Detail čela platne
Ahoj strechari, vedel by niekto poradit ako vyriesit detail cela platne smerujuceho do schodiska? Na platni bude polozeny EPS 100S 250mm, poter 60mm + dlazba. Otazka je ako čelo ukoncit? Napadaju ma nasledovne moznosti: 1. Obsalovat s OSB doskou do vysky vrchnej hrany poteru a po vyliati poteru a polozeni dlazby to dat do lepidla/sietky. Tam sa vsak obavam ze to bude pracovat a nasledne praskat. 2. Obmurovka prieckovkou (100mm?) z porobetonu do spodnej hrany poteru a nasledne obsalovat z OSB do vrchnej hrany poteru. Po dokonceni podlahy - lepidlo/sietka 3. - ina moznost? Ako sa dany detail prosim Vas riesi? Schody budu konzolove a do cela platne nebudu nijako zasahovat. Vopred vdaka za cenne rady.
Odpoveď na príspevok od el_salvadore:
Ahoj strechari, vedel by niekto poradit ako vyrie…
@el_salvadore To v obytnom priestore máš 25 cm EPS ??? 😮
@el_salvadore Tiež mi to napadlo, že načo chceš dávať na tú podlahu 25 cm EPS? Teda vôbec - načo tam chceš EPS?
@el_salvadore Schodová tvarovka?
@el_salvadore ja som tam prichytil sadrokarton. mam zlozenie 20cm spiroll, 7cm vata s eps+7cm poter+1cm laminatova podlaha
Zateplenie podlahy je definovane v projekte. Dom je iba z polovice podpivniceny. Prikladam detail z projektu kde bolo navrhovane ZB schodisko, v nom je myslena nejaka vymurovka ktorou som si nie moc isty kedze srafovanie zodpoveda ZB (ci to nieje sucast ZB schodiska).
