Drevenná podlaha od SAXO PARKET a podlahové kúrenie
24. aug 2016  •
kajo873 (29 r.)
73
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 946 príspevkov, 7 albumov a 1 inzerát. Má 17 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (29 r.)
73
  • Už bývam v dome
 Zdravím.
Uvažujem nad drevenou podlahou od tejto firmy. Máte niekto s touto podlahou skúsenosti? CLASSIC 1100 – jemná biela, prípadne SKELET biela.
Ďalej budem mať podlahové kúrenie viem že to bude horšie kúriť ale máte takú kombináciu niekto? Drevená podlaha a podlahové kúrenie? Kúri vám to?
A ešte ďalšia otázka, ideálne je to lepiť celoplošne. Aké celoplošné lepidlo sa používa/ ste použili na lepenie? Lebo to lepidlo nie je zrovna lacná záležitosť.
@saxoparket
3. dec 2015 o 10:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tarkett
Tarkett
Martin Galo PRO
Interiér - podlahy, obklady, podhľady - Okres Bratislava
3
tarkett
Tarkett
Martin Galo PRO
3
 Určite by som odporúčal parkety lepiť - je to cenovo náročnejšie, ale výsledok jednoznačne lepši. Jednak lepšia akustika, ale aj rozmerová stabilita. Výrobca by mohol odporúčať postup i typ prípadne konkrétnu značku lepidla. Ja by som určite odporúčal využiť služby skúseného parketára, ktorý prevezme záruku za prácu a použité lepidlo.
Samotné podlahové vykurovanie by nemal byť problém pokiaľ je teplovodné. Tu je treba tiež dbať na odporúčania výrobcu a dodržovanie postupu pri vyukorovaní a samotnej pokládke.
Skusenosti s týmto konkrétnym produktom a výrobcom nemám - cena je pomerne nízka v porovnaní s prémiovými značkami. Verím, že sa nejaké referencie nájdu.
7. dec 2015 o 14:55  •  www.tarkett.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bambula626
7
Registrovala sa 13. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 475 príspevkov a 1 album. Má 11 priateľov.
bambula626
7
 @kajo873
Ja som sa bola pozrieť priamo vo výrobe, som pre nich viac menej rozhodnutá, ale beriem prírodný odtieň dub a asi Country. Majú výbornú cenu na to že su to veľkoplošné- odporúčam návštevu výroby - vyberiete si z viac vzoriek..
3. jan 2016 o 22:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
11
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2699 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
11
 @tarkett Mohli by ste, prosím, vysvetliť túto Vašu vetu, že ako sto mysleli: "... podlahové vykurovanie by nemal byť problém pokiaľ je teplovodné....".........???
Ako že elektrické podlahové je problém? Prečo....?
3. jan 2016 o 23:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pitt2701
Registroval sa 3. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 225 príspevkov. Má 2 priateľov.
pitt2701
 podlahove kurenie a drevena podlaha nie ! drevo je izolan ! volil som laminat quick step co je spicka na trhu ! 10 mm cena 30 eur/ m
3. jan 2016 o 23:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
19
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3186 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Martin.
sysell
19
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3181 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Martin.
 @leonardom v skole ucili ze elektricke teda vyhrevne kable by nemalo byt pod nabytkom a pod. asi aby za neprehrievalo a teplo mohlo ist do okolia. Neviem ci to moze mat vplyv myslim ze asi ani nie.
4. jan 2016 o 08:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tarkett
Tarkett
Martin Galo PRO
3
tarkett
Tarkett
Martin Galo PRO
3
 @leonardom Elektrické podlahové vykurovanie pracuje trochu inak a problémom môže byť priveľmi rýchly nástup tepla resp. nábehová krivka je oveľa prudšia ako pri teplovodnom podlahovom vykurovaní. Drevo, ostatne ako aj iné druhy podlahovín, nedobre znáša prudké zmeny teplôt. Pokiaľ máte dobre nastavenú reguláciu/samoreguláciu, tak by nemal byť problém.
Viac info nájdete napr. aj priamo na stránkach cechu podlahárov: http://www.cechpodlaharov.sk/?cat=forum&subdis=4
@pitt2701 Každá podlaha je svojim spôsobom izolant - aj laminát. Laminát je z cca 80% drevo. Každý materiál má však odlišné termo-izolačné vlastnosti. Samozrejme laminát sa chová lepšie ako drevo vo vedení tepla, ale drevená podlaha+podlahové vykurovanie je bežná prax. Napríklad v severských krajinách je to úplne bežné.
4. jan 2016 o 08:59  •  www.tarkett.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
11
leonardom
11
 @sysell & @tarkett Vďaka za vysvetlenie páni. emoticon
Myslel som, že existuje aj nejaké iné riziko - o týchto viem.
