Čo s plesňou pod lištami?
Na dome mame MDF obvodove listy a po necelom roku nam zacala vo vyske asi 10 cm opadavat omietka a vytvaraju sa vlhke flaky. Dali sme jednu listu dole a je tam plesen. Listy nam vyrobil stolar, lepil ich moj manzel duvilaxom. lepidlo naniesol bodovo na listu, prilepil na stenu a podoprel, kym lepidlo neuschlo. Je nejaky specialny sposob, ako tie listy lepit? co sme urobili zle? to predsa nie je normalne, aby sa na novom dome pod listami tvorila plesen :-N
myslim ze nieje problem v listach... Byvas v dome predpokladam... ako su zaizolovane zaklady? ci sa to robi aj na poschodi?
@igigi byvame v dome, na poschodi to zatial nie je, ale tam sme davali listy o pol roka neskor. nerobi sa to ani na prizemi v miestach, kde nie su listy vobec, alebo kde su listy z dlazby.
@filipdvere podlahy boli zaliate 8 mesiacov pred tym, ako sme davali vinyl. ale asi 2 tyzdne pred vinylom sa vyrovnavali @igigi robi sa to aj na vnutornych prieckach, aj na obvodovych muroch, vsade tam na prizemi, kde su listy
@filipdvere ak to bude od podlahy, da sa s tym nieco robit? nedopisala som, ze podlahy sa vyrovnavali nivelakom
Tak my mame tiez nieco podobne, ale len na jednej stene a nemame listy, ale je to pravdepodobne sposobene netesnostou odtoku z umyvadla. Druha moznost je netesnost vody ktora ale vedie v potere a to dufame ze nebude ten pripad. Vy ak mate ale viac stien takych tak to asi bude ta vlhkost. My sme si pred polozenim podlahy pomerali vlhkost vsetkeho. Taky obycajny vlhkomer stoji okolo 20 euro a staci podla mna. Ak ste mali podlahy vlhsie ako nejakych 0,5 % tusim tak sa neodporuca podlaha okrem teda dlazby.
@danula_ch 2t po nivelaku? - tam bola vlhkost, 8 mesiacov moze byt malo, ak ste este robili mokre procesy, kahlicky,dlazby,malovka......to vsetko je vlhkost, nejaky robotnik tam kludne mohol zakopnut o vedro s vodou a vyliat na poter, bohuzial casom zacne podlaha pracovat vplyvom vlhkosti o pleni envraviac, vybrat,vysusit,polozit ak nieje plesen uz v odlahe,neviam laminat ci drevo? Kurenie mate ake? Ak podlahove, preslo procesom rastucej a klesajucej krivky pri prvom "zakureni"
@danula_ch daj foto
Podlahy po 8 mesiacoch musia byť dostatočne suché ,v tom by som chybu nehladal.Podľa vášho popisu to najskôr vyzerá na nekvalitne prevedenú hydroizoláciu stien,alebo Primalex .Pomohlo by fotto a presná skladba stien ,z ktorého roku je ten dom?
@antonmesaros vobec nemusia, ak tam nejaky pako vylial vedro vody, tyzden pred vyliatim nivelaku :-( Ver aj taky robosi su, musis aj takych poznat. A na nivelak 2 tyzdne v lete ked je vysoka vlhkost vonku je malo:-(
@atlaska Nemôžeme vylúčiť žiadnu možnosť.Len keď pani píše, že je to všade ,tak by tých vedier muselo byť kapánek viac. ;-)
Treba rozobrať podlahu tam kde to roby,a nechať vysušiť,zmerať vlhkomerom vlhkosť steny a podlahy,kde bude ukazovať večiu vlhkosť tak je tam problém (hydroizolácia).
