Má niekto v dome schody, ktoré nezodpovedajú norme?
Ak mate take schody, ake s nimi mate skusenosti? Nam pri sirke schoda 29 a pocte schodov 17 vychadza vyska 17,8, tj. 2 x 17,8 + 29 = 64,6 , co je trochu mimo normy, ale s dlzkou schodista velmi nechceme hybat kvoli naruseniu dalsej dispozicie. Dakujem za kazdy nazor.
nerozumiem tvojim počtom, no u nás schody neurobili ako mali, t.j. niektoré schody boli kratšie ako mali byť, preto sme jeden dorábali na medziposchodie a ostatné od hora sme predlžovali aby boli všetky rovnaké. T.j. projekt nehral rolu, treba správne rozrátat výšky jedného schoda na poschodie, treba brat do úvahy izoláciu, potery na prízemí a dlažbu, taktiež na poschodí /izolácia, poter, podlaha, a nič sa nemôže pokaziť. Treba brať do úvahy aj to že hlbka schoda sa ešte zväčší ak bude obkladať drevom, tam treba ratat s cca 3 cm naviac vrámci našlapu.
2h+b=630 toď základný vzorec ešte zo školy. Tiež som sa učil že optimálne výška schodu je 165 mm, prečo potom nie 18 stupňov po 168 mm? Optimálna šírka schodu je 280 mm, neviem však rozmery(pôdorys schodiska potom by sa dalo špekulovať...
@harka77 skuste nakreslit zjednoduseny podorys a napiste k tomu aj konstrukcnu vysku
@engineerr prikladam obrazok prizemia + poschodia - tu sme ratali svetlu vysku 2600mm + 300mm strop, dlzka schodista vysla na 4,41m, pocet schodov 17, vyska schodu 17 cm a sirka schodu 29 cm...ale potrebujeme to preratat na vysku 2600mm + 438 mm strop tak, aby to prilis neubralo z ostatnych miestnosti ...ale uz to asi mam: pocet schodov bude 18, vyska 16,8cm, sirka 29,4 cm, ak jeden schod pridam na tu dlhsiu cast medzi podestami, tak sirka schodista sa zvysi na 4,74 m, tj. potrebujem upravit miestnosti o 33 cm, 15 cm asi uberiem zo zadveria, tam ostane 130 cm, 18 cm uberiem z obyvacky, kuchynu rozsirim o 10 cm, kupelnu o 8 cm a na poschodi uberiem z chodby od balkona 15 cm a z malej izby s vyklenkom 18 cm....to by asi slo, ci nie?:)
je mozne potrebnu sirku schodu podla normy 2v + s = 63 cm dosiahnut aj tak, ze betonovy schod bude napr. 27 cm, ale oblozeny bude drevenou stupnicou 29 cm?
Je to odporúčaný rozmer schodu.Nie norma.Čo by potom platilo na zatočených schodoch?Čo by platilo pri rôznych výškach osôb,alebo detí.17,8 je úplne v pohode.Čo na tom záleží pri pár schodoch v interiéri.Väčšinou ich aj tak beriem po dva. Ak vám to moc vadí pár ich zatočte a máte po probléme.
@harka77 Dobrý den. Ten vzorec není norma. Je to pouze empirický vzorec, který vlastně vyplynul ze zkušeností s chůzí po schodech. Je to vlastně vzorec pro pohodlný schod a vyplývá ze stavby lidského těla. Pravděpodobně už ale neplatí, protože lidská populace se zvyšuje, a to celkem dost. Čili neberte to jako dogma a nakreslete si schody, které budou mít výšku třeba 16 - 18 cm a délku nášlapu 28 - 30 cm. U schodů je nejpodstatnější jedna věc - musí mít naprosto stejnou výšku. Jinak o ně zakopáváte a stávají se životu nebezpečné. Že existuje celá řada konstrukcí je jasné. Nicméně asi si do bytu nepořídíte mlynářské schody a pod. Délka nášlapu se dá prodloužit tak, jak to popisujete. Nicméně nelze jít nad určitou míru převisu obkladu. 2 cm jsou ale určitě v pohodě. Nakonec tak to stejně dopadne, když celé schody obkládáte dřevem ( čili i ty čelní plochy ). PS Udělejte to tak, abyste po těch schodech chodila i ve stáří. Já to po dvou schodech z patra dávno neberu a do patra je to po jednom tak akorát. I Anton bude mít jednou artrózu. :-D S pozdravem Laďa
dakujem vsetkym za rady:)
To prečnievanie nášlapnej plochy sa však prejaví len smerom hore, nadol to bude podľa mňa stále len 27 cm, keď napr. kráčajúc schodami naboso smerom hore, tie prsty tam teoreticky vieme "schovať", ale pätu smerom dolu asi nie. Tuto je taký malý príklad http://www.stavajtesnami.sk/priloha37...
A ešte ako Laďa píše, pamätať na starobu... To keď otec pred 25 rokmi staval dom, vyšiel mu schod 14x29... My ako deti sme si to pochvaľovali, niektorí hovorili, že strašne nízke. Ja som sa ich časom naučil brať po dva a starí rodičia si tiež pochvaľujú, keďže doma majú schod s výškou asi 17-18 cm a posledný ešte vyšší, lebo niekto zabudol rátať s poterom... :-) Stále som sa tam potkýňal... Dnes plánujem stavať ja a vychádza mi schod 18,5x26... Našťastie to bude len východ na povalu nad dielňou... :-D
@dedo758 ano, to je pravda, smerom dole to bude stale len 27....uvidime, co povie aj architekt:) u nasich su schody dokonca este nizsie, len 13cm x 32.....a to ich beriem po troch:)
ahojte. moze byt rodinnom dome schodisko s jednym ramenom ktore ma 18schodov? (podlaha prizemia je "schod cislo 0", potom ide 18schodov pricom ten 18ty je podlaha poschodia. Nasiel som normu (ST 74 3305) ktora vravi "Kazdy schodistovy stupen v jednom schodistovom ramene musi mat rovnaku vysku. V jednom schodistovom ramene moze byt najviac 16 schodistovych stupnov. Pomocne schodiste moze mat najviac schodistovych stupnov". Ma niekto take schody? je to v sulade so vsetkym? Vdaka
Áno môže byť aj 18. Rovnakú výšku stupňov určite dodrž.
@feldeman neviem aká je norma, ale takýto text tam asi nie je. Jedno rameno by nemalo mať viac ako 13-14 schodov, možno aj menej a kedˇ treba viac, prerušuje sa podestou. Tá má šírku 60+šírku schodu aby sa zmenil krok.
Zdravím chcem sa opýtať kúpil som hrubú stavbu domu a v interiéri sú schody na poschodie pričom výška od schodu po platňu respektíve strop je len 183cm je to problém? Neplatí tam norma že výška musí byť 2,1m ďakujem
