Parkety - renovace vs. nová podlaha
Ahoj, rozhodli jsme se s manželem předělat obývák, máme parkety a na tom normálně přes celý pokoj koberec, jelikož bychom chtěli jen malý koberec pod sedačku a konferenční stolek, tak koberec půjde pryč, ale co pod něj zrenovovat parkety (které se manželovi zdají nemoderní) a nebo vytrhat parkety a nechat položit nějakou kvalitní plovoucí podlahu??? Prosím o vaše názory...
5
vsak ked volas nikto ta neodhali-budes anonym.ak nepuknu od smiechu tak potom im das aj meno :-D
@dodog mam jednu otazku - odporucas Profilak, naozaj s nim mas dobre skusenosti..? strasne nerada by som totiz aplikovala lak, ktory bude po dvoch rokoch treba znovu aplikovat.. Tie vodou rieditelne su take najma :-| ja radsej znesiem smrad par dni a dam poriadny, hoci aj lodny lak, ako nieco uzasne vonave a "zdrave", ale smejdove ]-( dakujem :-)
@usacek79 ano profilak smrdí aj tri štyri dni ale je PROFI. :-)
@valika_val mam knihu Babičkina domacnost či tak nejak sa volá a tam radia vrzgajuce parkety poprašiť detskym pudrom (asi v tych medzerách) vraj vrzgat prestanú... vobec netuším, či to funguje, ale skusiť možeš x-)
Vodné laky na parkety neznamenajú nižšiu kvalitu, len rozpúšťadlom pre polyuretánovú živicu je voda a nie organická prchavá látka ("acetón). Ak chcete lak s vysokou odolnosťou, zvoľte dvojzložkový polyuretánový lak, kde vytvrdnutie dochádza pri tepelnej reakcii a nie reakciou so vzdušnou vlhkosťou, ako u jednozložkového laku. Dobrý "parketár" ti určite dobre poradí, z kvalitných lakov by som vyberal zo sortimentu MAPEI, BONA,...
@peterpb - môžem sa spýtať? :-) A tie laky Mapei, Bona... zaschnú aj pri izbovej teplote? A ako dlho to asi trvá? Ďakujem
Samozrejme, teplota okolo 20 st.C je pre vyzretie týchto lakov ideálna, pochôdznosť v závislosti od druhu laku môže byť od 4 do 24 hodín, všetky tieto údaje si nájdete v technických listoch lakov, ktoré má každý výrobca na svojej web stránke.
Tak vcera sme spravili prvy krok, a odkryli sme dve rady plavajucej podlahy, aby sme sa pozreli v akom stave su povodne parkety. No je to dost zle, lebo po okrajoch chyba niekde 5 az 7 cm a medzery medzi parketami su az 5 mm. Na nete sme sa docitali ze sa tmelia medzery do 3 mm a ak su vacsie tak sa tam musia vkladat drevene triesky. Takze si to musime dat spravit firme asi. Podla cennika brusenie, tmelenie, lakovanie lakom Bona vychadza asi na 17 eur/m2. Takze 14m2 nas vide na 240 eur. Ak budu aj doplnat parkety a vkladat drevene triesky do velkych medzier tak to bude asi drahsie. Jaj a este som zabuda spomenut, su lepene na nejakom lepidle vyzera to ako uschnuta zuvacka take sede. Nedali sa odtrhnut od zeme, takze rozoberanie asi nehrozi... :-(
@vankusik29 uff to by som radsej tam nechal tu plavacku ake dmas dost penazi tak to treba ale poriadne spravit a mozno bude dobre to dat aj prec a znovu dat. to sede zuvacka je stary duvilax na parkatey alebo asfalt. to bude bordeluuuuuuu. odtrhnut od zeme to ide silou a velkym pacidlom
Nooo, toho pacidla sa bojim najviac, to by sme ich asi dolamali. A plavajucu podlahu laminatovu nechcem vidiet, uz ani v obchode. Sucasne s touto prerabkou by sme riesili aj rozobratie existujucej vstavanej skrine, ktora je polozena a priskrutkovana k existujucej plavajucej podlahe a chceme skrinu postavit nanovo po celej dlzke miestnosti. Je to na hlavu cele... Poradime sa s parketarmi najkor.
