Pozdravujem, chcela by som poprosiť o názor či z dlažby v rozmere 20x114 vzniká odpad viac ako pri dlažbe s väčším rozmerom resp. ako sa s týmto rozmerom robí, zvažujeme robiť s nou rozlohu cca, 170m. Vďaka za všetky kométy.
to asi zalezi ako sa to zmesti pri pokladani, ved sa spytajte toho, co vam to bude robit, kolko odpadu bude mat - pocitat to bude musiet, tak si dajte spravit plan a uvidite. Zalezi aj od rozmerov miesta/miestnosti, ako sa to tam zmesti. My sme velkost prisposobovali podla dlazdeneho piestoru, prave aby sme nemuseli vela rezat, ale to bolo na malom priestore.
Podla mna hlavne je, aby bola dlazba rovna, potom sa s tym bude robit dobre, a je (vcelku) jedno, ake ma rozmery.
@storm2015 zalezi na sposobu pokladky. Pokial pokladate ako plavajucu podlahu(neriesite kde je spoj) tak je opad. Minimalny. Pokial je dorez pod 50% dlzky tak je rovnako minimalny odpad.
Zavisi to od rozmeru miestnosti skus si to vypocitat ved to nieje az take tazke.
Klast mozes na polovice alebo na tretiny.
Najhorsie je ked je miestnost o par cm dlhsia ako sucet dlzok dlazby
@storm2015 odpoveď je, že z toho nebude veľký odpad. Možno aj menší ako pri 60x60.
Pokladá sa podľa kladacskeho plánu (uvedený na krabici). Prekryv môže byť väčšinou pri takomto rozmere max 1/3.
