Laminat a jeho tepelno/izolacne vlastnosti
Zdravim vsetkych, chcem sa spytat, ked ma clovek podlahove kurenie a laminatove nelepene podlahy, naozaj to tak necitit, je tam vzduchova bublina a lepsie dat na podlahovku iny typ podlahy ? Kupovali sme laminat presne na podlahovku, ale nazory ludi sa lisia, mate s tym prosim priamo skusenosti, lebo uz sa zacinam obavat 😞
@sisiatko12 aka tam je "vzduchova bublina"? 🤔
Nechapem, co nema byt citit? Mame aj laminat aj dlazbu a je to rovnake, kedze do podlahovky tlacim max. 28°C vodu, takze ani dlazba nie je nikdy na pocit tepla. Navyse kurenie mi bezi 4-5 hodin v noci a potom uz cely den vobec. Ak budete mat usporny dom, tak to bude rovnake aj u vas. Jednoducho, nech zvolite akykolvek material, zabudnite na teplu podlahu 🙂
@sisiatko12 čiže najskôr ste nakúpili a teraz sa pýtate, či to bude OK? A v čom má byť konkrétne problém? Mám aj jedno, aj druhé a dokonca aj vinyl a podlaha je príjemne teplá, ak sa kúri. Či čo chcete vedieť?
@sisiatko12 buďte bez obáv, pocit pohody sa vytvára zložitejšie ako len posúdenie vodivosti nášľapnej vrstvy
@catscan jedine to, ci clovek na zemi citi teplo na laminate, vraj je lepsie dat medzi laminat a beton taky tenky igelit dierkovany, ze lepsie prepusta. Takze inymi slovami nikdy teplo clovek nepociti velmi na nohach, ako to potom vykuri celu miestnost,ked sa poriadne teplo "neprederie" cez tie trupky do miestnosti a neni ho citi ?
@sisiatko12 Ale ved ono sa "prederie". Len v dome, ktory ma malu tepelnu stratu nie je potrebne kurit podlahu na 40°C. Resp. taky dom by bol brutalne prekureny. Takze nam na vykurenie na 22,5°C postacuje tlacit do podlahy iba 28°C vodu aj v najvacsich mrazoch (vacsinu zimy by stacilo aj menej ale to nam uz zacina cyklovat kotol), preto nema podlaha viac ako 28°C a preto nemoze byt na pocit prijemne tepla, kedze ludske telo ma 37°C. Ak je poter dostatocne tepelne izolovany zo spodu, tak sa drviva vacsina tepla vyziari smerom do miestnosti bez ohladu na finalnu krytinu, o to nemajte obavy.
@sisiatko12 das tam podlozku urcenu na podlahove kurenie - co ej v podstate kazda a mas vybavene. V novom dome teplo moc necitits lebo dlazky su slabucko letne, jednine co necitis je chlad ale necitis ani teplo - lebo pustas nizku teplotu a ak by si pustala vyssiu tak teplo cits len kratky cas dom je hned vyhriaty a zas len chladne,