@vankusik29 skrina je v pohode to nie je problem. parkety to by som ich na tvojom ieste dal dole celu plavacku a pozrel v akom stave a spytal sa toho kto ti to bude robit ci to zvladne bez vyburania...ak vyburanie tak skusit na kusku ze cim to je prilepene a ci to nejde dole nejakou chemiou ty riedidlo alebo podobne a ked nie tak opatrne vyburat a znovu polozit ale to bude robota hrozna a csaovo aj financne narocna
Uvidime...musime spravit casovy plan a zvazit moznosti ci sa to vobec oplati rozoberat, lebo tam budeme musiet aj byvat.
Ahojte, dnes som sa pustil do rozoberania parkiet. Teraz su ulozene sipovo (rybia kost). Chcem sa spytat ci ste menili podklad pod parketmi? A ked ste ich kladli nanovo ci ste ich nejako (cim) lepili od spodu alebo ste ich kladli len volne? Dakujem za rady a postrehy.
nikto nic? :-(
@erich28 my sme parkety rozobrali - podklad sme nechali aky bol, lebo je vysoky asi 30cm - taka nejaka skvara a drevene fosne nahusto. Na to sme dali nieco ako MDF dosku, taku tenucku, len aby bol hladky podklad a kladli sme parkety naspat - lepili sme ich navzajom a aj k zemi chemoprenom na parkety. Povodne boli ulozene na "stromcek", my sme ich dali za seba pozdlzne, ako klasicka plavajuca. Akurat, ze tym, ze boli 60 rokov v jednej polohe a rozne zatazene, tak niektore su o milimeter nizsie ako druhe - to ale bruska vyriesila, dali sme dole milimeter z celkovej hrubky. A potom tri vrstvy laku. Ale bola to najhorsia cinnost- uz asi nikdy by som sa na to nedala. ROzobrat 40m2, ocistit kazdy jeden kus a potom to klast naspat - uz nikdy! :-D
Ja asi vyhodim hobru na com su teraz nalepene parkety a dam tam OSB dosky, a nalepim ich na to. Tiez ma caka ocistit kazdu jednu parketu 50 m2, a poklast ich spat. :-D Aka bola tenka ta MDF doska? Lebo OSB je 8 milimetrova najtensia. Neviete niekto kto ma nazvys parkety 35x6cm?
@usacek79 my to budeme robit zrejme tak isto s tymi parketami lebo mame rovnaky podklad pod nimi ako vy (videla som fotoalbum) chcem sa opýtať nevrzgajú vám tie parkety alebo tie drevene fosne, ktoré boli pod nimi?
@erich28 MDF je tenucka - asi len 3mm @mmaattaa drevene parkety asi vzdy budu trosku vrzgat, ale teda z celej izby to je mozno len na jednom mieste a teda nic vyrazne, ani si to neuvedomujem.. Urcite viac vrzgaju take, co su klincovane..
@usacek79 ahoj, riadne s odstupom casu od tvojho prispevku, ale velmi ma zaujima, ci sa vam podarilo dokupit tie stare parkety. Aktualne to riesime, budeme rekonstruovat a byt, ktory chceme, ma parkety vsade okrem kuchyne. Tak tiez budeme potrebovat dokupit cca 14m2 starych parkiet. Ako a kde sa ich podarilo ziskat vam?
@lucikan ano, podarilo sa ;-) normalne cez bazos.sk, alebo inu inzertnu stranku - furt sa tam nejaky inzerat najde, ze ludia vyhadzuju :-) ono na sirke a dlzke ani tak nezalezi, skor na vyske a tam zareze, ktory do seba zapada (ak mate take "klikove")
@usacek79 velmi by ma zaujimalo, kolko ta renovacia vysla a ci je podlaha stale v pohode. Nieco podobne nas caka. Dakujem
@macocmeliacka parkety su stale v pohode, tam sa hadam ani nema co pokazit ;-) no vyslo nas to len za material - takze lak na parkety, moridlo a pozicanie brusky, fakt si uz ale nepamatam, kolko laku sme spotrebovali, to bola najdrahsia polozka, co ja viem, mozno za stovku..? moridlo bolo max 20e a pozicanie brusky tiez nejakych 20-30e.
5
