Diletovat plavajucu podlahu?
Pozdravujem. Planujem klast plavajucu podlahu a chcel by som ju dat bez diletacii, jednoducho bez prechodovych list, vkuse. Je to mozne alebo sa moze nieco stat? Najdlhsi pas plavacky vychadza 15m v sirke 1,3m. Aka ma byt vlhkost poteru pri kladeni plavajucej podlahy? Dakujem
@chumo no chytreho tu robis ty, zial:), ja som nikde nic nepisal ze treba zanedbavat vlhkost, naopak, keby si poriadne cital moje prispevky nasiel by si ju tam explicitne spomenutu. Ty si tu zacal argumentovat fyzikou a exzaktnou vedou , tak som ti dal priestor. :) , mimochodm rovnako sa da vycislit aj roztaznost co sa tyka vlhkosti. K tvojemu problemu. Ano to sa rychlo moze stat, aj mne v praci sa stalo. Ale dovody su najcastejsie 3: - nedodrzi sa ten centimeter, staci na jedinom mieste - podlaha sa nenecha aklimatizovat v miestnosti kde sa bude klast ako predpisuje vyrobca, myslim ze min 48h hodin. A specialne samozrejme niekde kde je vlhko a kde su velke zmeny teploty. - a chyba co som spravil ja bola, ze sice dilatacia vsade bola, ale ked sa na podlahu na jednom mieste polozi 600kg akvarko, tym smerom sa uz nepohne :). A to je zasadny problem pri tych dlhych chodbach, lebo podlaha z chodby nema kam posunut podlahu v izbe.
@majkoj Ty si sice nepisal, ale pisali ini... Netreba si vsetko tak pripustat len na seba... Chytry som zacal byt az v momente, ked sa tu zacalo ohanat vypoctami a bozechran, by tomu nejaky laik este uveril... Vycisluj si kolko chces, ale zial skutocny vysledok nebude pri kompozitoch nikdy opakujem nikdy sediet s realitou... Preto sa tu matematicky bavit na tuto temu nema zmysel ... Mudruje tu zjavne kazdy, aj ty... Ale ty aspon mas v hlave zrovnane a vies ze dilatovat nie je sr..ka... Preto Vas teda chcem vsetkych poprosit... DILATUJTE ako predpisuje vyrobca... PS. Zjavne to bolo u mna subor roznych dovodov... Ale dolezite je, ze sa to stalo... Takze 3,5mm na 15metrov je do neba volajuca blbost...
@chumo ked sa Ti zvlnila podlaha na ploche 4x5 tak je tam chyba polozenia ... alebo si to chcel dilatovat co 2 metre? Ak ma MDF ako pisal majkoj rozrtaznost 12 mikrometrov/m/K, tak pri zmene 30 stupnov a dlzke 15 metrov je to 0.012 mm x 15 x 30 = 5,4 mm. Osobne teplota mojej podlahy sa pohybuje v rozmedzi 21 - 26.5 stupna.. berme extrem 10 stupnov spravi mi to ani nie 2 mm. a nech od vlhkosti ... co mi kolise medzi 40 - 50 %, spravi to iste... mam 4 mm rozdiel. Ak mam vsade na koncoch dilataciu cca 8 mm az 10mm, mam dost priestoru na pohyb. Samozrejme ze pri tej dlzke 15,7 m co mam nemam takze veci na koncoch - takze pohyb je mozny.
@chumo Reagoval som na otazku temy ci dilatovat na dlzke 15m predelovacou listou ze je to blost a to si aj myslim, tak isto ako niekto pisal ze mu podlahar povedal ze max. 8m,nehovoril som o dilatacii po obvode. ANo moze to dat vyrobca aby bol kryty po kazdej stranke a je mu jedno ako to vyzera. Ked si neschopny a nevies polozit blbu podlahu tak si nechaj svoje nicim nepodlozene nazory pre seba. Ked tu dal majkov aj roztiaznost ktora potvedzuje ty tomu neveris lebo realita je ina. Realita je taka ze si na h..o polozil podlahu a nemas iny argumnet.
@sysell :-D Bububu... Mozno som tych podlah polozil viac ako ty... Problem som mal len s touto jedinou a to som dokonca dodrzal dilatacie ake sa odporucaju... Isteze sa kryju a vies preco? Lebo vedia, ze sa teoreticka roztaznost velmi tazko dosahuje a prax hovori o inom... Cela tato debata je len o tom, ze davat 15m plavacky bez dilatacie je blbost, ktora moze skoncit problemami... A o tom, ze o vlastnostiach kompozitov sa da len teoretizovat, ale realne teoria s realitou nesedi ma nepresvedcis... Robim s nimi cely zivot... Vlastnosti sa lisia seria od serie, kus od kusu... Kvality materialu atd... Neviem sice kto kde a kedy si da 15metrov plavacky v jednom kuse, takych je predpokladam minimum... Ale som si isty, ze si nebudem v mojom najblizsom zivote robit dvakrat robotu tym, ze to neoddilatujem tak ako je napisane v navode... Ja na tuto temu dodam uz iba posledne... Treba dilatovat podla navodu..
