Omietky po potery
Zdravim, Chcel by som sa opytat, kolko dni po urobeni 7cm cementoveho poteru je mozne robit omietky? (Aj so stolickami, s malym lesenim)? Zajtra alebo pozajtra pridu davat poter, lenze z utorka na stredu predpovdaju az 0stupnov....je to problem? Mame radsej pockat ku koncu tyzdna? Strop domu nie je zaizolovany, teda cez strechu moze ist zima Dakujem
@tinnko nebude 0, ak bu aj bola tych 5 minut co bude nevadi ak by aj bola tak v dome bude plus. Omoetky mozes robit ked bude beton tvrdy ze sa da na nom pracovat
A preco to robis naopak??? Bordel z omietok ti bude padat na poter.... kravina ako mrak
@tinnko no, ked uz to robis naopak, tak nech daju tkaninu na zem, aby ti co najmenej poskodili a zababrai ten poter... nie foliu, aby to aspon ako tak mohlo odparovat tu vlhkost z poteru... no... vybral si si zly sposob, lebo dosiahnut maximalnu vzduchotesnost je lepsie ked spravis najskôr omietka a potom potery... no, a kolko po... ja som tyzden po poteroch zacal behat s naradim po dome... prinajhorsom si daj daky PS pod rebrik atd...
@wolodymyr ohladom teploty 0 stupnov cez noc ktoru predpovedaju?
@wolodymyr ak sa omietky budu robit kvalitne, ziaden bordel nebude zasa neprehanaj @tinnko a kolko dni to bude po nahodeni poterov? podla mna staci par dni, pre istotu vsade kde budu stolicky a rebriky dajte nejake kartony
@atak77 omietky poctivy svagor :-)
Naši robia tiež naopak
@atak77 hlavne strojove ked zababru aj tramy od omietky .. nesud podla svojej stavby ja som presiel zopar domov a videl som co omietkari dokazu. Mal som na mojej stavbd stareho murara a ten si usek kde pracoval vyzametal docista a ja ze naco ked mu aj tak capne na zem a on na to ze ked ano z cistej podlahy sa da este pouzit... ale taky uz vymreli zial ;-)
@bambula626 a ako vyzera detail podlaha a stena ???
ja som tiez daval robit omietky po poteroch, nevidim v tom taky problem ako tu podaktori pisu.
Nerozumiem niektorym problémom. Ved predsa do zmluvy o dielo dáš jeden bod o poriadku po dokončení, a majstri omietkari si budú dávať pozor a potom to upracu. Ten betón bude pochodzny na druhý deň. Kartóny by mali byť samozrejmosťou hlavne kvôli upratovaniu. Mraz je poplašná správa... Aby si nemal taky jednoduchý život... Schválne si tam daj teplomer na podlahu, koľko budeš mat teplotu, keď bude vonku nula ci nebodaj mínus.
@tinnko Poter by mal byť chránený ,zakrytý pred rýchlym vysušením. Odporúčam min dva týždne nechať poter vyzrieť .Až potom omietky.0°C nieje problém.
Tiez sme robili najprv poter. Omietkari sa nam posunuli. Tak najprv poter, inak by sme dost dlho stali bez pokroku. Davali sme 1cm dilatacny pas z polystyrenu. Po 2tyzdnoch nastupili omietkari. Vsetko si pekne olepili a vzdy ked skoncia si upracu. Tiez som sa toho obavala ale nakoniec ziaden problem..
@worker_falcon teplomer pripraveny
Este otazocka...ako casto dilatovat cementovy poter? A ci moze byt obycajny polystyren 1cm alebo lepsie original dilatacny pas? Dakujem
@wolodymyr myslim tym ze budu robit najprv omietky a potom poter
