Podlahové kúrenie
Zdravím, momentálne sme v štádiu riešenia podláh v novostavbe bungalovu. Rozhodujeme sa medzi suchým systémom podlahového kúrenia (napr. fermacell) a klasickým poterom. Chceli by sme na to dávať lepený vinyl – nie klik, ale celoplošné lepenie kvôli výške a prehriatiu. Máte niekto skúsenosť s tým, ako sa správal vinyl na podlahovom kúrení po čase? Držala sa podlaha dobre? Nezvlnila sa vám niekde? A čo vlhkosť poteru – ako ste ju kontrolovali pred pokládkou? Budeme vďační za každý tip, robíme to svojpomocne a niektoré veci riešime prvýkrát.
Tenkovrstvé vrstvy stavby ktoré obsahujú prchavé zložky rýchlejšie podliehajú degradácii a používajú ešte len krátku dobu, takže ak niekto má skúsenosti, majú malú vypovedaciu schopnosť.
Odpoveď na príspevok od adam198:
Zdravím, momentálne sme v štádiu riešenia podláh …
@adam198 Lepeny vinyl je idealny na podlahove kurenie, preco by sa mal krutit? Riesite novostavbu, v podlahovke budete mat len vlaznu vodu... Mam lepeny asi 8 rokov, bez problemov, akurat pri oknach uz vidno zmenu odtiena od slnka a myslim si, ze slnko ho zatazuje viac, nej kurenie. Vlhkost poteru ak mate podlahove kurenie je najmensi problem, po zhotoveni podlah spravite vysusaci program a vybavene. U mna si to podlahar este meral nejakym elektronickym bazmekom, ale podla mna to bolo irelevantne.
* oprava, po zhotovení poterov
Vinyl je ideálny na podlahové kúrenie. Okrem toho, že má nízky tepelný odpor, poskytuje väčší komfort a pokiaľ je všetko dodržané čo sa týka podkladu a pokládky ako aj kvalitnej podlahy, tak by ste nemali mať s podlahou žiaden problém. :)
Odpoveď na príspevok od solidway:
Vinyl je ideálny na podlahové kúrenie. Okrem toho…
@solidway Aká je hodnota tepelného odporu vinylu? Hodil by sa prípadne údaj hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti. Dík.
@solidway Aká je hodnota tepelného odporu vinylu?…
@toky1 Hodnota tepelného odporu a súčiniteľa tepelnej vodivosti vinylových podláh závisí od konkrétneho typu vinylu / značky a aj tipu. Pri lepenom vinyle od francúzskej značky Gerflor Virtuo 55 Hrúbka: cca 2,5 mm Tepelný odpor (R): ~0,015 m²·K/W Súčiniteľ λ: ~0,25 W/m·K
Ďakujem všetkým za názory – veľmi mi pomohli pri rozhodovaní. Nakoniec sme išli do lepeného vinylu (aj kvôli podlahovke), a zatiaľ veľká spokojnosť. Poter sme nechali poriadne vyschnúť, spravili sme aj „vysúšací program“, ako tu niekto písal, a podlahár si to tiež premeral, aj keď som mal pocit, že to bolo skôr zo zvyku ako nutnosť. Vybrali sme značku s nízkym tepelným odporom (tiež cca 0,015 R), takže teplo cez to ide celkom rýchlo. Dával som si pozor na to, čo ste tu spomínali – hlavne aby to dobre znášalo aj slnko pri oknách. Uvidíme časom, ale zatiaľ žiadne zvlnenie ani farebný rozdiel. Ak by som riešil znova, asi by som urobil len jednu vec inak – nechal by som si poradiť pri voľbe odtieňa, ktorý menej ukazuje prach😅😁
@adam198 Je úplne jedno, čo si dáte na podlahu — samozrejme z typizovaných podláh. Čiže laminát, akýkoľvek vinyl alebo drevená podlaha do hrúbky 15 mm, celoplošne nalepená. Tepelný odpor hovorí iba o tom, ako dlho trvá, kým sa podlaha prehreje. Keď sa podlaha už na začiatku vykurovacej sezóny prehreje, je jedno, či máte drevo alebo vinyl — celá skladba podlahy už dosiahne požadovanú teplotu. Bavíme sa o hodinách po spustení vykurovania. Lepený vinyl by som len dal do pozornosti — časom sa vám môžu vytvoriť malé špáry, ako sa bude podlaha sťahovať a rozťahovať. Lepený vinyl s hrúbkou 2–3 mm preberá vlastnosti tvrdého podkladu a rovnako aj teplotu, keď je podlahové vykurovanie vypnuté mimo zimného obdobia.
Akurat ze sucha podlaha je hadam aj 2x drahsia ako liaty poter...jedna blba fermacell doska stoji tak 28€ a to ma len 0,75m2
