Podlaha do každej izby zvlášť verzus v kuse bez prahov
prosim o radu, na podlahove kurenie chceme pokladat podlahovu krytinu, aku, to tiez este nevieme, kvoli financiam asi laminat, ale ide mi skor o to, ci je lepsie robit pokladku v kazdej izbe zvlast na prizemi alebo je lepsie z dlhodobejsieho hladiska jednotlive izby predelovat listami, aby sa v pripade poskodenia podlahy nemuseli menit klikackove podlahy na celom poschodi? aku krytinu by ste radili na podlahove kurenie? lepeny laminat (myslim spoje) alebo klikaci? budem vdacna za kazdu radu
@jankakitty kludne mozete dat na celu plochu, podmienkou vacsiny plavaciek je max. plocha 8x12m (niektore 12x20), potom sa to uz musi lepit alebo porozdelovat dilataciou. Tieto podmienky sa vsak dozviete priamo pri vybranom druhu podlahy. Potom si musite dat hlavne pozor pri celistvej pokladke na dilatacne spary pri stenach kde su dvere, tam by mali byt vacsie. off topic @dzusolm prahy sme mali a isli vsetky pekne krasne von. Je to strasne neprakticke a v dnesnej dobe uz nemaju ani taky vyznam ako kedysi. A ked by uz chcel niekto riesit uplne utesnenie izby, existuju zafrezovane prahy do dveri http://www.vavdesign.sk/sk/stranka/pr.... A s tym utesnenim pomocou prahu to az take ruzove nie je. Tesnenie na spodnu hranu dveri nenalepis (lebo je to neesteticke - bude ho prilis vidno) a na prah tiez nie (lebo chodenim hore dole sa znici, resp. odtrhne). A tesnost dotyku sololit, resp. drevo - drevo (dvere - prah) tiez nie je prave najdokonalejsia.
