Drevená podlaha a skúsenosti s ňou
ahojte, plánujeme do domceku drevenu plávajucu chem sa opýtať v akych cenách za m2 ste s pohybovali a hlavne- ako ste s nou spokojní (tepelnosť,skrabance...) chcela by som nejaky bledy odtien - jasen lebo tak. a ešte jedna ? ako ste doladili k nej schody (stupačky?) :) dakujeem za kazdu radu :-p
@cinnamon my aj v tej kupelni :-)
@cinnamon drevennu vsade , aj pri kuchynskej linke a v chodbe ? vsak to musi byt hned KO , alebo nie ? chcel som drevenu plavacku ,olejovanu , ale mam psa , este aj uslintaneho , tak rozmyslam laminat a neviem sa rozhodnut .. nemam podlahovku , drevo by mi sedelo viac , ale starat sa mi o to nechce ( vytierat nejakym koncetratom a rozne prpravky ) tak sa neviem rozhodnut . laminat vyhodim a dam novy , drevennu skoda vyhodit , ale ak ju mam po par rokoch renovovat , to sa mi nechce .. takze olejovane drevo (lakovane neprichadza do uvahy) alebo lamino ? :-)
laminat ak pes poskriabe musis vymenit hned, vyzer otrasne, drevo chyti patinu,alebo ten kusok prebrusis. mame dervo aj pri linke aj v kupelni, denne na neho ide voda zo sprchy, na dno kutov pojdu onedlho drevene rosty. nevtieram ho ziadnym koncentratom, vysavam,naopak laminat je vecne ocapkany a nevies sa ho dolestit, vidno kazdy stupanec bosou nohou a potom dizajnove hladisko, laminat je stalesa opakujuci raster na tapene,ktora je zalaminovana zvrchu. Drevo stale ine. a chodza bosou nohou je uplne odlisna. @zzo
@atlaska ale ako vacsinou citam , treba ho raz -dva krat mesacne niecim osetrovat ..ci nie ? / v kupelke ? akoze v celej kupelke mate drevennu podlahu ? nevyduva ho alebo tak ? v kupelke drevo namiesto studenej dlazby by som bral .. ale v chodbe pri vstupe z vonku to uz radsej dlazbu nie ?Neviem ci dobre rozumiem, ale na dno sprchoveho kutu pojdu drevenne rosty ? kamarat mal v sprchaci nejaky drevenny rost a po roku bol KO. najprv som chcel drevo , potom som sa rozhodol ze dam laminat , ale znovu sa zacinam priklanat k tomu drevu .. v akych cenach je m2 olejovanej podlahy ? cca 50e? alebo aj menej ?
Laminát máme asi v 2 miestnostiach, v ostatných drevo - takze môžem porovnať. Je to neporovnateľné v prospech dreva - ak máte financie na drevennú podlahu nesiahajte po lamine - je studené, tvrdé a bez života - ako každá umelina.
@zzo nechapem kde citas,ze ho treba niecim osetrovat ono JE osetrene olejom, ten treba obnovit po cca 5-6rokoch, tak ak malujes steny natres drevo. Ano v celej kupelni, vo vstupe nie, tam enmam ani dlazbu ale techn. koberec, tam chodime v mokrom,blatovom, pieskovom - nemienim tam denne vysavat a stierat podlahu - neznasam tuto domacu pracu,. Koberec raz ta tyzden povysavam, nieje to klasika s vlasom,je uplne iny. Dlazbu vo vstup som mala mesiac, hned sa a nu lepil tento koberec. Dreveny rost je z exotickeho dreva, mame ho aj na nekrytej obrovskej terase,bez problemu.
@atlaska tak teda kaslem lamino a idem do dreva . A v tej kupelke mate aky druh dreva ? To sa mi pozdava celkom .
@tulinka skuste tieto drevene podlahy http://www.podlahy-moland.cz/indexsk....
@zzo dub,lepeny na beton.
@atlaska vdaka .
