Hrúbka betónoveho poteru
Ahojte strecháči, Viem že podobných tém je tu neúrekom, ale predsa každý prípad má svoje špecifiká. Čo sa týka hrúbky cementového poteru každý hovorí inak. Naozaj nechcem nič spackať, keď sa človek natrápi pri pokládke polystyrenu a podlahového kúrenia a nedajbože by poter niekde praskal a pod. Preto sa chem uistiť či som postupoval správne a idem si k vám po rady a komentáre. Na prízemí som spravil hydroizoláciu pod polystyren som dal LDPE foliu. V strede základovej platne som mal hrb, naopak na jednom okraji stavby jama. Rozdiel bol asi 3,5cm. Min. rok som nakúpil výhodne polystyren. nemali síce hrúbku, ako som požadoval, ale mali skladom iba 5cm a 3cm hrúbky. Takže pri mojej skladbe podlahy 18cm polystyrenu to vyšlo na 4 vrstvy. 5+5+3+5cm. Bola to makačka 4xvrstviť polystyren 😄. Neskôr sa to ukázalo ako výhoda najmä v tech. miestnosti a kupelniach, kde sa trubky križovali, aspoň z mojho pohľadu. Začal som v mieste spomínanej jamy, kde som polystyren podsypával cca 1,5cm kremičitým pieskom. Bola to prplačka zrovnávať, ale platne na piesku perfektne sedeli a všetko bolo pevné. Ako som pokračoval ďalej smerom k hrbu. piesok som vynechával a snažil som sa ho dať len min. prípadne vôbec. Keď som ho nedal vôbec samozrejme platne plávali na spojoch hydroizlácie. Čo sa dalo v rámi možností som vypálil, alebo vybrúsil, aj tak to nebolo na 100%. V oblasti hrbu sa nachádza chodba a tam som sa teda rozhodol použiť namiesto 5cm 4cm polystyren. Aj napriek tomu som dosiahol na niektorých miestach hrúbku poteru od polystyrenu 5,5cm, čo teda podľa normy je málo, pretože sa odporúča min. 4,5cm nad trubku. Miestami som ešte polystyren brusil aby som sa dostal nad požadovanú hodnotu, ale je to nerealne to urobiť do roviny a niektoré miesta dosť pružia v dôsledku krivého podkladu. Mám sa niečoho báť? Veľa ludí mi hovorí že beton EPS pritlačí a všetko si sadne. Takýto je aktuálny stav, ktorý sa mi podaril dosiahnuť: 30% plochy je hrubka 6,5cm od polystyrenu. 30% plochy hrubka vychádza 6cm a 40% plochy 5,5-5,8cm. Je to takto vporiadku ak použijem betonový poter s vláknami? Norma hovorí o min. 4,5cm nad trubkou ale nikde sa nespomínajú vlákna prípadne výstuž. Odporučili by ste dodatočnú výstuž? alebo sa nemusím ničoho báť, prípadne či je takýto postup správny. Vopred ďakujem za rady.
Nad anhydridom si nerozmyslal?
@luigi1244 daj aktualne foto, beton ti to stlaci, kludne aj 1cm (neviem aky EPS si pouzil dole). vlakna sa pouzivaju stale, vystuz je zbytocna. Je to betonova mazanina, nie nosny beton 🙂
@mgx Ďakujem za koment. Foto nahram neskôr, momentálne sa mi nedá. Použil som EPS 100S a v technickej miestnosti XPS @andrejito_zemanito Premýšlal som aj nad anhydridom, len ma odrádza vysoká cena, dodadočné brúsenie a úprava povrchu, a špeciálna penetrácia pred lepením dlažby.
@luigi1244 brusenie som mal v cene anhydridu, a brusit staci iba tam kde pojde dlazba. O žiadnej uprave povrchu neviem. A penetracia nemusi byť vôbec specialna, staci taká ktorá je urcena na sadrove povrchy.
@andrejito_zemanito Rozumiem výhodám anhydridu. Tiež by som ho rád mal. Na poschodí mi vychádza hrúbka poteru 7cm a tam si myslím že je to zbytočné a navyše spodok robiť anhydrid, vrch beton a pod. to určite nie. Pre mňa je dôležitá aj cena. Som rozhodnutý idem do klasiky a na istotu. Nechcem platiť 100% viac za 20% viac muziky 😄 Dúfam že chápeš?
