Caute murari ;-)
chcel by som vediet vas nazor ako by som mal dokoncit podlahy, ktore su na fotkach. je to keramicky strop zaliaty betonom. poziadavka je teda dobre to odhlucnit pretoze byt pod nami sa prenajima a schovat rury veduce do radiatorov. idealne by bolo keby to neslo moc do vysky ale da sa to prekusnut. viem ze sa tu tato tema rozoberala X krat ale cim viac citam tym mam vacsi bordel v tom 8-)
Treba tam dať kročajovú izoláciu ..su 5mm 8mm a aj iné hrúbky . A na to v každom prípade musí isť poter alebo anhydrid aby si prekryl tie rozvody kúrenia ...poter možeš dať klidne 40 mm s PP vláknami a ta kročajovka 5mm to máš 45 mm. Prípadne tam položit na hranolky palubovku( drevennú podlahu) tak ale to záleži aké je to rovné.... Podľa foto predpokladám že to rovné nie je tak by bolo určite lepšie urobiť poter ...
@turbo32 Dobrý den. Jak se tak dívám, tak ta půdní vestavba zřejmě ani neodpovídá normovaným rozměrů. Na to jste se ale neptal. Podle mě je jediná možnost dokončit podlahu suchou cestou. Srovnat tu nafocenou podlahu do roviny. Na to položit 40 - 60 mm kročejové minerální izolace, na to položit 2 x 14 mm OSB desek křížem - slepit a prošroubovat. Horní plochu vybrousit a nalakovat. Nebo na to dát 2 - 6 mm kročejovky a 8 mm laminátové podlahy. Nějaké milimetry kročejovky, které zde někdo radil je na dvě věci. Ta slušná je na nic. Čili vyhnout se betonáži, lití anhydritu a pod. Jinak v té skladbě je právě podstatná ta vrstva kročejovky. :-D
S pozdravem Laďa
Dakujem vam za prispevky, co sa tyka toho poteru, prave v tom byte pod tymto boli robene potery strojom, pod to isiel mirelon a miesto kari siete tie vlakna a podvihalo to v rohoch takze tomu moc neverim(aj sme poter polievali) myslim ze v tych miestach kde boli tensie vrstvy to prave dvihlo. ta sucha podlaha tiez moze byt cesta |-| ten nobasil asi bude nejaky tvrdeny, speci do podlah?
uz mam v tom jasnejsie, co ma velmi tesi ale este jedna otazka, tie polystyrenove gulicky na vyrovnanie a na to OSBcka by boli fajn? predpokladam ze to ale nebude mat taky hlukovy utlm ako ta mineralna izolacia :-S
Cavte tak som to dobojoval nasledovne....
liapor, 2cm isover T-P a OSB 12mm perodrazka krizom cez seba, este teda musim otestovat ako pocut o poschodie nizsie ale samotna OSB klepka statocne ked idem v tazsich topankach
No a mam druhu otazocku... na ostatnych dvoch fotkach je podlaha vedlajsej miestnosti ale ta uz je nad nasim podlazim tak nepotrebujem extra odhlucnovat ani tepelne izolovat kedze je to mezonet.....
moja myslienka je 2 vrstvy mirelonu cez seba a na to OSB......dobry napad?
