Betónový poter - možné práce pri zretí
Dobrý deň. Dnes nám robili betónový poter a chceme čo najskôr spraviť omietky. Zaujímalo by ma po akej dobe môže byť betón viac zaťažený ako len chôdzou. Mám na mysli napríklad lešenie, prípadne nejaký prístroj a podobné bodové zaťaženie. Omietkari nám chcú prísť o tri týždne a teraz nevieme či preto že majú inú prácu, v tom prípade by sme hľadali iných alebo to je nutné kvôli poteru. Viete mi niekto poradiť kedy by sa už dali robiť omietky?
@tomdell uvidis ked vyschne, ked mozes chodit tak mozes robit, nic tazke tam aj tak nedas keby hej daj si podlozku
Dva-tri dni a môžete pokračovať.
@sysell, @roboza vďaka lebo nás to súri a tí omietkari ma sklamali že až po 21 dňoch, len dôvod nepovedali:) Tak snáď v tom nebude žiadny háčik
@tomdell Fu, no nam povedali, ze tak po tyzdni ale aj to by som zvazovala. Chodit sa moze po 3 dnoch lenze pri omietkach potrebuju rebriky a ine a to je dalsie zatazenie...no neviem, ja by som neriskovala...
@nicicka no a teda po akej dobe ste pokračovali v ďalsích prácach a nenapáchalo to žiadne škody?
@tomdell Ke skody maximalne sa tricha oderie, ake budu omietky, rucne? Na to staci maly rebrik, netrap sa vopred nad zbytocnostami, 21 dni povedali lebo maju inu robotu tak sa akoze vyhovorili na bkbost
Po týždni má betón už 80% pevnosti. V technických listoch sa udáva pochodznost po 24 hod a zatazitelnost po 4-5 dňoch. https://www.google.sk/url?sa=t&source...
@sysell, Omietky chceme strojové preto mám trošku obavy, ale tiež sa prikláňam k tomu že majú skôr inú robotu. Skúsim pohľadať niekoho iného. @roboza vďaka za info, chcela som poznať aj nejaké názory z osobných skúseností. Tak verím že to bude v poriadku.
Kedze to robite opacne tak si no nezabudnite dobre zakryt inak sa nedocistite.
My sme nerobili nic mesiac ale omietky sme uz mali hotove. Na rade boli sadrokartony takze sme cakali kvoli vlhkosti nie kvoli zatazeniu...
Nam povedali poterari ze velke zatazenie by nemalo byt minimalne tyzden, chodit sa da uz na druhy den.
@tomdell preco ste robili najskor poter a az potom omietky?
@andyno Aj my sme tak robili. Preto, lebo popadaná omietka sa ľahšie očistí z rovnej betónovej podlahy, ako zo základovej dosky, kde sú ponaťahované káble a rozvody vody. Tie by sa zašpinili omietkou a potom by bol problém dať EPS. @tomdell Betónový poter je už použiteľný aj po týždni. Nám robili 5.10. poter a 18.10. sa ťahali strojové omietky. Aj to len preto, lebo skôr nemohli prísť. A lešenia ani rebríky nepoškodili poter. A neboli to malé lešenia. @danculd Omietkári nemajú radi, keď sa zakrýva podlaha - zavadzia im to pri práci a v rohu medzi podlahou a stenou sa potom nevedia dostať k stene. Miesta, ktoré som ja zakryl, aj tak odokryli. Mne po skončení očistili podlahu od popadanej omietky takými škrabkami. Kým je omietka čerstvá, ide to ľahko. .
@chrobak7 A preto to 95% ludi robi opacne, najskor omietky a az potom poter. Omietky nie su "urezane" pri podlahe = lepsia vzduchotesnost a lahsie sa to realizuje, kedze v podstate nemusis nic cistit. Vnutor
@danculd ja sa tiez hlasim k tym zvysnym 5%
@danculd A keď robia skôr omietky, nezagebria základovú dosku? Aj tú treba predsa od popadanej omietky vyčistiť. Mne je to jedno, kto to ako robí. Obe možnosti sú správne, hlavné, že sa to urobí. Nikoho nepresviedčam, aby to robil tak alebo tak.
@chrobak7 Tak omietkarom urcite nespadne 200kg omietky. Hrube kusy pozbieras, ostatne male prilepence ti mozu byt ukradnute, co pri poteri uz nie.
@danculd Mne nemohli byť ukradnuté, lebo by zavadzali pri ukladaní systémovej dosky na podlahové kúrenie. Jednoducho mne dali prvé potery a potom omietky.
@andyno Potery sme robili prve kvoli tomu, lebo mame okrem radiatorov aj podlahovku. Takze bolo treba sekat aj do priecok. A rozvody kurenia sme robili naraz. Cize keby sa robili omietky prve, na zemi by zavadzali rozvody podlahovky... @chrobak7 Vďaka za info, skusime to prikryt a ak sa im nebude pacit nech si to pocistia.
@danculd Omietal so dnes nahrubo jednu stenu vo WC. Klasicky, po starom, piesok vápno cement - aj popadalo, na hladký betón. Pozbierané hladítkom za chvíľu. Týmto http://www.vpfmedium.sk/fotografie/bi... som mal kedysi 10 miestností čistých za necelú trištvrte hodinku... Ak má niekto elektriku a vodu po podlahe a prídu omietkári... no, ďakujem pekne. A potom to pomedzi vyčistiť pre položenie polystyrénu pre podlahovku - ani v srande..
