pre istotu lepšiu polyuretánovú cena pred 4r bola cca 4€/m2
@aklatanmal Pred pokládkou podlahy nech majster odmeria zvyškovú vlhkosť.
@aklatanmal Na poschodí teda potrebujete utlmiť hlavne odrazené zvuky. Tie prestupujuce nadol ste utlmili krocajovou pod poterom.
@aklatanmal Pred pokládkou podlahy nech majster o…
@blacksr aj keď máme potery od júna? To už bude isto preschnute nie?
@blacksr aj keď máme potery od júna? To už bude i…
@aklatanmal Záleží, ako sa vetralo. Pred pokládkou sa tiež zvykne spustiť program sušenie, skúste pozrieť návod ku kotlu.
@aklatanmal bez presusovacieho programu nie. Vyschnuta je len povrchova vrstva.
v niektorych pripadoch ma vyrobca v ponuke priamo aj podlozky k podlahe. no osobne z vlastnych skusenosti by som do podlozky rozhodne investoval
a ako teda zistite, ci treba parozabranu alebo nie? toto momentalne riesi aj svagor, a teda vobec si nie je isty, ze co by bolo lepsie pouzit.
Odpoveď na príspevok od fundasa:
a ako teda zistite, ci treba parozabranu alebo ni…
@fundasa ak máte minerálny podklad, potrebujete parozábranu. ideálne je riadiť sa návodom pre pokládku konkrétneho výrobcu ku konkrétnej podlahe, ktorú máte.
Tak nakoniec sme vybrali tu kvalitnejšiu striebornú s parozabranou a pred pokladov nám pôjdu zmerať vlhkosť ci netreba prekurit..
Podlozku odporucam urcite ADD2 PUR. Aj z lacnej podlahy je dobry pocit pri chodeni ked sa tato pouzije. Utlm hluku v ramci miestnosti je super. Sice ma dobry prestup tepla, no reci ohladom prestupu tepla su bezpredmetne. 2mm akehokolvek izolacneho materialu neurobia nic.
