Čo s tým teraz?
Ahojte. Mam problem Na podlahovom tepl. kureni mam bet. poter. Chcem pokladať lam. podlahu tak som kontroloval povrch poteru. Nie je to až take najhoršie no v jednej velkej miestnosti kde sa dva okruhy podl. kurenia je medzi okruhmi dil. medzera . Pri merani som zistil ze v mieste dilatacie je beton zdvyhnuty a utvoril sa tah hrb, Podlahovka je zapnuta. Nasiel som informacie že je to zdvyhnute vplivom kurenia kde chladnejsi vrch betonu zodvyhne kraje ,podla mna je to možne a čo teraz s tým,pavačka na taký hrb nemože isť,ked vypnem kurenie zrovna sa to?
Mame to iste. V obyvacke v mieste dilatacie sa to zdvihlo. Poterari kazali zatazit tak tam mame DTcka a ine zavazia porozkladane. Ciastocne pomohlo, ale nie uplne. Tiez este neviem co s tym budeme robit. My ale budeme nivelovat pod vinyl. Asi zavolam poterarov nech si to pridu zbrusit. Neviem... Kurili sme presne podla ich pokynov. Vraj je to normalne a casom to klesne. Uvidime...
@rebecca363 hmm, no mne zas jedna podlaharska firma povedala že to klesne tazko uz.. A kurite alebo ste vypli? Mne povedali ked vypnem kurenie že to klesne.
@alanec Normalne kurime... No ved uvidime.
@alanec nic neklesne je to tak naveky, kolko je to mm na alej dlzke? ja som to brusil, moc nepopmohlo len trocha plavcacka to dako uz rochodi...
a ktori poterari to takto robia? tomu by som sa veru chcel vyhnut. ja som 100% laik, ale ako moze klesnut vytvrdnuty beton ? myslel som si, ze beton = kamen. a kamen nemeni svoj tvar..
@sysell no ono je to tak od spoja do stran možno by stačilo prebrusit okolo spoja cca 0,5m ale a hodne by to pomohlo,no zas sa bojim ak to klesne a bude jama :-(
@dusantt je to vplyvom tepla,beton ma inu teplotu na povrchu ako nahriaty na trubkach a tym ho zdvyhlo. poter bol rovny,inde je to z miernymi nerovnostami v tolerancii
@alanec hej a mne to zdvihlo co? som tam nekuril rok od zaliatia a zdvihlo, preboha beton sa nebude takto obybat vplycom tepla o 10-20° Ja som to brusil ale slo to dost pomaly, nieco to zpravilo ale cakal som viac
@sysell no neviem a čo by ho zdvyhlo? Tak potom to moze robiť aj rozna vlhkosť povrchov. To iste spravi aj drevo s ktorej strany je vlhkejsie tam ho nataha a ohyba do druhej strany
@alanec neviem proste ako je ten spoj ma to tendenciu dvihat.. medzi dverami to ale myslim tolko nespravilo len ne velkej ploche
@sysell no mne presne to same,
@alanec hm, no dobre, ak trubky maju 25C ? kolko mal beton? kedy to bolo betonovane? urobilo by sa to, aj keby je vystupny beton na zaciatku presne tak teply, ako voda v potrubi ? ked citam od dvoch ludi v priebehu hodin(y) ze sa im to stalo aj napriek tomu, ze to robila firma, tak amen tma.. fakt by ma nebavilo aby som zas zakladal temy o firme, co mi pokazila poter.. a aby som to 3 dni potom opravoval, podla logiky majstrov by ta oprava mala stat viac, ako samotna praca.. a ja to budem robit zadarmo. ale nechcem kazit temu :) otazne je, ci naozaj moze beton zmenit svoj objem o 10% pri teplote +-10C ale neviem, nezda sa mi to normalne.
@dusantt firma to urobila dobre, jednoducho to zdvyhne. Kurim 3 mesiace.Vždy je ina teplota betonu na povrchu ako vo vnutri.
