Dvihanie dlažby podlahové kúrenie
Zdravím,máme rodinný dom,v juni bolo robene kúrenie a poter,posledný augustový týždeň dlaždič začal s pokladkou dlažby marazzi trevekever 120x20x0.8 na flexi lepidlo ceresit také modré vreco...teraz v decembri keď už je vykurovanie v plnom prúde,som si všimol že niekde je dvihnuta dlažba Keď prejdem rukou po podlahe tak cítim skok medzi dlažbami..neni to všade,len na pár miestach...dilatacia je na každom prechode do izby,tam je použitý ako špara silikón.... Mam obavy ze začne dlažba praskat
Prekuril si podlahu pred pokladaním dlažby?Ak nie môžeš obkladať nanovo
@dedkovsevedko este pred tym vyburavat 🤔 @mareklee zatial to nechaj tak i ked sa to casom nezlepsi, ale urcite sa to bude zhorsovat.
@dedkovsevedko neprekuril keďže ešte sme nemali kotol keď začal pokladať...co tam vzniklo alebo prečo to robí..obkladač už položil niekoľko domov ale na toto ma neupozornil
@dedkovsevedko prečo by sa malo kúriť? Dôležité je zmerať vlhkosť a nie či sa kúrilo.
@mareklee tam fakt nevidim problem. Hlavne ked sa jedna o dlazbu. Ja som v zahradnom domceku pokladal dlazbu na poter po 2 tyzdnoch tusim. Je pravda, ze tam nie je podlahovka. Ale za 2 mesiace poter vyzreje a na vlhkosti az tak nezalezi pri dlazbe, kedze pokladka dlazby samotna je mokry proces... Ak bolo pouzite spravne lepidlo, penetracia (co asi hej ked to nerobi obkladac prvykrat) tak by to malo byt OK. Zdvihlo sa to urcite? Je pod dlazbou dute miesto? Skarovacka je popraskana v tom mieste?
Malo informacii... Betonovy poter? Anhydrid? Ak anhydrid, bolo brusene? Bolo penetrovane? To lepidlo bolo ake - nie podla marketingoveho nazvu, ale podla normy (C2TE S1, S2 atd.)? asi tolko...
@mareklee aka teplota vody ti ide do podlahovky ? cementovy poter sa roztahuje ked sa kuri to je normalna fyzika, dlazdice su dute ked po nich poklepes ?
@igor256 teraz som skúšal klopkat všade po dlažbe a všade je zvuk rovnaký..škarovacka neni popraskana nikde
@marekjahoda lepidlo ceresit cm14 norma C2 betónový poter
@mareklee tak bude asi dlazba tak krivo nalepena.
@andrejito_zemanito nieee 😀 nebolo to predtým teraz ako už asi mesiac kurime som si to všimol
@mareklee 50st do podlahy je velmi vela, zniz to na 30st a poter klesne
@igor256 že pri dlažbe na vlhkosti až tak nezáleží? 😄
@mareklee, tak co, vymenil si dlazbu tak, ako pisal dedovsevedko?
@dusantt určite ju nebudem meniť 😁 všetko je OK nepopraskala,akurát že niekde je medzi špárovačkou schodik...ale ani špárovačka nepraskla
@mareklee super, dik za aktualizaciu 🙂 @dedkovsevedko predsa len nebude taky vsevedko, ako sa tvaril 😄 PS: ani ja som nekuril poter pred a pri a ani po pokladke, nedavalo mi to logiku, polozil som si dlazbu sam, a drzi.. Pretoze som lepil dlazbu mesiace (mozno aj rok) po poteri. A poter snad nie je kokosovy olej, ktory meni skupenstvo pri 26C.. Kde su tie casy, ked na MS nebolo tolko sarkazmu a zastrasovania zo strany odbornikov.. Oh yes a dokonca som odignoroval dilataciu (pri dverach), nalepil som dlazbu surovo cez nu, uvidime co to urobi, zatial 2.5roka a v pohode.. Pouzil som (podla mojho laickeho pocitu) kvalitne C2TE (knauf, cenovo ekvivalent tej CM14) v dobrej hrubke (2cm tj 20mm, pretoze mi poter pokazili, spadovali ho smerom von zo sprchy do izby). PS2: medzi sparovackou schodik myslis tak, ze jedna hrana dlazby je vyssia ako druha? Tak asi nepouzili spony alebo podobne, mozno dlazba bola ohnuta. Tie 120x20 su take obcas, udajne.. ja mam take tie cca 200x20 a obcas to bolo tiez trapenie.. Ale ak o to nezakopavas, tak to je pohoda 🙂 esteticka vec..
Este som sa zabudol opytat odbornikov, ak si budem pokladat dlazbu na exterierovej vonkajsej terase, treba tam potiahnut podlahove kurenie aby som sa zbavil vlkosti z betonu? 🙂
@dusantt akoze pises pekne, scasti aj rozumne, ale chvalit sa tym, ze si daval 2cm lepidla mi pride divne... Vlhkosti z betonu sa v exterieri zbavis tak, ze ho od dlazby oddelis - tekutou hydroizolaciou v 2-3 vrstvach. Ja mam tiez v plane toto robit ale bojim sa toho celkom, lebo si myslim, ze mi to po par zimach popraska. Skor by som to dal na mini terciky.
@igor256 konzultoval som to s technikom z danej vyroby, povedal ze do 25mm v jednej vrstve je to OK, (ale ak by toto niekto skusal, lepidlo nesmie byt riedke, pretoze voda sa vypari a lepidlo bude porovite, obrazne povedane, treba huste lepidlo, no zaroven musi byt cele hydratovane vodou jednoducho dodrzat postup ktory vyrobca uvadza)