@zzo aj v chodbe a pri linke mame drevenu podlahu
@atlaska prosim ta kde ste kupovali drevenu podlahu do kupelne? dakujem
@cinnamon prosim ta ako dlho mas v byte drevenu podlahu? u vas neprišlo ku poškriabaniu? ako reaguje drevo na rozliatu vodu, ak dieta vyleje vodu alebo sa vyleje trebars vino, alebo nieco take? Pripadne posuvanie nabytku, zvierata, hračky, deti?
@atlaska prosim ta a drevena podlaha ak ju maš i v kuchyni sa može vytierat ? alebo len vysavat? ja v kuchyni denne vytieram, lebo to čo popada na zem, i po detoch, treba na vlhko pretriet. Ako reaguje drevo na vlhkost? dakujem :-)
@neyaa ja nevyieram denn, max kuch. raz mescne obyvacku raz za 2-3 mesiace, ale mame ju aj v kupelni a nic jej nieje. akurat vcera sme boli u kamoskyv novostavbe, vsade leskla dlazba, okrem toho ze na deti sa vkuse pokrikovalo aby si dali papuce,nesedeli pod stromcekom na zemi, ze nadavala kto behal v topankach lebo spary uz su semtam po tyzdni byvania zanesene, to cele posobilo unikatne luxusn,ale studeno, ked daju prec stromcek kuzlo domova zmizne z toho priestoru. Ale paci sa to domacej pani tak to manzel respektuje,aj ked ako vravel najradsej by to vysmaril.
@atlaska fiha, vazne vytieras kuchynu raz za mesiac? ale vysavas potom aspon miesto vytierania vsak? Ja co mam drobkov za pol dna na zemi v kuchyni no hroza...treba to denne čistit. Inak s tou dlazbou by som volila iba moznost keby bola temperovana na isty stupen teploty aby nebola na dotyk chladna. Myslim i na jar, ci jesen, kludne i v lete to drzat na nejaku teplotu aby nestudenila. A spary jedine minimalne a dekor jedine drevodekor :-p uff, moc sa mi lubi drevo ale viem ze by sme to znicili rychlo, hlavne nase 4 deti ak este nejake zviera, a pod...Tak asi teda zvolime tu dlazbu drevodekor, nejaku extra tvrdu nech to vydrzi.
zametam denne, aj dvakrat, tam kde stojim pri ostrove. A spajzka detto,v nej som aj 20x za den. Ale umyvat nemusim, akurat teraz ked sa pieklo na sviatky,vselico pokvapkalo na zem aj kakao a muka + nejaka ta kvapka vody-to su hned machule vidno,ale inak ak len cista voda to nevisno nic,vyschne a hotovo, na dlazbe v dekkore dreva by bolo vidno kazdu kvapku-teda na tmavohnedej. @neyaa
@atlaska dakujem moc za osobnu skusenost :-)
@neyaa skusenosti mam velmi podobne ako atlaska. dlazku umyvam mopom raz za cas. vacsinou len vysavam alebo pozametam. mame dubovu, len olejovanu a v novom byte sme 5 mesiacov. Ano, je uz aj kde tu poskrabana, ale nie je to nic mimoriadne. Kupili sme lacnejsiu podlahu drevenu bez osetrenia UV ochranou a poriadne stmavla, co sa mi nepaci. ale nic sa neda robit :-) ja mam tri deti/chlapcov takze zataz je mimoriadna kazdy den a naozaj to nie je az take haklive, ako to vela ludi prezentuje. V starom byte sme mali aj dlazbu aj laminat a nic z toho by som si uz nedala. Teraz mame dlazbu len v sprche a na balkone. Laminat vyzeral po 7 rokoch fakt otrasne a to sme mali nejaky pomerne drahy. Mne hrozne vadia tie prechody medzi jednotlivymi dlazbami a este som to nevidela pekne spravene, preto sme sli do komplet drevenej podlahy aj vo vstupnej chodbe aj pri linke.
ked sa vyleje nieco ako vino dzus, kava treba to utriet hned, ale to ja snad samozrejme. vobec sa toho dreva neboj. je to najlepsia investicia, ktoru sme do bytu dali a nelutujem. chvilu som stale sledovala deti, co robia, ci nebuchaju, ci sa niekde neznicila. napr. chalani maju v izbe taku vysuvaciu spodnu postel a ked u nas spia ich kamosi, tak ju vytahujeme a tam sa napr. poskrabala od koliesok, ale uz mi to nevadi.
