Nová izba v dome
mame poschodovy dom a nad schodami priestor kde by sa sikla mala miestnost 1,5x 1,5m na zehliacu dosku vysvac a kam hodit neozehlene pradlo ked pride nvsteva :-) ako to urobit? podlahu niak zavrtat hranoly do poschodia a do steny? nemate niake info...ako zacat? diik
@mamakaja ahoj, treba pridat neaky nakres ako to vyzera. Podorys, rez, pohlad a rozmery aby sa v tom dalo zorientovat. Fotky vzdy pomozu. Nebol som u vas neviem o com hovoris. :-)
do steny sa dajú upevniť tesárske konzoly, á 60cm, na tie sa položia hranoly 100x100, osb doska ako podlaha a steny. Prístup schodíkmi, alebo z medzipodesty sklopnými schodmi, odpadnú dvere.
@mamakaja ked to chcete len na take harampadi, nedal by sa tam dat rolldoor?
@jan45 dakujem pristup tam bude z poschodia,odfotila som pripojim,ide mi len o to ako sa tam urobi ten zaklad podlahy...takze tesarske konzoly...dik je do priestor nad schodami , bude tam aj miesto nad hlavou,takze miestnost ma uz dve steny ktore vyuzijeme,a postavime len podlahu a dve steny v jednej budu dvere klasicke.asi dik
@milotaa roldor ma ani nenapadol,nakolko furt hladm lacnejsi sposob,a dvere sa daju na nete najst,,mma vsade biele,a vidam take ,inak neviete niekto kto by mi poradil ake kolajnice na posuvny system? mam dvere v hlinikovych ramoch z ikey chcem zas urobit inde posun.. zn.LACNE
@jan45 á 60 je aky rozmer? 6cm? ci 60.... :-|
@mamakaja á 60cm je šesťdesiat centimetrov, už tam máte na jednej strane otvory po zábradlí, použijete 90 100 100 3 81U6 uholník tesársky s prelisom.
@jan45 dik piseme si dik,mnzel chce bucht do steny diery na hranoly a tak ich tam asi vzpriecit asi,takze tak a potom tie uholniky..zospodu ano? a zbradlie ide prec samozrejme budeme ho asi skracovat ked tam bude miestnost,a este otazka dat tam na miesto stien osb dosky alebo sadrokarton? co je lepsie diiik
úplne stačí na prenos zaťaženia zavesiť konzoly naopak, aby boli schované po hranolmi, na steny by som volil kvôli pevnosti 12mm osb dosku a na to kvôli povrchvbej úprave sadrokartón.
