Dobrý deň. Dnes nám robili betónový poter a chceme čo najskôr spraviť omietky. Zaujímalo by ma po akej dobe môže byť betón viac zaťažený ako len chôdzou. Mám na mysli napríklad lešenie, prípadne nejaký prístroj a podobné bodové zaťaženie. Omietkari nám chcú prísť o tri týždne a teraz nevieme či preto že majú inú prácu, v tom prípade by sme hľadali iných alebo to je nutné kvôli poteru. Viete mi niekto poradiť kedy by sa už dali robiť omietky?
@tomdell Fu, no nam povedali, ze tak po tyzdni ale aj to by som zvazovala. Chodit sa moze po 3 dnoch lenze pri omietkach potrebuju rebriky a ine a to je dalsie zatazenie...no neviem, ja by som neriskovala...
@tomdell Ke skody maximalne sa tricha oderie, ake budu omietky, rucne? Na to staci maly rebrik, netrap sa vopred nad zbytocnostami, 21 dni povedali lebo maju inu robotu tak sa akoze vyhovorili na bkbost
@sysell,
Omietky chceme strojové preto mám trošku obavy, ale tiež sa prikláňam k tomu že majú skôr inú robotu. Skúsim pohľadať niekoho iného.
@roboza vďaka za info, chcela som poznať aj nejaké názory z osobných skúseností. Tak verím že to bude v poriadku.
@andyno Aj my sme tak robili. Preto, lebo popadaná omietka sa ľahšie očistí z rovnej betónovej podlahy, ako zo základovej dosky, kde sú ponaťahované káble a rozvody vody. Tie by sa zašpinili omietkou a potom by bol problém dať EPS.
@tomdell Betónový poter je už použiteľný aj po týždni. Nám robili 5.10. poter a 18.10. sa ťahali strojové omietky. Aj to len preto, lebo skôr nemohli prísť. A lešenia ani rebríky nepoškodili poter. A neboli to malé lešenia.
@danculd Omietkári nemajú radi, keď sa zakrýva podlaha - zavadzia im to pri práci a v rohu medzi podlahou a stenou sa potom nevedia dostať k stene. Miesta, ktoré som ja zakryl, aj tak odokryli. Mne po skončení očistili podlahu od popadanej omietky takými škrabkami. Kým je omietka čerstvá, ide to ľahko.
@chrobak7 A preto to 95% ludi robi opacne, najskor omietky a az potom poter. Omietky nie su "urezane" pri podlahe = lepsia vzduchotesnost a lahsie sa to realizuje, kedze v podstate nemusis nic cistit. Vnutor
@danculd A keď robia skôr omietky, nezagebria základovú dosku? Aj tú treba predsa od popadanej omietky vyčistiť.
Mne je to jedno, kto to ako robí. Obe možnosti sú správne, hlavné, že sa to urobí. Nikoho nepresviedčam, aby to robil tak alebo tak.
@danculd Mne nemohli byť ukradnuté, lebo by zavadzali pri ukladaní systémovej dosky na podlahové kúrenie. Jednoducho mne dali prvé potery a potom omietky.
@andyno Potery sme robili prve kvoli tomu, lebo mame okrem radiatorov aj podlahovku. Takze bolo treba sekat aj do priecok. A rozvody kurenia sme robili naraz. Cize keby sa robili omietky prve, na zemi by zavadzali rozvody podlahovky...
@chrobak7 Vďaka za info, skusime to prikryt a ak sa im nebude pacit nech si to pocistia.
@danculd Omietal so dnes nahrubo jednu stenu vo WC. Klasicky, po starom, piesok vápno cement - aj popadalo, na hladký betón. Pozbierané hladítkom za chvíľu. Týmto http://www.vpfmedium.sk/fotografie/bi... som mal kedysi 10 miestností čistých za necelú trištvrte hodinku... Ak má niekto elektriku a vodu po podlahe a prídu omietkári... no, ďakujem pekne. A potom to pomedzi vyčistiť pre položenie polystyrénu pre podlahovku - ani v srande..
