Kladenie plavacky
Idem k vam o radu.Chceme klast plavajucu podlahu a rozmyslam ako na to ked mam podlahove kurenie.Treba podlahu napenetrakovat dat ciernu foliu na nu mirelon a potom klast plavacku.Dakujem za kazdu radu.
@srlinka daj podlozku vhodnu na podlahove, to je vsetko
@sysell Dik.Lebo obkladac my to takto poradil ze to sa takto robi a tu ciernu foliu aby som dala aby my vraj vlhoba nesla ,ale neviem odkial ked poter uz mam rok suchy a neviem ci by my to ta cierna folia aj prepustala teplo.ale som to prvy krat pocula za sa dava aj cierna folia pod plavacku pod polystyren sme dali aj na beton aj na vrch polystyrenu ked sme tahali hady na kurenie.
@srlinka original su aj take s foliou co sluzi akoze ako parozabrana, v baumaxe maju selitflex podlozky 1,6mm ta je v pohode
@srlinka podlahu penetrovať netreba - nie je dôvod ak je povrch kompaktný a pevný. Čierna fólia by mala zmysel ak je možnosť prieniku vlhkosti (vzdušná vlhkosť, para...) zo spodu, no z toho čo si uvádzala, nie je preto je tam neopodstatnené ju dávať. Treba položiť podložku pod plávajúcu podlahu, na to kláť plavačku asi s centimetrovým odstupom od steny a prestriedaním priečnych spojov, to je celé.
ja som dával niečo takéto : https://www.parkettmann.sk/parkety/ac...
@srlinka ....zdravim...,ja by som odporucil podlozku s vacsou zatazitelnostou..(30t/m2). ..a mensim tep.odporom (0.01m2K/W)..s integrovanou parozabranou... ...napr.akustik protect100... ....neni som obchodak :-) .. Pekny vecer
@sysell dik ale u nas asi v OBI ju kupim a ty mas ties podlahove kurenie.ale napenetrovat ju asi musim lebo sa my dost droli a stale ju zametam a mam tam stale prach lebo my este v lete robili potery a teras az obkladam a chcem klast plavacku.l
@lgman dik ale mne to pripada ako paeozabrana taku som davala pod sadros.a ty mas ties podlahove kurenie .
Parozábrana (čierna fólia) sa dáva v prípade, že betón nie je starší ako 1 rok alebo je jeho vlhkosť vyššia ako 1%. Ak by ste ju nakoniec dávali tak sa prekladá 15-20 cm. Že vraj aj niektorí výrobcovia parkiet podmieňujú záruku práve pokládkou fólie.
@ainikki Poter uz az moc suchy ,ale sme ho davali asi v maji tak uz musi byt suchy.a ked tam dam tu ciernu foliu a na to tu druhu ktora sa dava pod plavacku tak prepusti my teplo cez podlahovku do izieb.Neviem tak preto sa tu pytam ale kazdy radi inac tak som z toho hlupa.Ale dik .A mne tam parozabranu asi netreba ci ano neviem.
@srlinka Ja som dával toto a max. spokojnosť. Prosím ťa nedávaj tie chrumkavé podložky ako Mirelon atď. https://www.obi.sk/krocajova-izolacia... V balení je aj hliníková lepiace páska na spoje.
@srlinka na parozábranu sa dáva izolačná podložka. Mirelon je asi to najlacnejšie a nie veľmi kvalitné riešenie, ale ako už tu spomínali iní, existujú podložky na podlahové vykurovanie s integrovanou parozábranou viď napr. tu Kaindl Original AT3in1 alebo Parador Akustik Protect 100 https://www.najlacnejsiepodlahy.sk/do...
@srlinka Ano mám .Prečítaj si popis k tomu je to aj na podlahové kurenie a je to 3v1
