Odstranenie poteru nad podlahovym kurenim
Zdravim, vcera mi jedna partia robila cementovy poter v pristavbe a kvoli mojej nepozornosti, ich chybnemu nameraniu im vysiel v priemere v hlavnej miestnosti nizsi o 1.5cm ako mal byt. Na tuto skutocnost som prisiel az na druhy den rano. Kedze pri bezprahovom HST portaly, ktory je polozeny na priecke som mal dilataciu kusok posunutu kvoli tomu, ze ak by poter presiel na priecku nemal by potrebne 4cm ,nedalo sa to teda volnym okom postrehnut.. Teraz premyslam co s tym. Celkova skladba podlahy mala mat 15 cm. 3cm eps, 3.5cm systemova doska, 7 cm poter 1.5cm dlazba s lepidlom. Realne je zial poter vysoky max 5.5cm lebo medzi nim a starou dlazbou je rozdiel 3cm. Poradite prosim co robit? Mam to vyliat nivelakom alebo sa to da normalne vyburat bez poskodenia trubok? Dakujem
To si neviem predstavit vyburat bez poskodenia trubiek, ale naco by to bolo dobre? Hrubka je sice na hrane, ale co uz. Vylej nivelak, pripadne pouzi hrubsiu dlazbu (2cm) - nepises o aku plochu ide. Za mna by bolo horsie netrafit sa do vysky a ist do plusu...
Vdaka za odpoved. Plocha je cela pristavba, 48m2. Bude sa to dostatocne prehrievat z podlahovky ak to vylejem nivelakom? Pocitali mi to myslim na 48 vriec. Rozmyslal som vyburat cast kde mam na 100 % potvrdene, ze nie je podlahovka a podla toho ako to pojde pokracovat dalej... Terasova dlazba by asi nemuselo byt zle riesenie hmmm.
5.5cm mas nad hornou hranou trubiek? Lebo ak ano tak je to celkom ok. Mne to doje... dokonca tak ze nad rurkami mam iba 3-4cm. Islo ma drbnut. V kotolni som dal dlazbu hr.1cm+1cm hreben aj na dlazbu aj na poter (do kriza) a je to ok. Na zvysok prizemia pojde gres 1cm +lepidlo ako pisem vyssie, rozmer dlazby 60x60cm.
Dobry večer ja by som na Vašom mieste vilial nivelačny poter .
5 az 5.5cm od systemovej dosky. :/
@daro22 to je v pohode. Neries. A pri dlazbe uz vobec...
Nivelitom vyliat.
2 moznosti: bud naliat nivelak -> rychle, presne, ale drahe. Druha moznost, dat na podlahu zaomietacie profily 1 alebo 2cm a natiahnut kvalitne lepidlo (c2tes1) + 1cm /2cm dlazba. Uz som robil aj na 2cm lepidle, ked poter robili dementi bez lasera, ale ide tam kopec materialu.
Vdaka za odpovede, moj robili chlapi s laserom, akurat bezprahove hst si asi pomylil s prahovym... (ako som sa dnes dozvedel, meral to od spodu kolajnice a nie z vrchu...) Akym nivelakom to vyliat? Znamy mi odporuca baumit quattro, nebol by lepsi cementovu? Nestrati sa tam moc tepla?
@daro22 strati sa tam akurat vela penazi. Ten nivelak bude vodit teplo lepsie ako ten polosuchy poter. Kolko tam mas na 50m2 diletacii?
@rkorba tak aspon daco, diletacie su tam 2.
@daro22 - ak ide navrch dlazba, tak asi je lepsie nieco na baze cementu. Weber nivelit alebo murexin. Hlavne to daj spravit niekomu, kto to vie robit :)
