Dierky v nivelaku - co s tym
Zdravim, Vcera sme vylievali nivalak svojpomocne v jednej miestnosti. Robili sme to uz inde a vsetko bolo tip top. Tak ako tam aj tu bola dodrzana diletacia, aj podklad sa vycistil a napenetroval. Bohuzial podla clankov, ktore som nasiel, ocividne podklad potreboval este viac penetracie. Pri nanasani nivelacie vsiaklo znacne mnozstvo vody z nivelaku. Tych 20min na spracovanie neplatilo a bol problem nadviazat vrstvu uz po par minutach. Pocas toho a aj po odvzdusneni jezkom sa v podklade urobili dierky (kvoli stale savemu podkladu). Otazky (ktore mam aj do buducna). 1. Co v tomto pripade robit (vid moznosti nizsie)? 2. Ako zistit kedy ma podklad dostatok penetracie (do buducna)? 3. Kedy si mozem byt finalne isty, ze to uz nepopraska? Moznosti ktore vidim su: 1. Modlit sa ze to nepopraska v najblizsich troch dnoch 2. Potom (o 3 dni ako pisu na vreci), napeneterovat a naniest tenku vrstu (3mm) + vyrovnat to do krasy.
Odpoveď na príspevok od sovietovic:
Zdravim, Vcera sme vylievali nivalak svojpomocne …
@sovietovic stalo sa mi podobne po dvoch penetraciach stale malo :-( Pokial ta vyska pusti, nalej tam penetrak a vylej to znovu nivelakom. Ak nie tak to napenetruj a stiahni klebrom. Nemalo by ti to popraskat ci odskocit.
@sovietovic stalo sa mi podobne po dvoch penetrac…
@rkorba Tebe to teda nepopraskalo ani napriek tym dierkam a lial si nato nivelak? Toho sa totiz obavam najviac, ze to popraska za par dni a budem musiet sekat a cely proces odznova. Jedine co som si vsimol, tak na spojoch, kade sa tahala elektrika (boli v lepidle), tam samozrejme vsetko v poriadku a tam penetracia stacila. Preto ma zaujima, ci je nejaky sposob ako odhalit, kedy ma podklad dostatok penetracie, aby sa taketo nieco nestalo. Cital som, ze zas priliz vela penetracie nieje dobre (ked sa vytvori az leskly film), lebo sa moze dany nivelak oddelit na tej vrstve.
@rkorba Tebe to teda nepopraskalo ani napriek tym…
@sovietovic tam kde máš dierky tam sa ani penetranky nedostane a spraví ti to znovu Treba to vyspraviť lepidlom. Tam kde máš pľuzgiere to otvoriť Ja som to škrabal škrabkou na ľad.
Dierky su bežne, ja som ich nikdy neriešil... pokiaľ na to ide laminat, alebo iná podlaha/dlažba, tak by som vôbec neriešil... ale zas je pravda, že tých dierok je tam nejako veľa. Nepobehal si to s ježkom? Alebo aspoň s kelňou porozťahovať?
@sovietovic Popraskať Ti to už nepopraská, už to ostané také aké je. Ale ani ja by som to už neriešil, veď čo také zle sa stalo? Vyzerá to však na nie že slabé napenetrovanie podkladu, ale skôr na slabé "odvzdušnenie" hmoty pri vylievaní. Bolo treba dlhšie s ježkom behať
@sovietovic Popraskať Ti to už nepopraská, už to …
@petersd Ja som pod nivelačkou nikdy nepenetroval... rýchlejšie potom stvrdne, keďže beton vcucne vodu z nivelačky. A nikdy mi nivelačka nepraskla. Dierky mám, ale asi tak dve tri na meter štvorcovy, toto tu je extrem.
Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@petersd Ja som pod nivelačkou nikdy nepenetroval…
@arcticcode Ani ja nepenetrujem nič. Max. tak steny pred maľovaním, aby to tak "zjednotilo" vsakovanie farby a nebolo vidno mapy...
@rkorba Cize navrhujes vsetky tie dierky vyspravit tenkou vrstvou flexi lepidla? Ja ze to dalsia vrstva nivelaku zaleje. @petersd Skusal som uz vsetko pocas vylievania. tj behal jezkom normalne, behal jezkom na 2x, kelna samozrejmost na roztiahnutie hmoty a nic. Skor mi prislo, ze tam kde som viac jezkoval, tam o to viac dierok este bolo. Proste robilo si to svoje co len chcelo. Nakolko tie vrstvy nebolo mozne na velkosti plochy na seba pekne nadpojit pre rychle tuhnutie, tak musim este dat jednu tenku vrstvu na "vyrovnanie" toho celeho. Alebo sa nato vykaslat a dat hrubsiu vrstvu lepidla pod koberec?
@rkorba Cize navrhujes vsetky tie dierky vyspravi…
@sovietovic tie diery su durchom nivelaku, ty tam vylejes dalsi a pribeh sa zopakuje.
@sovietovic tie diery su durchom nivelaku, ty tam…
@rkorba diki to by ma nenapadlo, ze vlastne sa to zopakuje. Cize jedine ich fakt niecim prejst aby sa zakryli a to napenetrovat a opat vyliat. Co je ale prace na 30m ako na kostole. No daco skusim vymysliet.
@sovietovic Lepidlo pod koberec ? Toto som nepochopil ... Ale veď píšem jasne, ja by som sa na to vykašľal a už nič na to negvazdal.
@sovietovic aka nivelizacia bola pouzita? Nieco z MM alebo den braven?
Odpoveď na príspevok od mgx:
@sovietovic aka nivelizacia bola pouzita? Nieco z…
@mgx To asi bude šuma fuk, lebo ja som niveloval šitnymi nivelačkami z MM a to dokonca boli od kamarata za lacno, lebo boli "po zaruke"... najstaršie vreco malo zaruku do 2017 :D A toto sa mi veru nestalo...
@mgx Den Braven Premium S200
