Má ísť špeciálna podlaha okolo krbu alebo pod kachle?
ide ku krbu alebo pod kachle nejaká špeci dlažba? svokor ma presviedča že to musí byt špeciálna :-|
Co mas na mysli konkretne? Dlazbu pred krb?Ta musi byt nehorlava vo vzialenosti min. 70 cm.
Nemusí byť špeciána... Stačí nehorľavý podklad minimálne takto usporiadaný. To je z platnej vyhlášky č. 401 z roku 2007 zz...
dakujem, nevedela som že je k tomu vyhláška:( rodičia maju doma otvorený krb a normálne bukové parkety, kuri sa tam priležitostne, a davali sme pred ohnisko starý koberec aby nepoškodil drevo, inak nič je ta dlažba aj nejak špecialne označená?
@2danculik nemusite mat dlazbu, mozte tam dat aj specialne sklo, my tak budeme mat, plavacku pod nim.
Pred krbom nemame na plavacke nic a 5rokov ziadny problem. Ani sa neopaluje. Toto tu bolo diskutovane tisic krat, dobre je pohladat.
@2danculik aj mňa doma presviedčajú, že pred krb musím dať dlažbu a ani za svet muža neviem zlomiť na to, aby tam bola plávačka ako v celej obývačke, nech je to pekné jednotné :) tiež som rozmýšľala nad tým sklom ako píše tinkaro, ale to už bude nad normálnou úrovňou podlahy a nechce sa mi o to podkýnať
@jankazb praveže lupa mi nič nenašla :-|
@zuat Ja mam sklo pod kachlami a teda musim povedat, ze za 2 roky co byvam, som sa este nepodkla. Mam to celkom v "trase" chodenia a je to ok. Taktiez vysavac nema problem cez to prebehnut pri vysavani.
Pokiaľ je dom pred kolaudáciou, tak pokiaľ nie je pred krbom to minimum, čo na obrázku, nemusí byť skolaudované. Pokiaľ je to rekonštrukcia už skolaudovaného, je na svedomí každého, aby si tam to minimum zabezpečil, lebo... len raz sa zle stane... Dokonca obec môže prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce dať skontrolovať, ako je podlaha okolo spotrebičov na pevné palivo riešená a keď (napr. podľa obrázka) nevyhovuje, nariadi zjednať nápravu...
@dedo758 Toto by ma zaujímalo koľko CM treba. Ja som videl aj 80cm tak teraz neviem. Platí stále tých 30cm pred krbom? Ďakujem
a potom ludia nadavaju na poistovnu, ze roky platia, ale ked vyhoreli, poistovna im kratila plnenie. Ach jaj. No nevadi, hlavne ze je to esteticky v poriadku. Norma tam nie je na to, aby vam zneprijemnovala zivot, ale aby vas chranila. Paneboze, koberec pred otvorenym krbom, neverim vlastnym ociam. Mile damy, verte svojim muzom, nie je vsetko o estetike.
@kajo873 platí , že 80 cm pred krbom a okolie nesmie byť horľavý materiál. nie každý laminát je nehorľavý. http://www.balterio.com/cz/cz/laminat...
@duzu @milan_ Mne je jedno čo sa hovorí, koľko ľudia dávajú. Ja potrebujem vedieť koľko predpisuje norma. Vyššie je uvedený obrázok z normy kde je predpísané min. 30cm. Je stále táto norma aktuálna? Nie jedna babka povedala. Keď tá norma platí tak poisťovna s tým nemá mať problém. Riešim teraz kamennú platňu pred krbom a chcem vedieť koľko to má byť podľa normy.
@kajo873 našiel som toto:aktuálne zákony pred požiarmi http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-3... je tam ale toho kopa a neprehliadol som všetko
@duzu Tuto je to: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-4... Tých 800mm je pri krbe s otvoreným ohniskom.
