Betonovy poter bez kročajovej izolácie
20. apr 2018  •
lubossss
Registroval sa 22. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 221 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Prievidza.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 Robil už niekto v podkroví podlahové kúrenie bez kročajovej izolácie len na betonový strop . Chcem ušetrit pár cm na svetlej výške miesto pôvodneho plánu 2cm polystyren alebo nobasil , uloženie podlahovky a na to 5-6 cm poteru , zapílit asi 1 cm drážky na tepl.potrubie uložit do klébru a na to betonovy poter cca 3cm. Sú to dve detské a malá kúpelna ,v izbách bude plavčka a v kúpelke dlažba. Strop je zložený z betónových tvárnic Presccot a zaliaty cca10cm betonu.Zo spodu je sadrokartónový strop. Moja obava je z prenosu kročajoveho hluku aj ked pri terajšom testovaní to nebolo až tak počut,precod tepla by asi nemal byt problém .Dakujem za vaše názory
20. sep 2015 o 12:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8868 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @lubossss pod poterom nie je kročajová, ale tepelná izolácia. Kročajová sa dáva pod nášlapnú vrstvu (parkety, lino) Musíte sa zmieriť s dlhodobým nábehom kúrenia, to si nevšimnete, ale po odstavení kúrenia bude mať strop dlhú zotrvačnosť, straty sa nezvýšia, teplo zostáva v dome.
20. sep 2015 o 18:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
63
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 937 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
63
 Ak som správne pochopil skladbu poteru a trubiek tak je to nezmysel.Trubky sa nedajú zapilovať teplo by ich povytŕhalo z takto zmajstrovanej konštrukcie.Na podlahové kúrenie stačí 4 cm poteru + 2 cm polystyrénu .
20. sep 2015 o 20:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @jan45 na podkrovne podlahy pod poter a podlahovku dávajú čo viem aj tu z MS kročajovú izoláciu ale v tvojej odpovedi si toto moje riešenie úplne nezavrhol čo ma celkom potešilo.Ešte si to premyslím či s izoláciou alebo bez ale viac menej ide len o odizolovanie hluku ako tepla.
20. sep 2015 o 20:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @mesarosanton potrubie by sa uložilo len do cm drážky do klebru preto aby bolo čiastočne ukotvené kým sa zaleje betonom o hrúbke 3 cm.takžr trubky budú zaliate ako v každej inej podlahe.Toho sa bojím že tých 4 cm betonu na izolácií by bolo málo a robilo by to problémy.
20. sep 2015 o 20:50  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
frinty
3
Registrovala sa 14. augusta 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 127 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Bratislava.
frinty
3
 http://www.rjr.sk/web/rjr/kontrukcny-system/stropna-kontrukcia
vsimni si napr. v tomto odkaze kam sa dava krocajova izolacia. Poter 3 cm cementovy je somarina podla mna pretoze ak chces cementovy ten sa prevazuje zelezom teda kari sietou a ta by mala mat cca 2,5 cm z kazdej strany betonu aby ti to vydrzalo teplo z kurenia. Ak chces mensiu hrubku bez kari daj anhydrid ten je pruzny a nemusi ist kari ani taka hrubka. Cementovy aspon 6 cm s kari. Ak ti poradi niekto menej nemusi sa sice stat nic ale moze. Bez 2 cm krocajovej nebudes mat az taky hluk aby si to nevydrzal.
20. sep 2015 o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cotibebemore
53
Registroval sa 24. októbra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 232 príspevkov. Má 63 priateľov. Okres Galanta.
  • Prestavujem dom
    okres Galanta
cotibebemore
53
Registroval sa 24. októbra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 231 príspevkov. Má 63 priateľov. Okres Galanta.
  • Prestavujem dom
    okres Galanta
 @mesarosanton
@jan45
Páni skúsil by som to tu obnoviť, tiež mám podobný problém.
Výška na poschodí ma nepustí moc špekulovať. Bude podl.kúrenie, prichytávané na kari. Deka je nie zrovna vodorovná. Sú tam aj 4-5cm bazény. Tam kde ma výška nepustí, keď nedám EPS ako kročajovú izoláciu pod poter, hrozí niečo vážne? Skladba je miako (také tie tehlové duté) + železobetonova deka, na vrchu bol poter, ten sa vysekal, a pôjde podlahovka + poter/beton.
Tento problém mám hlavne v chodbe + kuchyni, v ostatných miestnostiach EPS pôjde 3 možno aj 4cm (podla krivosti)
ďakujem za odpoveď
19. apr o 19:59  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter_mapei
MAPEI - lepidlá, tesniace tmely, stavebná chémia
Peter Joppek - technické a produktové poradenstvo PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Bratislava
“Sanácia suterénu, vlhkosť, príp. tlaková voda...”
(Pred 1 rokom)
peter_mapei
(Pred 1 rokom)
 EPS rozhodne nie je kročajová izolácia, skôr ešte zvyšuje prenos zvuku...
19. apr o 20:21  •  www.mapei.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @cotibebemore kročajová izolácia sa dáva pod nášľapnú vrstvu, nie pod poter. Na strope prízemia ak je zhodný majiteľ podlaží tepelná izolácia nie je potrebná
20. apr o 09:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
Registroval sa 19. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 735 príspevkov. Má 3 priateľov.
tino2
Registroval sa 19. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 731 príspevkov. Má 3 priateľov.
 @jan45 takže vravíš že do podkrovia dať len poter rovno na platňu ? Nič pod to ? budú radiátori, len v kúpelke podlahovka.
Rozmýšľal som dať všade cca 2-3 cm podlahového EPS. A samozrejme po obvode EPS pás.
20. apr o 09:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @tino2 poter je prácny izolácia je lacnejšia ako poter, sú otázky konštrukčné a ekonomické. Ja vyberám lacnejšiu variantu
20. apr o 13:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
tino2
 @jan45 no myslel som 2-3 cm EPS a na to poter. Nie len čisto EPS a na to podlahu
20. apr o 13:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