Ja mám ale
1/ zaliate kábliky v 4 cm hrubom anhydritovom potere
2/ v každom jednom termostate mám blokovanú teplotu podlahy na 26 - 27°C
3/ všetky nábytky mám na nožičkách a pod vstavanými skriňami, kuchynskou linkou, vaňou ..... a pod. kábliky jednoducho nemám
4/ kúrenie mi beží stále - kontinuálne a termostat si sám zopína, kedy hriať a kedy nie - ak, samozrejme, nepočítam 4 jednohodinové výpadky, ktoré realizuje distribútor elektriny. Ale s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti si myslím, že mňa sa Vami spomenuté riziká netýkajú. emoticon
Pretože o.i. mám vcelku slušne zaizolovaný dom, takže to, že podlaha mi v dome kúri si uvedomím až vtedy, keď vojdem bosý do komory, kde kúrenie nemáme...
4. jan 2016 o 09:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
broskilinka
23
Registrovala sa 16. apríla 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 9 príspevkov a 1 album. Má 30 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v byte
    levice, okres Levice
broskilinka
23
  • Už bývam v byte
 a co by ste povedali na VINYLOVU PODLAHU? je to lepsie alebo horisie ako laminat? emoticon
5. jan 2016 o 22:32  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzanka1808
Registrovala sa 29. októbra 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 2 príspevky. Má 6 priateľov. Okres Košice.
zuzanka1808
 Ahojte, obnovujem trosku tuto temu. Ma niekto podlahy od SAXO parket ? Cenovo su velmi prijatelny, tak velmi zvazujem kupu parkiet od nich. Rada by som ale mala nejake referencie o nich este pred kupou emoticon
22. aug 2016 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (29 r.)
73
  • Už bývam v dome
kajo873 (29 r.)
73
  • Už bývam v dome
 @zuzanka1808 Ahoj, ešte zatial podlahu od nich nemám. Mala by byť do konca tohot mesiaca. Poslali mi vzorku podlahy, a vyzerá super, je taká akú som si predstavoval.
Cenu majú preto takú lebo to je priamo výroba a nie predajca. Vraveli že skúšali ísť aj cez predajcov ale tí si tam nahodili maržu a podlaha sa pohybovala okolo 55-60€ oproti 30€ čo predávajú oni vo výrobe.
22. aug 2016 o 12:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
11
leonardom
11
 @kajo873 Nooooo... Za 55-60 € sú trochu iné podlahy, než to, čo ponúka saxo... Zas im nemusíš zožrať každú báchorku. emoticon
22. aug 2016 o 12:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (29 r.)
73
  • Už bývam v dome
kajo873 (29 r.)
73
  • Už bývam v dome
 @leonardom V čom sú iné?
22. aug 2016 o 12:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
11
leonardom
11
 @kajo873 Exkluzivitou spracovania.
Určite Ti saxo poslúžia, tak, ako aj tie, čo stoja 2 x toľko...
Mne zase poslúžia aj obyčajné laminátky - dokonca tie sú omnoho odolnejšie a pritom niekoľkonásobne lacnejšie, ako samotné drevo. Ale to, že by sa saxáče mohli predávať za 60 €, ako prémiové podlahy - to je báchorka.
22. aug 2016 o 13:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (29 r.)
73
  • Už bývam v dome
kajo873 (29 r.)
73
  • Už bývam v dome
 @leonardom Aj u lacnej laminátky je rozdiel. Naši dávali už dávno lacnú laminátku. Jednu dali jedného výrobcu, druhú druhého, a tá jedna je už na vyhodenie a druhej nič neni.
Neviem čo je exkluzivita spracovania, ale keď som videl tie za 25€ v OBi a to čo mi poslali vzorku zo SAXA tak to sa nedá porovnať...
22. aug 2016 o 13:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzanka1808
zuzanka1808
 @kajo873 Jeej som rada, ze niekto sa tu ukazalemoticon My sme videli len tie vzorky co maju vystavene v Tescu a tiez sa nam pacili. Laminat sme mali v starom byte, nebol vobec lacny a po 2 rokoch bol poskriabany, obcas preliaceny... vobec sme neboli spokojni. A hlavne ten chlad co z nich isiel... Tak sme si povedali, ze do noveho dame drevo, ale tie ceny... :D Pisala som im do Saxo parket zatial len email ohladom vzoriek, prepravy a tak. Uvidime... Este ma napadlo. Budete si ju pokladat sami? Manzel nam pokladal laminat, ale my musime drevenu lepit kvoli pdlahovemu kureniu...
22. aug 2016 o 17:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (29 r.)
73
  • Už bývam v dome
kajo873 (29 r.)
73
  • Už bývam v dome
 @zuzanka1808 Ja tak isto budme lepiť celoplošne. Tie lepi sú však moc drahé. Ale našiel som od Den Braven polyuretánové lepidlo na parkety za prijateľnú cenu. Chcem si to spraviť sám. Laminátovú som s otcom už ukladal v celom byte. Princíp ukladania je podobný len to treba lepiť celoplošne.
22. aug 2016 o 17:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mega_parket
MEGA Parket s.r.o. - parkety - dvere - montáž
Tomáš BRYCHTA PRO
3
mega_parket
Tomáš BRYCHTA PRO
3
 @kajo873 Dobrý deň, možno Vám pomôže tento článok o podlahovom vykurovaní http://www.kupsipodlahu.sk/podlahove-vykurovanie-vs-podlaha
24. aug 2016 o 13:37  •  www.kupsipodlahu.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