@filipdvere listy sme nezaakrylovali, len sme nalepili s Duvilaxom. su tam spary, o to horsie, ze su to biele listy, tak je to nepekne. prave sme sa chystali niecim to zamaskovat, ked vyskocili tie vlhke steny. cim resne sa maju listy akrylovat? @atlaska podlaha je vinyl, lepene lamely a dlazba. robi sa to tam kde je vinyl, aj tam kde je dlazba. proste vsade tam na prizemi, kde su listy na prizemi je podlahove kurenie, to sa zapinalo prvy krat v novembri 2012, na poschodi su radiatory @mio23 @skalko1601 @antonmesaros farba je Dulux dakujem vam vsetkym za rady, ako tak citam, moze to byt cokolvek, tak vecer dame jednu listu dole, odfotim a hodim sem plesnive foto :-p . zatial takto zdoraznujem, ze sa to robi na vsetkych stenach, kde su listy. na obvodovych muroch aj na vnutornych prieckach. tam kde listy nie su, alebo su primurovane listy z dlazby, tam je to v poriadku. ani na poschodi nic nie je. beton sa lial v novembri 2010, nivelak v juli 2011, podlaha v auguste 2011. Listy na prizemi sme lepili v marci 2012 a na poschodi sme lepili listy v auguste 2012.
@antonmesaros ta vlhkost z poteru sa im pekne zacala sirit pod celou plavackou a vysla kde mala moznost. kurenie spustene prvykrat v novembri 2012, no a mas vyriesene, poter nepresiel tzv.zakurenim, preco ste nesusili aj pomocou kurenia? Kto meral vlhkost? podlahari? mate podpisany protokol o skuske vlhkosti? Aka bola ked sa pokladalo? Ak polozili a bola vysoka-reklamujte. Navyse august - vtedy byva obvykle najvyssia vonkajsia vlhkost v roku. @danula_ch je uplne jedno kedy bol urobeny poter,kedy nivelka-dolezite je CI vsetko vyschlo, niekedy za 3 meisace, niekedy po polroku je stale vlhkost v rohoch miestnosti. merat treba na viavero miestach, aj na 10-15 v izbe cca 30 m2. Susili sme umelo garaz, denne sme vyliali 20l vody z odvlhcovacov a bezali nam 2 tyzdne + intenzivne vetranie-a to bola len nivecka v tenkej vrstve. mesiac predtym sme susili len vetranim v septembri.
@atlaska kurenie sme este vtedy nemali pustene, museli sme cakat, kym nam zavedu plyn. ten este stale mimochodom nemame, tak sme uz museli riesit elektriku.dovtedy sme kurili iba krbom, nastahovali sme sa v marci 2012. neviem o tom, ze by niekto meral vlhkost. zial sme sa v tychto veciach spolahli na inych podlahy nam lepili bez papierov, tak si mozeme piskat a nie reklamovat :-| . hlavne potrebujem teraz vediet co s tym dalej ;-) :-)
@atlaska ale zase beton sa lial v 2010, to uz isto bol suchy, ked kladli v 2011 podlahu aj ked nekurili..... podla mna.... nivelak schce tusim 6t, nasi ho davali, ked vyhadzovali stare parkety a davali nove drevene a nic im nikde nevhne.....
@danula_ch no nedodrzali ste technologicke postupy, ak je tam stale vlhkost treba ju odstranit. Povyberat cast lamiel zmerat vlhkost poteru-teda nivelaku a uvidis. Ked mas podlahove kurenie musis koly poteru spustit "zakurenie" teda postupne zvysovat kazdy den o stupen kurenie, nechat 7dni na tusim 45stupnoch a potom znizovat. Kotle nato mavaju normalne program,ktory sa spustii hned ako prvy. Bud rada zeti poter teraz niekde nepraska a netrna ti vinil,aj to sa moze stat. Teraz nenarazam na teba - ale je tu kopa ludi, co sem pisu boze a vy platite za pokladku laminatu?, To sme si robili sami,ved natom nic nieje no a o rok,ci 5 rokov pride probem a co s tym a stoji to potom ovela viac ako by zaplatili tomu pokladacovi.
@katrin21 to je zamyslanie, KDE by mohla byt chyba, na nivelak 2 tyzdne je malo malo. Videli ste niekto ako sa miesa? To su litre litre vody,ktore MUSIA vyschnut.
@atlaska ved 2t ano, pisala som, ze 6t musi schnut.. par dni sa po nom dokonca nesmelo behať, hoci bol uz akoze suchy....