@kajo873 a ked dvierka otvoríš tak je i vložka otvorené ohnisko
@duzu No príznávam sekol som sa. Nie je to 30cm ale 60cm. Nie 80cm. tá vyhláška, príloha č.3, PRÍKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ PODLOŽKY PRI SPORÁKU A KOZUBE S UZATVOREN7M OHNISKOM
Vyhláška č. 401/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol § 5 Ochranná podložka (1) Pred spotrebič na tuhé palivo, pred ktorým nie je podlaha z materiálu reakcie na oheň A1fl alebo A2fl, sa musí inštalovať ochranná podložka najmenej s rozmermi a) pri sporáku a kozube s uzatvoreným ohniskom podľa prílohy č. 3, b) pri kozube s otvoreným ohniskom podľa prílohy č. 4. (2) Pri iných spotrebičoch na tuhé palivá, ako sú uvedené v odseku 1, inštaluje sa ochranná podložka najmenej s rozmermi podľa prílohy č. 5. (3) Ak spotrebič na tuhé palivo nemá plnú prednú stenu až po podlahu, ochranná podložka musí byť vyhotovená tak, aby zasahovala pod spotrebič na tuhé palivo a jej rozmery boli najmenej podľa prílohy č. 6. (4) Ochranná podložka musí byť vyhotovená z materiálu triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s hrúbkou najmenej 1 mm, pri bežnej prevádzke odolného proti mechanickým účinkom zaťaženia. (5) Ochranná podložka pred vstavaným spotrebičom a kozubom s otvoreným ohniskom, ktorý má spodnú hranu ohniska nižšie ako 300 mm nad podlahou, musí byť vyhotovená z materiálu triedy reakcie na oheň A1 alebo A2, ktorý dovoľuje zohriať chránenú podlahu najviac na dve tretiny jej teploty vznietenia v stupňoch podľa Celzia. Príloha č.3 :
Príloha č. 4 k vyhláške č. 401/2007 Z. z. PRÍKLAD INŠTALÁCIE OCHRANNEJ PODLOŽKY PRI KOZUBE S OTVORENÝM OHNISKOM A NEHORĽAVEJ ÚPRAVY STENY OKOLO VSTAVANÉHO SPOTREBIČA S OTVORENÝM OHNISKOM A KOZUBA S OTVORENÝM OHNISKOM
Príloha č. 5 k vyhláške č. 401/2007 Z. z. PRÍKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ PODLOŽKY SPOTREBIČA
Príloha č.5 :
Príloha č. 6 k vyhláške č. 401/2007 Z. z. PRÍKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ PODLOŽKY SPOTREBIČA NA TUHÉ PALIVO
Ahojte, ako sa dá vyriešit prechod dlažby z vykurovanej podlahy na nevykurovaný základ pod krbom, jedna sa o to ze tam je cca 20 cm základu ale nechcel by som to riešiť tak ze by bola dlažba oddelená-prerezana. Dlažba bude ukladana na flexi co ma ísť na podlahové a ten kúsok co by bolo treba dat by som mohol lepiť napr na silikón? Je niečo také co by zvládlo,, pohyb,, dlažby ktorá bude na podlahovke s kúskom dlažby co bude na základe pod krb?
Nejaký fundovany, skúsený človek ako @jan45 alebo @zita19 mi na toto nevie prosím odpovedať?
@roberttom nie, neporadim, toto nie je moja kapusta
Ahoj.Vyriešiš to jednoducho.Tú časť dlaždice ktorá je menšia tú nalep na mamuta.Robí sa to tak bežne.A nič by sa nestalo keby si to dal aj celé ba lepidlo.takýto kusok nič neurobí.
@zita19 nevadí ale zapamätám si to :-D , ďakujem
@mikazibanejad ten mamut neni zlý nápad, má aj elastickost. Bojím sa ze ak by som to dal celé na flexi tak by mi to pri kúreni prasklo. Diky za radu
Ahojte, idem po radu. Ideme dávať drevenú podlahu, zanedbaných mame aj krbarov, aj pokladacov podlahy. Nevieme v akom poradí ... okolo murovaného krbu nechceme obklad, len sklo. Aký Jen postup, najskôr dať drevenú podlahu alebo najskôr urobiť krb? Neviem ako je to s tým sklom. Vkladá sa pod murovku toho krbu? Lebo ak áno, tak z toho mi vychádza že najskôr musí byt urobená podlaha. 🤔
