Môže ísť plávajúca podlaha na podlahové kúrenie?
Ahojte, vedel by mi niekto povedat, ci je dobre davat plavajucu podlahu na podlahove kurenie? ma to niekto vo svojom dome? nepracuje podlaha - nevyduva sa zmenou tepla? tiez staviame a rozhodujeme sa, co dat na podlahove kurenie, ci dlazbu, alebo plavajucu - ja by som chcela plavajucu aspon do obyvacky a ciastocne do kuchyne a pracovne - to je na prizemi. dakujem vopred za rady a prispevky
@cokoladka14 nie je to blbosť, už sa tak stalo že aj luxusná talianska dlažba s podlahovým kúrením omrzela domáceho a nechal ju prekryť drevom a byt sa zútulnil.
@cokoladka14 tiez som to tak urobila kedysi,a pohoda. Dlazba je otras, smyka sa, prach sa po nej viri najrychlejsie aj najviac chumacov je potom po krajoch izieb o vstupe ani nevravim, voda,blato, piesok co decka nanosia....
@smejo35 obšírnejší článok na tému podlahové kúrenie a plávajúca podlaha na našej stránke
my sme to mali a v pohode.. najprv dlazbu a po rokoch sme na to dali laminat a v pohode..tepla podlaha
@nadka001 Urcite sa tym ale znizi ucinnost podlahoveho kurenie a mozu nastat problemy s vykurenim.Bude to urcite rozdilel oproti projektu,ktory urcite s 2mi vrstvami podlahy v roznych kombinaciach vobec neratal.Ale poznam expertov,co si dali podlahovku,bachli na to laminatku a pre utulnost to zakryli kobecom :-D
aj my to tak máme
to je pravda..ucinnost bola nizsia (teda si myslim, ze sme asi viac platili, aby to zohrialo taku vrstvu), ale teplo bolo :)
trošku to tu obnovím: prečítal som si túto tému. v našom bungalove bude komplet podlahové kúrenie a na prechodné obdobia plánujeme prikurovať krbom alebo krbovými kachľami. trošku sa obávam dlažby v týchto obdobiach či nebude veľmi ťahať chlad od podlahy ak sa nebude kúriť v podlahovke. najmä v detských izbách a ovývačke, keďže deti sú ešte malé. má niekto v celom dome podlahovku na tom dlažbu a v prechodných obdobiach prikuruje kachľami/ krbom? aké máte skúsenosti? vďaka
@otec87 no ja osobne nemam ale kamos ma vsade dlazbu a pocituje v zimnom obdobi mensi chlad.. kompenzuje to vykonom v krbe a podlahovke... ako bohuzial dlazba vyzaruje teplo inak ako napr. drevena podlaha...
@otec87 My máme podlahovku v celom dome a v podstate ňou dom len temperujeme, prevažne sa kúri v krbe. V hornom podlaží je laminátová podlaha, na celom prízemí dlažba. Je fakt, že účinnosť podl. kúrenia na plochách kde je dlažba je vyššia, ale nepociťujeme chlad ani na lamináte. Ja som s týmto riešením nadmieru spokojná. Kúrenie je nízkoteplotné s kondenzačným kotlom a krbom s prieduchmi po celom dome, takže ročné náklady sú najviac 500,- € vrátane dreva na kúrenie.
@otec87 tahat chlad z dlazby ti bude aj v lete , vlastne vzdy ked nebudes kurit a je jedno ci mas zapalene v krbe,alebo nie. Ten ti dlazbu neohreje.
rieši to vinyl...
ak by sa clovek rozhodoval medzi laminatovou , drevenou , vinilovou podlahou , ktora by bola naidealnejsia pre podlahove kurenie ????hlavne co sa tyka prenosu tepla....
@doors454 vinyl
@atlaska Ale tento "akoze" chlad z keramickeho obkladu podlahy v lete povazujem za velke +.Prijemne dokaze dom ochladit,co je v dome bez klimy na juhu Slovenska na nezaplatenie :-) Mierny nedostatok,ale pocit chladu ale je na jesen a jar,ked sa podlahovkou este nekuri a kuri sa v krbe,ale tiez to nejaka tragedia nieje.Proste sa obuju papuce a hotovka.
@zirafak mne to vadi, ja bez ponoziek neobstojim v kuchyni ani na dreve a laminat bol este horsi. Navyse bacha chlad od noh-mocove cesty, ladviny, reuma. My sme nemali ani v jednom dome problem s teplom na prizemi. V naj horucavach v lete max.27st.
@atlaska ahoj a tym mas podlahove kurenie v kuchyni??? lebo ja mam pod drevenou podlahou podlahove kurenie a mozem bez problemov behat aj na boso...
@zirafak aj v prechodnom období môžeš temperovať podlahu ak Ti už vadí chlad z dlažby
@roman77 Vidis niekde,ze mne to vadi?Ja mam kompet v celom dome okrej jednej izby dlazbu,takze ja som vedel do coho idem a aj mi to vyhovuje :-)
@atlaska Máš v kuchyni podlahové kúrenie??? Ak áno a je dobre urobené, tak si tam ten okruh spusti trebárz aj v lete a máš po probléme. Neviem čo mnohí riešia. Kiež by mala také problémy väčšina obyvateľov na SK. Ja mám z týchto a podobných tém pocit, že už fakt ľudia nevedia čo od vôle a vymýšľajú chyby aj tam kde nie sú. Á ozaj predávajú sa aj papuče.
@luthyl ide o cas kedy sa nekuri, nie v zime. Ale ja aj v zime som vacsinou obuta,ale to je problemoch zdravotnych. @bubulka722 ja v lete nebudem predsa kurit a vyhrievat kuchynu - ty si podkurujes ked mas doma 24-st a vonku je 30?,ani nemam problem-obujem sa,aj tak musim ako pisem zo zdrav.dovodov.
@atlaska To kúrenie v lete bolo myslené ironicky. Prepáč! Ja so svojou podlahovkou problém nemám a máme doma aj tie spomínané papuče. A vieš, zdôvodnenie zdr. problémov hľadať len v nevykurovanej podlahe je tiež dosť pritiahnuté za vlasy... ;-)
@zirafak to Ti píšem len tak na margo veci :-) , lebo atlaska spomína studenú dlažbu v prechodnom období tak ak už niekomu začne byť zima tak nevidím problém pustiť podlahovku :-)
Kamaráti si nedávno kúpili dom, kde firma dávala plávačky na podlahové kúrenie a zatiaľ s tým nemajú žiadne problémy :-)
@bubulka722 kto spomina nevykurenu podlahu, ja ma druhe podlahove kurenie, spolu uz 18 rokov, nieco o nom viem a mam s nim aj dost skusennosti. Nosit obuv a nebehat na boso cely den musim koly niecomu inemu ,nie koly studenej, ci teplej podlahe. @roman77 to by ti fakt nevadilo kurit ked mas dnu 24stupnov este pridavat? lebo len temperovat nestaci, to podlahu nevykuri,tak aby nebola studena.
@atlaska keď máme vo vnútri 24st. tak nemáme studenú dlažbu :-)
neverim, dlazba je studena aj ked je dnu 27. @roman77