@danula_ch hlavne zober SAVO do rozprasovaca a striekaj plesen a vetrat vetrat, ideal, ak su deti na vikend k babke a "savovat" Medzitym zistite aku ma poter vlhkost pod podlahou a uvidis, ak je vysoka ide stade ta vlhkost. My sme malovali,stierkovali a obkladali naraz, potom sme vypadli na dovolenku, podlaha nebola polozena a po dovolenke sme dosli a po stenach vlhkost a trocha aj plesen,no 2t sa nevetralo,predtym kopa vlhkych procesov voda robila svoje. Savo a vetranie ju zlikvidovali a mame pokoj doteraz. Este je dobre ceruzkou si obkreslit kde je pokiali je ta vlhkost a potom uvidis ci stupa a ako rychlo.
@danula_ch To máte novostavbu?
@atlaska no my sme si podlahy nekladli sami, normalne nejaky zivnostnik, co nam ho doporucili v Brene, tam sme kupovali podlahy. len sme to dohodli bez papierov a tusim to malinkato zneuzili, lebo teraz si fakt mozeme piskat a nie reklamovat ako mame zmerat vlhkost? ;-) @antonmesaros ano, to je novostavba
moja laická otázka - dávali ste niečo medzi zákl. dosku a tehlu? prerušenie tepel. mostu. A ked pozerám album, máte zateplené? myslím, že zakl. dosku asi nie. :-|
@danula_foto dokumentaciu z hrubej stavby máte(prevedenie hydroizolácie,pod priečkamy a obvod.múrmy) aký bol pužitý materiál na izoláciu zaklad.dosky,a pod priečky?
V tom prípade je to nad slnko jasné.Nepríjemnosť ,ale nič vážne.Dajte dolu lišty .Ak je to možné a bude sa dať umyte teplou vodou a špongiou farbu zo stien v miestach kde je to vlhké,a nechajte vysušiť min jeden rok.Potom môžete maľovať.Odporúčam paropriepusnú farbu JUPOL clasic. Vysvetlím to.Jedná sa o vlhkosť ,ktorú do seba nasajú spodné tvárnice pri stavbe domu.Tvárnice sa väčšinou zakryjú skladbou podlahy a nemajú ,ako a kedy vyschnúť.Zbytková voda,znečistená soľami (ktoré sa nachádzajú v tvárnici neviem z čoho máte vymurovaný dom) ktorá v nich zostala ,alebo sa do nich nasala pri stavbe domu ,sa začne postupom času hlavne po prvých zakúreniach v podlahovkách cez zimu tlačiť von na povrch tvárnic ,kde sa vlhkosť volne odparí, ale soľ zostane.Táto soľ na povrchu začne chemicky reagovať s povrchovou úpravou stien,maľovkou.Teraz to ešte asi nieje vidieť ,ale po pár mesiacoch sa vám na povrchu zavlhnutých miest objaví povlak pripomínajúci srieň.Nieje to plieseň ,ale tá soľ.Nieje to nebezpečné ani škodlivé len škaredé. Je to veľmi častý a bežný jav na novostvbách.Najmä pri porfixoch a tehlovine. :-)
@lucinka33 @skalko1601 na tu izolaciu sa musim opytat manzela, ale predpokladam, ze nejaka tam musi byt. nemame este sokel, tak je to po obvode domu vidiet @antonmesaros ejha, to mame byt rok s oskrabanymi stenami a bez list? nejake prijemnesie riesenie nie je? :-N :-D . inak ono tam ta plesen urcite je, to poznam, dali sme uz pred mesiacom jednu listu dole, lebo bola zle prilepena, tak sme ju vystriekali savom a nalepili naspat. takze listy kupime nove, nacate plesnou uz riskovat nebudem :-) nie je to zase az taka draha polozka
Plieseň býva čierna.Soľ biela ,úplne ako tá srieň.Savo je len odstránenie následkov.Vy potrebujete odstrániť príčinu a tá je vlhká mokrá tehla.
@antonmesaros to ja viem, pod listou to cierne bolo ;-)
To by bolo fakt mozne zeby bola blba hydroizolacia na novom dome? No do kelu.
