Mám v dome v pivnici kanál, kde sa stretajú všetky odpady a kde je napojenie na mestskú kanalizáciu. Na tom kanale je položený betonový dekel, proste blok betónu, hrúbka asi tak 7-8cm. Ostatná podlaha je tiež betónová. V strede je pichnuté železné oko, ktorým sa to akože má dvihnúť (hoci by som chcel vidieť toho Herkula, čo by to dokázal). No a už asi pred rokom sa mi odlomil jeden rožok a rozmýšľam teraz nad výmenou.
Železný dekel sa nebude dať urobiť z dvoch príčin - je drahý a ak by som ho aj dal, bol by pod úrovňou podlahy o veľa.
Rozmýšľam, či nevyrežem požadovaný rozmer z viacerých OSB dosiek a dám na seba povedzme 4-5 OSB dosiek, aby to dokopy malo hrúbku takú ako ten betónový dekel a dám to tam. Zo spodu a z bokov to samozrejme budem musieť poriadne naimpregnovať, najskôr asi gumoasfaltom, alebo tekutou lepenkou, aby to nezhnilo. Čo si o tom myslíte?
@arcticcode aky rozmer ma ten betonovy co nikto nevie udvihnut? Ludia su v dnesnej dobe z hovna upleteni a mozgove bunky maju na dovolenke. 😀
Sorry musel som.
@arcticcode nemusis predsa vrstvit OSB na seba aby si doasiahol hrubku 7-8cm . Sprav si dreveny ram a na to jednu OSB 20mm a mas to aj lahke aj pochodzne.
@arcticcode no asi tomu drevu moc neveris, ked to chces natierat gumoasfaltom... podla mna blbost, ale ja nie som ten, co do tej sachty raz drbne, takze len do toho!
Lebo OSB dosiek mám toľko, že môžem z nich postaviť príbytok pre houmlesákov. Rozmer je meter krat meter. Ten betonovy dekel má asi tak 80kg a musíš ho brať z boku, všakže. Dvaja ľudia na dajakej tyčke by to zvládli, ale ja som sám.
Odkedy je obyčajný smrek lacnejší ako OSB? Keby aj bol, ako hovorím, mám OSB dosiek sto štvorcov.
@richard71 jednej 20 mm osb doske neverím natoľko, aby som na nej stál (hej ja viem, že utrime), ale keď tam položím ešte niečo (zváračku), keď sa tam ku mne postaví ešte niekto, čo mi dačo potrime, raz dva praskne a zletime do hoven.
No tak ako do dreva by som isto nesla. To moc dlhu trvacnost nema a kedze nechces nejak moc investovat, tak do nateru, to sa ti tiez asi nebude chciet davat prachy
@arcticcode nevedel som ze to mas 1x1m. tak daj odspodu OSB na "kant" vyztuhy.. neni problem. Ak navrstvis OSB dosky v takom rozmere poklop bude mat cca 50kg. neviem ci by si si polepsil. Poklop z betonu rozmer 1x1m o hrubke 8cm musi mat cca 180-200kg
@arcticcode
"Železný dekel sa nebude dať urobiť z dvoch príčin - je drahý a ak by som ho aj dal, bol by pod úrovňou podlahy o veľa."
To železo je lacnejšie, ako tie OSB. Zváračku máš, tak si odspodu dekla sprav a navar rám z jokla, aby to bolo zarovno... 8-(
@megdesign Neni to žumpa, ale normalne kanalovy dekel. Zvaračku som pred tyždňom šmykol za 85€ aj s kuklou. :D Mne ju netreba a moje zvarky stáli za prasačiu prdel. Ale práve som sa rozhodol, že tam idem komplet robiť podlahu, keďže je vyspadovana k tomu kanalu a nedá sa na ňu nič postaviť, bo je vyspadovana až "fest". To znamena, že keď postavim ponk, tak mi treba jednu nohu podoprieť 1cm a druhu nohu skoro 4 cm.