@alanec tak ked myslis... ja som bol v tom, ze poter ma byt rovny.. ale mozno som narocny. len dve otazky 1. viedia dopredu kde ten beton vyduje? 2. ak vedia, preco tam nedaju menej betonu, ako vsade inde ? mozno dali menej, len nie dost malo.
Každy chce mat rovny :-) pri betonaži bol ,no teraz uz nie je
daj tam dvojmetrovú vodováhu a pokiaľ je koniec 2mm v lufte to nevadí , ťažko povedať koľko to máš z obrázka. Dá sa to riešiť aj dvojitou podložkou a v mieste hrbu jednoitou alebo nivelizacku naliať a dorovnať, jednoduchšie ako brúsiť.
@wolodymyr nemeral som to ale min.10mm naliat nivelizacku na 80m2 v hrubke 10mm je tiez nie moc dobre riesenie a hlavne nie lacne
urobi sa to ked je beton nedostatocne stvrdnuty (vyschnuty)a sa zacne kurit a tiez ked je nedostatocna dilatacia. Zbrusit a dat nivelacku. moj mm to tak robil a ok. ked zbrusis 1milimeter pod uroven poteru, tak nivelacka ti dorovna len to miesto kde treba.
A co tak vyliat nejakou samonivelackou? Ak je to nieco do 5 mm by som to mozno ani neriesil. TO sa da doriesit vypodlozenim. ak je to 10 mm ci viac tak samonivelak. Alebo zbrusit. Ine riesenie nie je.
@niless asi ano, no to je 600€.S tym som už neratal. :-(
Netreba debatovat treba to zbrusit daj si do flexi diamantovy kotuc nakolena a za sobotu mas po probleme drahsia varianta zavolaj si na to ludi a firmu :D
@fredy1 ty si to tak robil??? Ved to je na hlavu a toho prachu vsade o plucach ani nevravim. @alanec ked tak si v pozicovni pozicaj speci brusku s odsavacom ale hlavne pomeraj najprv a potom rozhodni a meraj aj kolmo na seba
@wolodymyr neviem co budem robit,najlepsie by bolo zavolat firmu prebrusit, lebo sa najdu aj inde nerovnosti viac ako je norma tie 2mm a dat nivelacny poter do 5mm,no to je do 600€. Podložka pod plavacku bude len 2mm,tak ta moc nezrovna
@alanec skus poterarov nech si to opravia
@wolodymyr už som im volal,ono ked tourobili to bolo rovne vzniklo to až potom,takže oni sa od toho distancuju
@wolodymyr. V dnesnej dobe sa vsetko odsava do vysavaca o akom prachu hovoris :D
@wolodymyr mal som aj ja par nerovnosti na. Betonovol poteri si pracne ale na otazku som odpovedal ze sa to da aj svojpomocne a nie kazdy sa do toho pusti radsej si na to zavola ako vrasis niekoho ineho
@alanec brusil som to samozrejme bruskou na podlahy s priemerom cca 50 cm nema velke otacky, ma velke zrno nebolo z toho az tak vela prachu. Cakal som ale ze to pojde lahsie nakolko bol jemny piesok a asi malo cementu a beton je dost slaby ale celkom to odolavalo
@alanec Firma sa vykrúca. Ten poter nebol urobený podľa normy. Na veľkých plochách, pokiaľ sa robí nivelácia a beton je v ploche rozdelený, je to potrebné ošetriť dostupnou technológiou tak, aby k zdvihnutiu betónu nedošlo. Ta firma nemá o tom ani páru, alebo to jednoducho nerobia. Na internete sú návody ako sa to má urobiť.
@vrajoz, to ošetrenie dostupnou technológiou by asi zaujímalo viacerých, treba popísať. Aj ako sa dá zabrániť zmršťovaniu vysychajúceho betónu,keď z neho ubudne 10% objemu. Stačilo napísať, že pri zapnutí vysušovacieho režimu treba v okrajových častiach betón polievať.
