Dilatácie v poteroch
Je normalne aby na miestach dilatacii v potery sa podlaha citelne hybala s posunom cca 1-4 mm? Je to hlavne na prechodoch izba- chodba. Aké je riešenie na tento stav ,alebo je možné na takuto podlahu položiť plavajucu podlahu. Bojim sa či nebude citiť pri chodzi toto"plavanie". Ako to sa da napraviť tento stav ? Kde sa stala chyba ?
Chýb môže byť viacero .Najčastejšie zle položený polystyrén a rýchle vyschnutie poteru.Pri rýchlom vysušení sa poter vykrúti .Zrejme bude aj krivý.Napraviť sa to dá len najskôr musíte zistiť, kde sa stala chyba a to na internetovom fóre nezistíte.Musí sa na to prísť pozrieť priamo na miesto niekto znalý problematiky.
@antonmesaros krivy nie je a ani rychlo vyschnutý - stalo sa to 5 tyždnov od začiatku a kym boli vysoke teploty sme ho aj polievali a udržovala sa vlhkosť v dome okolo 80% až doteraz dnes je tam 50%vlhkosť a poter je suchy , skor si myslime že pod polystyrenom zostala vzduchova medzera z dovodu nerovnosti platne a tenšia vrstva poteru miestami cca 4-6 cm dostatočne nezatlačila polyst. nie je tam ani podlahovka . Tí čo robili poter hovorili že to je v norme
Pokiaľ poter na povrchu nieje krivý tak je zle urobené podložie ,tepelná izolácia polystyrén.Treba to opatrne navrtať na viacerých miestach a streknúť montážnu penu, až pod polystyrén.
Ja sa vam divim, ze si este v roku 2012 davate do domu betonovy poter. Ved anhydrit je uplne ina liga, uplna rovina a ziadne dilatacie. Nikde sa nic potom nehybe, vsetko je rovnomerne zatazene ....
Keď sa dáva polystyrén ako dilatácia po okrajoch stien aj ho treba lepiť o stenu?
@pivec prachy pivec, prachy.... anhydrid je ovela drahsi.
@janula94 Nie stačí priložiť.
Zasa dvaja odborníci, jeden radí anhydrid a druhý montážnu penu pod cementový poter ;-) ;-) ;-) .
@antonmesaros stačí 1 cm hrubý polystyrén? a treba ho ukladať hneď od deky alebo až na podlahový polystyrén? Ď.
betonovy poter ked ryhle schne zvykne sa na okrajoch v rohoch kde je dilatacia dvihnut a niekedy to aj pruzi, niektori tvrdia ze po case si to sadne, mne to az tak nesadlo ale po polozeni plavajucej podlahy to nie je vobec citit.
@peterpb Je mi jedno čo si myslíte ,ale keď neviete aspoň neurážajte.V Trenčíne sme sanovali celú škôlku ktorú inteligenti postavili na na nezhutnenom podloží polyuretánovou penou. Skôr ako niečo napíšete skúste si niečo naštudovať o poteroch a ich sanácii.Na nete je toho dosť. http://www.asb.sk/stavebnictvo/materi...
@pivec Nemyslím si, že anhydrydový poter je iná liga alebo zastaralý spôsob. Dobrou firmou sa dá dosiahnuť aj s bežným poterom dokonalá rovinatosť a dokonalý povrch. Skôr mám výhrady voči anhydrydu (sádra) ako poteru.
Mam troska inu otazku. Treba dilatacny pas pouzit aj pod oknom pripadne dvere ? Mam vsetko osadene na purenite a nemalo by to spravne zatiect anhydrid az pod okno neviem ako to spravne spravit. Dakujem
@mpfnordy áno má tam byť
@igor256 tak tu medzeru medzi oknom a eps vyplnit kuskami eps a pripadne openit to ma len napada.
@mpfnordy akú medzeru? Eps pokladaj až po okno.
@mpfnordy jaj už vidím. Nemáš ten poter nejako vysoko?
@igor256 cca. 4cm ma medzera a cca. 1cm na okno pojde malo by to vyjst dufam. Vela ipa spravila nerovnosti a stuplo to hore.
@mpfnordy myslím že je jedno čo tam dáš. Hlavne dilataciu dookola (aspoň 8mm) pri okne keď to máš tak ako máš tak by som dal aj 10mm. Si mal dať nižšie poter či? Tak sa to robí. Iked neviem či je to zle.
@igor256 od otvarania dveri 2cm realna podlaha a aktualne mam este 8cm po spodnu hranu dveri ale mohlo to ist o 1 cm dole ako pises