@luigi1244 chápem, bola to len moznost ak by ti vychadzalo malo cm na poter 😉
@luigi1244 ked si robis dom sam, vzdy sa zamysli, ako by to urobil developer. (nemyslim totalneho fusera ale bezny developer, co stavia domy na kseft). Polystyren sa rozhadze po zemi, urobi sa podlahove kurenie a zaleje sa to betonom do roviny podla dveri. Nikto tam nebude behat s vodovahou a laserom, nikto nebude brusit polystyren. (jedine sa zapenia medzery, aby neboli skary v pokladke, to ano). Pisem to preto, lebo ja som sa s tym sral priblizne ako Ty, tiez som brusil polystyren kde bol hrb (z asfaltoveho pasu napr.) zabil som s tym zbytocne par dni. Ked som si potom robil poter sam v zahradnom domceku, tak som tam rozhadzal styrodur (styrodur preto, lebo mi ostal), dal na to foliu a poter a je to tam dobre uz par rokov. Krytie betonoveho poteru ma byt 4cm, teda 5.5-5.8cm je na spodnej hranici ale stale v norme. Odpoved je teda je to v poriadku, mozes pokojne spavat.
@igor256 praktická odpoveď @luigi1244 rozmýšľajte tak, ako igor256, riešite hrúbku poteru nad trubkou, ale prečo? je to parameter, ktorý norma nezvládla, funguje to ináč. Nemusíte mať obavy
@igor256 Ďakujem za odpoveď, Máte pravdu. Práve keď si to človek robí sám a trápi sa stým tak to chce mať naozaj tip-top. Ja niesom stavbár a nemám skúsenosti z praxe. Máte pravdu že developeri a stavebné firmy robia tak ako ste popísali. Spravia 100 poterov a možno v dvoch prípadoch to urobí problém. Ak by mi nezáležalo na tepelnej izolácii podlahovom kúrení a poteri ako funkčného celku riešil by som to tak ako mi odporučili chlapi v krčme. daj tam iba 15cm EPS aj to je veľa a radčej daj 9cm poter. a máš istotu 😄 Veľa ľudí aj zbytočne dezinformuje a každý hovorí o tých hrúbkach niečo iné. 7cm akurát 8 už je veľa 5,5 už málo a je mi takisto jasné že v bežnej praxi sa nedá dosiahnuť uplne ideálny stav😄 Chel som sa len uistiť a počuť názor aj niekoho iného. Ďakujem. @jan45 Ďakujem za Vašu odpoveď. Čítal som mnoho vašich príspevkov a tipujem že máte veľa skúseností práve z praxe a som rád že ste ma ubezpečil o hrúbke poteru. Ďakujem.
Radšej o 1cm poteru viac ako menej
@luigi1244 berte to tak ze to teplo sa nikde nestrati, aj ked bude o centimeter viac betonu.
@rudy5 áno súhlasím, @dent S vami tiež súhlasím. Ide o to že polystyren je už položený a dúfam že tých 6cm od polystyrenu je skôr optimálne, príp. bežná hrúbka poteru. Preto som sa chel spýtať či má niekto skúsenosti s podobnou hrúbkou a vie ma ubezpečiť že v tom problém nebude. Ďakujem.
@luigi1244 ja mám hrúbku cca5-6 cm poteru. Klasický poter iba s prídavkom vlákien a plastifikátora. Kúrime už druhú zimu. Poter pevný bez problémov.
@sousedekovci89 Ďakujem za skúsenosť.
Ja mam 11r dom poter ako kde 5.5 niekde 6 a dopraskal celý a najhoršie ze aj s dlažbou niekde, keď budeš robiť poter daj radšej viac a pred pokládkou dlažby a podlahy poriadne prekur tak aby už bol dobre vyzrety až potom dávaj podlahy.
@rudy5 mal si pouzite plastifikatory a polypropylenove vlakna?