Vlhkost podlahy by mala byt 1,8 % pri podlahovom kureni a 2 % bez kurenia a anhydridovy poter 0,5 % treba premerat vlhkomerom a samozrejme musi ist parozabrana a co sa tyka diletacii kazdu miestnost diletovat vydut sa moze aj po rokoch podlaha a ked sa neviduje tak da nadvihnu spoje ,ak nechcete ziadnu diletaciu tak tie laminatky nalepte celoplosne a mate pokoj
Podlahu diletuje len diletant. Všetci ostatní dilatujú... :-)
podlahovka má svoje muchy, staré dobré radiátory
@radopp Vacsinou mas hodnotne prispevky, ale tento do nich nepatri :-D
@jamk1 :-D
jasne ze okolo stien nechajde sparu minimalne 1,5cm (pri dreve aj viac)...ked som kupil byt tak som casto vetral (ale nebyval v nom) a bolo tam vlhko a odbornici predomnou dali bud malu sparu alebo ziadnu kolo stien a laminatova plavajuca podlaha sa normalne zaryla pod omietku a mal som ju problem rozobrat....dokonca v jednom mieste ju vydulo do striesky tak ze odtrhlo soklovu listu a vytrhlo zo steny aj hmozdinky....a to bola laminatova podlaha dlzky mozno max 4m...neviem si predstavit keby to bola drevena podlaha....
@lubomird Aha, dal som koment do zlej diskusie. Ok, vlhkosť, dilatácie.
@radopp Nebodaj si zastanca radiatorov?? ]-(
@lubomird Podlahovka je pre mňa niečo nové, radiátory sú preverené. Skús napísať výhody a nevýhody podlahovky oproti radiátorom.
@lubomird ja som presvedceny, ze radopp je doktorant, ktory robi dizertacnu pracu na temu "comu dokaze verejnost este uverit, ked sa to zverejni na fore" :)
@radopp Tak to sem asi ani nepatri a bolo to rozoberane x krat. Doteraz som zil v byte kde boli radiatory, Postavil som dom, kde som dal podlahovku a este ani nebyvam a je to rozdiel. Teplo je vsade, nie len system, ze horia ti usi a nohy ti mrznu. Staci mensia teplota, pocitovo bude tak teplejsie na cele telo a vsade v miestnosti. O spotrebe ani nehovorim. Do podlahy mi ide 26 stupnova voda a v dome mam 21,5 stupna. Nic nehuci, nic nezavadza.... a teplo na nohy v celom dome a v kupelke na nezaplatenie. Neviem co sa kazdy boji ist do podlahovky? Cena ta ista ak nie nizsia a uplne primitivny princip... Komfort obrovsky.
@majkoj Ale nie chalani, sak sa tu nehadajte. Ono vidiet, ze sa tomu rozumiete viaceri, ale na co sa hadat ked sa mozno odpovedami a nazormi aj zhodujete, len sa neviete pochopit cez MS :-D
@lubomird nestras ma prosim :)
@lubomird Môžeme to prebrať v novej diskusii? Každý sa bojí neznámeho. S majkoj sa nehádam, odpovedal som mu na otázky, provokuje len on.
@lubomird http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
Daj to bez dilatácie! Potom asi máš dosť peňazí na následné prerobenie :-D
@jarojarik A dam! :-D A nech sa deje vola Bozia :-D
@radopp Pri podlahovke mas lepsi priebeh a rozdelenei teplot - prirodzenejsie pre cloveka. A pre tych co idu dilatovat nad 8m kludne si dajte v strede obyvacky stredom podlahy listu, je to fakt krasa.
@lubomird: ja som tiez za podlahovku, aj ked bohuzial ja som si ju nemohol dat z technickych pricin....ale, s tou cenou by som nesuhlasil...
@sysell Je cítiť rozdiel aj v dobre zateplenom dome? Je v NED cítiť podlahovka? Čo je krásne na lište v strede haly?
Inak zaujimalo ma teda, ked ti co tvrdia ze treba dilatacne medzery.... Ked na tu medzeru napevno nalepite prechodovu listu...to uz akoze nie je problem pri dilatacii? :-) PS: Myslim to uplne vazne, nechcem si z nikoho robit srandu ani znevazovat dakoho nazor... Ale podla mojho rozumu ked sa cosi ma hybat a ja to zlepim napevno, je to skoro to iste nie? pripadne sa mi ta lista vplyvom pohybu odlepi....ale mozno uvazujem zle
Typujem že tá lišta má určitú pružnosť alebo je vlepená pružným tmelom. A aj keby nebola, tak v prípade že na seba budú tlačiť dva betóny a medzi nimi bude nejaká umelá hmota, tak skôr rozdrvia tú umelú hmotu, ako by ich vydulo.
@radopp: neviem co myslis tym tlacenim betonov, alebo ako to myslis... tak ci tak, ak by malo prist k posuvu tak sa pokazi lista (odlepi, zlomi,...) takze aj tak nejaka devastacia bude Je jasne ze je lahsie vymenit listu ako vydutu podlahu
@radopp Ak sa 4 metrov dlhý poter pri ohriatí o 4 stupne predĺži o 0,16 mm, tak myslím že si to tá lišta ani nevšimne.
@radopp: neviem ci ja nieco zle chapem, ale poter? nebavime sa o roztaznosti plavacky? a ze ta sa vyduje a jej dilatacne medzery? ci?
