Nechcem dilatačky
Je to vobec mozne? Udajne jestvuje nejaka zelena folia podobna nopovke. Dakujem vopred za informacie.
my budeme davat dilatacky vo farbe dlazieb, :-) my sa tomu nemozeme vyhnut, ale asi by som to aj tak neriskovala..
@jonkaamisiko to je fajn, ak mas sparu, len my chceme dlazbu bez spár
@jonkaamisiko alebo skor minimum spar
@erina11 uplne bez spar to asi nedate, mali by ste nechat aspon 1-2mm kvoli dilatacii, hlavne ak planujete pod to podlahove kurenie. nad liatou podlahou ste nerozmyslali?
suhlasim s @benco ,bez spar to nejde ,aj "bezsparova dlazba"ma spary. Jedine nieco liate ,je toho vela co je vhodne aj na podlahove kurenie.
@erina11 pouzivam tu foliu v Anglicku ked davame dlazbu na drevo. Eliminuje praskanie. Ci sa u nas da kupit, netusim.
@erina11 my takisto, mame rektifikovany gres a spary budu max 1mm. Este by sa to dalo vyriesit silikonom, ale to nie je moc prakticke..
@benco to je jasne ze minimum spar bude, nie uz mame beton. ;-) @madein1974 je taka zelena?...ak ano niekde som ju zahliadla v eshopoch @jonkaamisiko ten silikon asi neni dobry napad, presne tak ako píses...no a tam kde budu dilatacky budu sirsie spary aj ked vo farbe..ci?
@erina11 v Uk kupujem oranzovu
@madein1974 a odporucal by si ju?...keby sa jednalo o tvoj dom dal by si si ju?...ak mozem porosit + a - vdaka
@erina11 skuste sparovat rovnakou farbou ako dlazba, ale pocitaj s tym ze to bude vidiet..doma mame sedu dlazbu a sparovali sme to rovnakym odtienom (podla RAL) a je to aj tak vidiet..este pri malych rozostupoch medzi dlazdicami si dajte pozor na to, ze tam bude velmi tenka vrstva sparovacky (1-2mm), aby vam to nepraskalo, pripadne skuste nejaku kvalitnu sparovacku pouzit.
@erina11 hm, nechapem ako to myslis ? :-| Dlazba sa bude pokladat od dilatacky a potom budu nasledovat skara+dlazba...a. chemiu jednoznacne Mapei-ultracolor.
@erina11 hm, nechapem ako to myslis ? :-| Dlazba sa bude pokladat od dilatacky a potom budu nasledovat skara+dlazba, vsade bude 1mm...a. chemiu jednoznacne Mapei-ultracolor.
@jonkaamisiko jasne ze taky postup, len to rezanie dlazby koli dilatacke ma stve....blbo nam to vyslo a potrebujem to dat do jedneho celku, asi tak :-S
@erina11 aky mas rozmer dlazby?
@erina11 naposledy som to pouzil v jednej obrovskej kuchyni a jedalni. Kuchyna bola drevenna podlaha a jedalen beton. Kladli sme travertin ktory je dost krehky na tu podlozku. Bolo to pred 2 rokmi, podlaha je bez akejkolvek praskliny v miestach kde dlazba prechadza z dreva na beton... Takze myslim ze to funguje dobre.
naši majstri to robievajú tak, že kde je dilatačka, tam dávajú dlažbu na silikón, nelepia to klebrom...a zatiaľ všetko OK, dilatačky nevidieť
"Naši majstri" asi nie sú úplne vyučení, že?
@jonkaamisiko 60na 60 @madein1974 my mame beton zaklad v nom elek. kable ako kurenie a vsade chcem dlazbu. tak by to mohlo fungovat....udajne sa musí dlazba klast 1cm od kraja lebo to plava, je to tak? Vdaka @rebelix silikooooon neee @peterpb ;-)
@erina11 nema co plavat. Ta podlozka sa lepi na podklad a na nu sa slazba tiez lepi. Je dobre nechat trochu medzeru od steny. Zakryje ju sokel.
@erina11 napadlo ma, ze keby si mala mensi rozmer, tak by si to mohla lepit na silikon..ale aj tak si myslim, ze vsetko zalezi od toho aku velku plochu (m2) mas rozdelenu dilataciou.. Urcite nemusis klast dlazbu 1cm od dilatacie, ale v kazdom pripade sa sokle popri stene musia lepit na silikon..;-)
Systém pre lepenie dlažby bez priznania dilatačných škár- Mapetex systém...
@erina11 ked nedate dilatacky, tak sa vam bude podlaha vyduvat. bez nich sa to neda.
Ale dá... :-D
@stanislavao jasne ze su len ich nechcem priznat
@peterpb ako to vlastne funguje ten mapetex system??musi sa dat na celu podlahu alebu sa dava len cez dilataciu??a aka je cena??a cim sa potom nato lepi dlazba??