Samozrejeme
Ono to všetko nadväzuje jedno na druhé, mne zrejme firma zle položila polystyrén išli dve vrstvy, následne išiel poter ktorého by mohlo byt viac a dobre zrejme nevyzrel a dávali dlažbu, polystyrén si niekde 2mm sadol tam zrovna bolo malo poteru a praskol aj tam kde nemal, ale zase v garáži mam asi aj 8-9cm poteru a tam som menil asi 10 obkladaciek a pod každou bol poter dopraskany. Najhoršie je ze dnes kúpite dlažbu a za 4 roky tu istú už nekúpite takže neni za co vymeniť a ak máte gres ako ja co je na nej vidno aj 0.5mm rozdiel v poklade tak celé zle .
@rudy5 To človeka naozaj nahnevá. Presne kvôli tomuto mám pred touto etapou stavby velky rešpekt a nechcem naozaj nič podceniť. Ako to bolo už spomínané závisí to zrejme od mnoho faktorov. Typ EPS, podklad, počet vrstiev EPS, použitie montážnej peny, hrúbka vrsty EPS, spôsob dilatácie, hrúbka poteru a v neposlednom rade aj prímesi do betonu, kvalita betonu a podmienky pre jeho zretie.
@rudy5 to hrúbkou toho poteru nebude. skôr nesprávnym vyzretím. Lebo máme tú istú hrúbku ktorá defacto ponad trubky kúrenia nie je ani tých 5 cm a absolútne bez problémov 🙂
Len ono keď máš na tom potery plávajúcu podlahu pod tým podložku ani nevieš keď ti poter niekde praskne počas rokov ale keď máš všade dlažbu tak to vies hneď, určite sa tam čosi udialo
@luigi1244 tu si precitaj a zvaz ci ti taketo potencionalne problemy za to stoja: https://forum.tzb-info.cz/101857-zved... Mna to postihlo tiez a ver mi, ked teraz sa trapis nad rozlozenim eps, potom to bude horsie..budes si nadavat preco si nedal anhydrid. A ked chces mat veci dokonale, tak za opravu toho cementoveho poteru zaplatis viac a este s tym mas aj starosti.
No, ja jednému nerozumiem. Niekedy sme nič podobné neriešili,... nahádzal som 5cm polystyren ako sa mi zapáčilo,... na neho cca 4 cm obyčajný betónový poter namiešaný svojpomocne v miešačke,... a vybavené. Bývam 27 rokov, nič neprasklo, nič nesadlo, nemám čo skritizovať. Toto mi niekto vysvetlite...
@rudy5 pol domu mám riešený dlažbou a nikde nič. 🙂 U rodičov detto má ten poter (cca 5cm) skoro 10 rokov a bez problémov.
@petersd Máš podlahové kúrenie? Asi nie keď ta chalupa má 27 rokov podľa mna podlahové kúrenie ma na tom tiež nejaký vplyv.
@matus_pt Super téma. Počul som o takomto probléme ale takisto je veľa zlých skúseností aj s anhydridovími potermi a ich poruchy a nič nieje na 100% a stále bude určité riziko poruchy. Osobne si myslím, ako bolo spomenuté v diskusii kotrú si preposlal, záleží na dobe vyschnutia. Ten poter musí pravdepodne naozaj poriadne vyschnúť, Niekto spomínal že aj 4-5mesiacov. čo bohužiaľ v dnešnej dobe masívnej výstavby nieje možné. To sú termíny výstavby celého domu na klúč. Vidím ako sa teraz stavia za 5 mesiacov postavený dom. betonovanie konštrukcii, omietky, potery, zateplenie, za pár mesiacov všetko zbúchané bez technologických prestávok a to prináša množstvo problémov. Min. rok som bral hypotéku ktorá musí do 1,5roka byť vyčerpaná. Keď som sa v banke pýtal či je to naozaj tak, že ja si staviam dom sám a svojpomocne, Je nereálne pre mna postaviť dom za 1,5 roka... Pani sa len zasmiala a povedala že to sa jej ešte nikdy nestalo. že tie peniaze rýchlo miniem, keď začnem robiť elektriku kúrenie a pod. Viem že nieje problém minúť peniaze ale aby boli prostriedky vynaložené naozaj účelne.... No neviem kam sme sa to dostali...
@mgx Ospravedlňujem sa že tak neskoro som sa k tomu dostal. Len tak pre zaujímavosť prikladám pár foto z pokládky EPS. Poviem Vám nebola to sranda a dúfam že je to dobre spravé 😄
