Pekný deň. Rada by som sa poradila ohľadom liatej podlahy. Prosím, ak sa opýtam niečo zle, berte ohľadom na to, že som žena pod 30 rokov a nemám s týmto skúsenosti... Chcem si kúpiť svoj byt, rada by som starší, pretože si ho chcem prerobiť podľa seba... do celého bytu by som rada dala liatu podlahu (hľadám cca 60m2) ono sa to dá spraviť aj nejako s kúrením ?? v starých bytoch sú radiátory a tie by som tam nechcela, tak že či je možnosť to nejako takto prepojiť... Ďakujem
@olivia6452 mila zena pod 30 rokov, ak sa pytas na to, ci je mozne pod liatu podlahu umiestnit podlahove kurenie, tak ano, da sa, co sa tyka konkretneho miesta (starsi byt), zalezi od konstrukcie stropov a podlah existujucich, od toho sa potom odvija aj volba podlahoveho kurenia, v starsich bytoch je castokrat jedina moznost - pouzit elektricke kable/rohoze
@olivia6452 este si zisti co sa vôbec mozes tych radiatorov zbavit. Ak v tom konkrétnom byte nebude vlastny kotol na vykurovanie tak tam bude ustredne kurenie pre cely dom. Ak si aj das odpojit radiatory, ostanu ti v byte stupacky, a co je superdolezite!!! Za kurenie budes tak ci tak platit, ci budes kurit cez radiatory ci nie. Naklady na kurenie sa rozpocitavaju. Vsetko teplo privedene na patu sa deli na dve casti. Jedna cast sa rozpocitava podla stvorcovych metrov bytu, ci kuris, ci nekuris. Druha cast sa rozpocitava podla stavu z pomerových meracov. Moze sa stat, ze ten byt bude mat 70% privedeného tepla rozpocitane podla vymery, a len 30% podla spotreby. Pomery mozu byt aj ine, minimalna ciastka na vypocet podla vymery je 30%, a tie budes platit tak ci tak... A na teplovodne podlahove kurenie v panelaku zabudni. Jednak sa to dost tazko realizuje a zrejme ti nedovolia pripojit ho na stavajuce rozvody.