Bežný projektant alebo realizátor podlahového kúrenia Vám občas odporúča na podlahové vykurovanie dať dlažbu do celého domu. V izbách ešte dajú tenkú laminátovú podlahu. Ale často vidím aj v časopisoch, že v hlavnom obytnom priestore obývačky, kuchyne a jedálne je dlažba. Dlažba má samozrejme oveľa menší tepelný odpor ako drevená podlaha a prenáša z podlahového kúrenia teplo lepšie do vzduchu. Ja osobne som by som si ale do svojho domu dlažbu určite nedal. Že prečo? No aká bude tá podlaha, keď sa nebude kúriť? Studená... Keď vidím svoje dieťa, ako sa stále váľa po zemi, často behá bez papúč, neviem si to vôbec predstaviť. Aj ja si rád občas ľahnem na podlahu. Okrem toho, čím je dom lepšie zaizolovaný, tak sa znižuje počas roka doba, keď podlahové kúrenie pracuje. Takže "vďaka" energeticke nenáročnosti domu máte dlhšie podlahu studenú. A bude teda fungovať podlahové vykurovanie s drevenou podlahou správne? Samozrejme, ale treba s tým počítať pri návrhu kúrenia. Možno bude mať oneskorenejšie reakcie, pretože teplu bude trvať dlhšie prejsť cez drevo ako cez dlažbu, ale takúto flexibilitu by som určite oželel za cenu celoročne teplej podlahy. Okrem toho na trhu existuje už viacero drevených podláh určených pre podlahové vykurovanie. Len sa u výrobcu a predajcu treba na to informovať. Som proti dlažbe v obytných miestnostiach a nedával by som ju ani do kuchyne. Stačí, že padne na zem lyžička a počuť to v celom dome. Odporúčam preto drevenú podlahu alebo korkovú. Laminátovú neodporúčam hlavne z hľadiska toho, že je to plast, a tie ničia zdravé ióny vo vzduchu. Prečo je vlastne niektorá podlaha teplá a iná studená? Predstavte si, že zoberiete kúsok dlažby, laminátovej, drevenej a korkovej podlahy a položíte ich trebárs na stôl v kuchyni vedľa seba. Počkáte napríklad deň. Logicky nemajú mať prečo rozdielnu teplotu. Prečo je teda jedna pocitovo teplejšia ako iná? Lebo inak prijímajú teplo. Niektorá rýchlejšie, iná pomalšie. Studenšia teda odoberá napríklad pri dotyku ruky teplo z ruky rýchlejšie. Vzniká teda pocit chladu. Tento pocit chladu je v podstate spočítateľný. Ak máte chuť čítať teraz ďalej niečo technickejšie, pokračujte, ak nie, moje odporúčanie už aj tak poznáte :) Teraz trochu technickejšieho textu. Pozrime sa, čo vlastne na toto hovoria naše normy. STN 73 0540 Tepelná ochrana budov, je norma, podľa ktorej sa počítajú tepelné straty domov, sú v nej definované rôzne parametre, ktoré vplývajú na celkový teplotný komfort v budove. Medzi parametrami nájdete aj tento (myslím, že sa ním málokto zaoberá)... Tepelná prijímavosť podlahy (b) - Jednotka je W.s1/2/(m2.K) Je to schopnosť materiálu s definovanou vlhkosťou prijímať teplo. Vypočíta sa: b=druhá odmocnina z λ.c.p podľa vzorca kde je: λ – súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu c – merná tepelná kapacita materiálu ρ – objemová hmotnosť materiálu Parádny vzorec, to mi teraz fakt pomohlo.... Čo mi ale hovorí? Norma kategorizuje podlahy na rôzne stupne "teplosti"... Kategórie podláh: I. veľmi teplé – denné miestnosti materských škôlok a jaslí, nemocnice: izby pre choré deti hodnota b do 350 W.s1/2/(m2.K) II. teplé – budovy na bývanie: obytné izby, obytné kuchyne, predsiene a ďalšie priestory, ktoré nie sú oddelené dverami od obytných miestností ....