Dlažba na podlahové kúrenie
Ahojte majstri, prosím o rady všetkých možných ludkov. V nadstavbe rodinného domu (jedná sa o novostavbu) mám problém s praskaním betonu. Stavba je hotová 5 mesiacov (mám na mysli hrubú stavbu). Vrstva betonu je cca 6 cm, pod nim sa nachádza klasické riešenie podlahového kúrenia (na trámoch sú dosky, izolacný polyetilén, folia, polystirén 10mm, a trubky podlahového kúrenia) praskliny sa zacali tvorit po cca dvoch týzdnov, stale sa zvačsujú a aj stierka na stenách mi praská. Jedná sa o to že stavba este urcite pracuje to mi je jasné, no radi by sme ukladali dlazbu, no a tohoto sa tyka moja prosba. PORADTE MI PROSIM VASE TIPY AKO NA TO. Dakujem velmi pekne. Viem zaslat aj fotky ak treba. Robert
Hm, no vyzera ze tie tramy nezvladaju vahu...
@robby300 Dobrý den. Jestli praská beton, tak je chyba s největší pravděpodobností v dosažení meze pružnosti stropních trámů a to má za následek neplánovaný průhyb. Další možnost je špatný beton a špatná technologie ukládání ( velké množství záměsové vody ). To se potom ten beton trhá sám, protože odpar nadbytečné vody působí změnu objemu celé betonové konstrukce. Čili, řešení jak z toho vybruslit, neznám. Jaká je souvislost praskání betonu na stropu a praskání stěrky na stěně nevím. Nicméně, asi by to chtělo zkontrolovat , jestli všechno bylo realizováno podle plánů. Od základů, přez použité materiály, až po střechu. Ony se některé negativní vlivy sčítají. Já bych si někoho zavolal na odborné posouzení. Stačí nějaký statik, nebo technolog. Nebo aspoň někdo, kdo se stavěním profesně zabývá. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Dakujem za odpoved. Prave som pridal nejake fotky do mojich albumov a tieto vami spomínané problematiky som mal presne na mysli. Beton je certifikovany, zaklady poriadne plne zeleza, no a podla Vás by to praskanie nemohlo byt sposobené koli diletácii a tomu ze je pod vrstvou 6cm betonu práve polystirén? Ono mi je jasné ze stavba bude este minimálne rok dva pracovat a sadat ale práve preto by som to chcel mat potvrdené. Este raz dakujem Robert
@madein1974 Dakujem za nazor. Bola to jedna z možností nad ktorými som premýšlal no su dost nahusto. Urcite moze byt moznost ze stavba este pracuje a dosada pomali na svoje miesto predsa má na dlzku cez 30 metrov a váha tá je fakt dost velká. Este raz DAKUJEM Robert
ak už je popraskaný poter podlahovky, treba nájsť príčinu a zastaviť to, tie praskliny sa ale určite prenesú pri kúrení do dlažby...riešenie je nalepiť namiesto dlažby vinyl, alebo použiť pod dlažbu izolačno separačnú fóliu Ditra 25 od schlueter-systems - www.schlueter.cz
@lapajko Ďakujem veľmi pekne akurát som mal na mysli pridať otázku: Aké lepidlo pod dlažbu bude najlepšie. Popraskaný mám len betón. S dlažbou začíname dnes. Ešte máme v pláne dať pod dlažbu do lepidla do prvej vrstvy klasickú sieťku BAUMIT, ktorá sa používa aj pri stierkach. Aký máš názor na toto riešenie? Robert
@robby300 aspoň Mapei Adesilex P9, Ceresit CM 12-16, Prince Color Profi ...sieťka neublíži ale pri pokračujúcich pohyboch nepomôže.
@lapajko Pouzívat som chcel CERESIT ZX s pridavnou emulziou CC83. Este je cas to zmenit. Co myslís? Robert
tento nepoznám ale CM 16 je určite dobrý.
