Ahojte. Mam problem Na podlahovom tepl. kureni mam bet. poter. Chcem pokladať lam. podlahu tak som kontroloval povrch poteru. Nie je to až take najhoršie no v jednej velkej miestnosti kde sa dva okruhy podl. kurenia je medzi okruhmi dil. medzera . Pri merani som zistil ze v mieste dilatacie je beton zdvyhnuty a utvoril sa tah hrb, Podlahovka je zapnuta. Nasiel som informacie že je to zdvyhnute vplivom kurenia kde chladnejsi vrch betonu zodvyhne kraje ,podla mna je to možne a čo teraz s tým,pavačka na taký hrb nemože isť,ked vypnem kurenie zrovna sa to?
zmeraj si všetky izby s vodováhou - ja mám opačný problém - mne poter na miestach poklesal, najviac v rohoch a v strede izieb. Keby si videl moju plávačku v obývačke, tak lišta na stene je rovno a podlaha sa pod ňou doslova vlní, že miestami je natlačená na lištu a miestami je medzi podlahou a lištou centimetrová medzera, za kuchynskou linkou mám pokles o takmer dva centimetre. O rozídenej plávačke ani nehovorím. A v kúpeľni sme dokonca museli rohy dobetonóvavať, pretože boli úplne rozsypané.
Bývame cez tri roky a nemôžem sa na to pozerať, takže postupne meníme podlahu izbu po izbe - izby riešime podložkou, no keď príde na rad kuchyňa s obývačkou, tam sa niveláku nevyhneme aj keby som akokoľvek chcela.
A mimochodom, my nemáme podlahovku, takže kúrením to nebude...
@ahochel30 potvrdzujete moje vyjadrenie o 10% vody v betóne. Kúrenie skutočne na to nemá vplyv, tá voda sa odparí aj z nevykurovaného betónu, len za iný čas. Pri výrobe betónu stačí ako zámesová zložka
podstatne menej vody ako sa používa, zvyšok sa okem chemicky viazanej odparí a zmenší objem poteru.
pri masívnych konštrukciách táto doba je niekedy aj viac ako desať rokov, poter je z koštručného hladiska plošný materál, preto sú zmeny najviac viditeľné na najmenšom rozmere - hrúbke.
Opakujem, poter potrebuje pri zretí a najmä sušení polievať, aby vysúšanie neprebiehalo len v okrajových častiach,to znamená že pri zapnutí kúrenia sa musia okrajové časti dosiek (aj v dilatáciách) kropiť aby sa mohla odpariť aj voda zo stredu dosky.
@jan45 my sme dokonca chodili poctivo ten poter aj polievať a i tak sa nám to stalo. Hnev ma už prešiel, už len riešim každý mesiac financie, ktorú izbu teraz urobíme. Momentálne sa chystáme v apríli na WC a predsieň, kde je dlažba a táto nám vplyvom ,,zvlnenia pohybu praskla, alebo na viacerých miestach ostala dutá a je otázkou času, kedy praskne.
Nevieme fakt, čo to spôsobilo - my sme mali skôr podozrenie, či nám nezmizol cement a teda ho dali málo, môj otec zase hovorí, že kľudne to mohol spôsobiť aj požitý štrk, lebo on nechápe, prečo sa nepoužíva riečny štrk, ale hubinská drť, ktorá sa drolí...
Som si istý, že je to o absencii kropenia po okrajoch a dilatačkách. Poterári mi kázali to isté ako píše jan45. Kropil som aj 2-3 týždne. Mal som čas, išlo leto, obkladači v nedohľadne. Poter robený niekedy v júni vysychal/bledol/zrel oveľa rýchlejšie hlavne okolo krajov a dilatácií. Polieval som jemnou sprchou z hadice. Na poteri je dlažba v kombinácii s drevenými parketami. Parketári si chodili merať vlhkosť, pričom nejaké vysúšacie programy som neriešil vôbec. Kedy ti poter robili? Nebolo krátko pred zimou? Bol tam ozaj vysúšací program, lebo mne sa zdá, že to je skôr krutá daň za tohtoročnú zimu a vypeckovanou podlahoukou fachčiacou podľa eqitermiky. Inak pod plávajúcu podlahu by som brúsením, či nivelákom neriešil. Brúsením sa zabiješ, nivelák na toto je 600 EUR málo. Rozložil by som možno o jednu vrstvu podložky, ?kartónov? igelitov, na krivých miestach viac a tak vyrovnal. Plávajúca je od slova plávať.