(a ďalšie, ktoré nesúvisia s rodinnými domami) hodnota b 351-700 W.s1/2/(m2.K) III. menej teplé - budovy na bývanie: predsiene pred vstupom do bytu, kúpeľne, WC ....(a ďalšie, ktoré nesúvisia s rodinnými domami) hodnota b 701-850 W.s1/2/(m2.K) IV. studené – bez požiadaviek hodnota b nad 850 W.s1/2/(m2.K) No nebudem Vás teraz trápiť komplikovanými výpočtami. Urobil som jednoduchú tabuľku s pár vybranými materiálmi, ktoré sa používajú na podlahy: druh podlahy - λ - c - ρ - b kategória podlahy: korok - 0,064 - 1880 - 150 - 134 - I. - veľmi teplá drevo - 0,18 - 2510 - 600 - 521 - II. - teplá linoleum - 0,17 - 1400 - 1200 - 534 - II. - teplá laminát - 0,21 - 1050 - 1600 - 594 - II. - teplá dlažba - 1,01 - 2000 - 840 - 1303 - IV. - studená betón - 1,05 - 1020 - 2100 - 1500 - IV. - studená (Hodnoty sú prevzaté z normy, pre reálne výrobky môžu byť odchýlky) Výpočet v tabuľke som značne zjednodušil, pretože sa musí reálne posúdiť celkové pôsobenie podlahy so všetkým čo je pod ňou. Išlo mi skôr len o naznačenie rozdielov medzi finálnymi povrchmi podlahy. Neviem do akej miery výsledné čísla korešpondujú s reálnou pocitovosťou studenosti, alebo chladnosti podláh. Jedno je ale jasné: Podľa tohoto zjednodušenia a normy by nemala byť v obytnej izbe keramická dlažba vôbec. Normy ale aj ja beriem s rezervou, lebo podľa tohoto výpočtu by nemohla byť dlažba ani v kúpelni... Po komlikovaných výpočtoch jednoduchý záver: :-D Dobre si zvážte, čo si dáte na podlahu... :-D Takto písal o podlahách projektant Fero Lehocký :-)
@achelan z technickej a normovej stránky je to v poriadku, mám auto, ktoré spľňa tech. normy, takže ho všetkým odporúčam, nechápem, prečo chcú Porsche. Stavba je orginálny produkt ( ani podľa rovnakého projektu sa nepostavia rovnaké stavby) určený pre konkrétneho užívateľa, kto chodí po dome bez vyzúvania, nemá drobné deti a trvalo kúri, tomu dlažba vyhovuje. Ešte môžu byť ďalšie kritériá. Tým nevylučujem drevo, má vlastnosti, ktoré mu dávajú popredné miesto.
@zzo to je odolný olej voči fľakom pre drevené podlahy http://slovensk2.wix.com/dubova-podla...
@cinnamon a ako to riešite v chodbe, ked je mokro prípadne blato, sneh to by ma zaujímalo dak.
uplne mokre a spinave topanky nechavame pred dverami a v chodbe hned mame maly kobercek :-)
@briketa ahoj odkiaľ máte parkety? krásne sú? a cena?
@atlaska Dobry den aky typ drevenej podlahy ste si vybrali do interieru a aky na terasu zaujima ma aj znacka a cena. Dakujem
potreboval by som tiez radu aky typ drevenych parkiet dat do domu, alebo skor podlahu? co odporucate?
@mareeek zhanas podlahu a parkety do celeho domu? a budes mat aj podlahove kurenie? viac informacii by si mohol napisat
my máme a vyzerá dobre aj sa o nej dobre stará