Asi by som suhlasil s @pripad001 a nebrusil to. Zbytocne len za to vyhodis kopec penazi ak sa to da vyrovnat aj inak. Vsak bud jak pise on nejakymi kartonami alebo podlozkami pod podlahu. Na jednu stranu ich das proste viac a ono si aj sama sadne a pekne sa vyrovna. Nuz, niekedy ako kolvek sa snazis ale jednoducho istym veciam nezabranis, no poradit sa da vzdy.
@ahochel30 Ozaj kruté ... akú vrstvu a akého výrobcu "EPS S", ste dávali do podlahy? Dávali ste vy, alebo firma? Bola tam kontrola? Máte nafotené, certifikát dodáky od EPS S? Zaujíma ma to, lebo susedovi takto poklesla podlaha cca 2-3mm po obvode, čo si všimol rozpukaním špárovačky v rohoch podlaha/soklík. Dodatočne celé presilikónovával vo farbe špárovky. Vie kto, ale čo mu tam skutočne dal netuší. Ja som dával 150 S. Už som počul aj názor, že pod sprchový kút, ak je murovaný so žľabom odporúčajú XPS. Možno táto diskusia pomôže začínajúcim. Ja tvrdím, že kde na stavbe nie je denná kontrola vzniká anarchia. Žiaľ stavbári majú po tieto roky dobu hojna a tak stavia kde jaký indián. No denne sa hrozím ak vidím, ako zámerne flákajú aj takí, čo sú na správne postupy preškolení. Dôvod nepoznám. Závisť, arogancia, zloba, absencia cti, hrdosti za odvedenú prácu ....?!
@pripad001 My nemáme polystyrén, my máme podlahovú vlnu v hrúbke 8 cm - prekladaná 4 cm pozdĺžne a 4 cm priečne, na tom sú karirohože s malými okami.
Vieme však, že vlnou to nie je, pretože v kúpeľni pod vaňou, sprcháčom a bojlerom je ružový polystyrén, neviem ako sa volá, ale je to ten extra tvrdý (dávalo sa to presne kvôli váhe na to zaťažovanej) a tie úplne rozsypané rohy boli práve v kúpeľni - ktorú sme po roku bývania rozbili do tehly a komplet robili nanovo (zle urobený sprcháč, zlý obklad s dlažbou).
@ahochel30 no v tom to je, polievať áno ,ale okrajové časti nie stred.Otec môže mať pravdu, nepoznám ložisko o ktorompíšete,ale aj u nás niektoré drvené dolomity znehodnocujú betón.
Tak poter som robil v 7 mesiaci a beton som mal zakryty igelitom najmenej 3 týzdne . Kúriť som začal cca v 11 mesiaci. Polystyren isover neoflor šedy hrubka 200.( 140mm- 100, 60mm-200) robila firma ale mam to odkontrolovane,tam by som problem nevidel.
Zohnal som firmu z PP,idem to prebrusit a natriet nejakým naterom proti prasnosti. Nejake podkladanie plavačky sa mi nepozdava ,budem davať 2mm podložku a nejak navysovat hrubku by som nechcel kvoli kureniu.
@fredy1@alanec neblaznite, flexou nie.... z toho by flexou bolo prachu a prachu.
Mali sme ten isty problem, pozicali sme si toto
http://betis.sk/index.php?route=produ...
je to pomalobezna bruska, prach to vobec nevirilo. Nejake 3 hodiny sme po tom poteri s tym chodili a tie 2-3 mm to okolo zdihnuteho poteru v strede izby vzalo. Potom sa tam uz dala dat podlaha bez problemov.
