Betonový poter a jeho zrenie a udržba
Pozdravujem...milion tem, milion rôznych názorov tak skúšam znovu : Betonovy poter zaliaty pred tyzdňom ( oktober ) ako sa nasledne postarať o to, aby bolo všetko relatívne v poriadku?... Poterári povedali len tri dni nechodiť , nevetrať a vobec nie na prievan, nepolievať ... samozrejme je mi jasne že zreje min. 28 dní potom postupne budeme púšťať kurenie ( podlahovku ) Tepelné čerpadlo mam program vysúšanie poteru takže to bude hádam Ok ... Lenže ako vieme, leto je dávno v čudu, dokonca aj to Babie a teploty bližiace sa k nule a vlhkosť vzduchu pomerne vysoká, plus sú v dome 3 týždne staré sadrové omietky ktoré síce už chytili biely nádych ale súché určite ešte nie sú .... Takže konečne otázka : Máme ten poter " polievať ", vetrat? ak ano narazovo alebo cez dlhšie?prikurovať možme priemyselnými ohrievačmi, tiež sú tam kachle... tak prosim o Vaše skúsenosti, rady, postrehy... v diskusii som nenašla odpoveď lebo boli síce potery a ich vysušanie riešené, ale v letnom období... Ďakujem a pekný deň
@tamialexis damozrejme ze vetrat, kur ak mas idealne aj odvlhcovace musis tam mat strasnu vlhkost, poter sa nepolieva
@sysell no divne mimto je ale nejako aspn na pohlad tam voda nie je vyzražana na oknach ako to u bolo pred tyzdnom, omietky mam tri tyzdne a vetralo sa na prievan cize slusne to schlo plus sa prikurovalo sem tam... poter je tri 4 ty den zaliaty a zas pisali v inej teme ze na prievan vetrat nie, ze to poteru skodi atd tak si vyber... tirz vypisovali ze treba polievat atd... dnes tam idem po zalievke pozret a preto sa pytam ci tam prikurit a prevetravat atd...
@tamialexis vravis pres tyzdnom, teraz 4 den.. sak memusi tam fucat ale otvor dake okno na vetracku nech sa to vyvetra. Polievat nepisali asi nikde, ked tak mozno platnu,
@sysell veru pisali a jednalo sa o poter vnutorny ale hladat sa mi to nechce... dokinca svagor zalieval v lete poter a chodil ho polievat tak mu kazali ...tyzden alebo 4 dni je celkom aj jedno aspon mne urcite, podstata je stale rovnaka... zaliali ho piatok ... nam povedali tri dni nic ani nevetrat ani polievat... takze diky za radu pojdem tam otvorit ventilačky a prikurit fukarom ... pekny den
cementový poter schne 28 dní anhydritový poter schne od 4-6 týždňov zmerej si hodnoty vlhkosti a uvidíš na čom si s podlahovým vykurovaním 1,8 % CM; bez podlahového vykurovania 2 % CM
@tamialexis pokial nie je moc horuco a rychlo sa nevysusa netreba polievat. V extremnych horucavach bez okien potrebne aj poliat. V tvojom pripade vetrat a susit stavbu. Vetranim vlhkost aj tak neklesne pocas zrenia betonu pod 70 percent :). Po 2-3 tyzdnoch pomaly zdvihnut teplotu, odvlhcovat, vetrat. Zima je paradne obdobie na vysusovanie stavby. Ak je rekuperacia je to len plus a podstatne proces urychli.
@dominik_boksansky ďakujem rekuperacia je ale zatial len rozvody takže to len na okrasu momentalne :-) Odvlhčovač sme mali zajednany na prenajom ale nakoniec nas odhovorili ze netreba resp 300€ za požičanie na 10 dní rozhodlo ... ale to sme planovali koli omietkam odvlhčovať čo by bolo aj zbytočne kedže poter to tam nanovo dokonale zavlhčil... mame nachystane priemyselne fukare 3 a piecku tak teda mam to tam ist teraz uz zapnut? Plus aspon par vetraciek otvorit ?
@tamialexis predpokladam, ze v dome teraz je nejakych 15 stupnov to staci. Na zaciatok by som otvoril nejake vetracky. Neskor cca po 2 tyzdnoch sa moze prikurit. Rekuperacka vlhkost poriesi :).
@dominik_boksansky servus, mám otázku robia mi teraz omietky,dokončiť by ich malý do budúceho piatku t.j. Cca 11.novembra chcem tak týždeň dva počkať takže tak cca do 24-26novembra a urobiť poter.. Síce o týždeň má už v noci u máš byť aj -1/-3... Bude to vadiť poteru? Ci už to nechať na jar??? Môže sa niečo stať? Strop ešte nieje izolovaný, žiadna parozabrana, otvorený luft.. Čo ty nato?
@dominik_boksansky a ešte malá otázka cementovy poter musí byť 6cm? Cimoze byť aj.menej? 4-5cm?
@dominik_boksansky Ahoj.Ja som pocula ze anhydridovy poter mas za dva dni suchy a mozes po nom uz aj chodit.Poznam ludi co cez leto uz na druhy den boli to mlieko z poteru povysavat.A tiez ho nepolievali.Ved to sa polieva iba beton ktory ked je moc horuco aby ti ho slnko nepopraskalo.A vo vnutri domu ja si myslim ze netreba polievat ci sa mylim ak ano tak ma z omylu vyvet lebo na rok chcem aj ja robit podlahove a zalievat anhydridom a ci to mam aj ja v letnych mesiacoch polievat alebo ho nehat svojim sposobom vysusit ako aj omietky a tiez im tam nekurim iba mam vetracky den aj noc stale otvorene a pekne sa my same susia.tak ak tomu rozumies tak my napis a ja rada primem kazdu radu ktora je dobra.Pekny den.
@cvoky8 tiez som robil poter o takomto case ako ty budes robit pred rokom v pohode nic sa neudeje
@cvoky8 Ahoj, potery sa bezne robia do vianoc. V tvojom pripade vsak mas dom neuzavrety takze teplota klesne vo vnutri o cosi skor. Pokial teplota vonku neklesne dlhodobo pod 0C mozes robit. Cez den je este teplo, v noci mierne pod nulou aj to nie vzdy - nie je problem. Preco tyzden dva cakat? Zatial je cas dobry treba robit ;-)
@petka456 pri anhydride je to nieco celkom ine. Tu je debata o betonovom potere :). Betonovy poter je potrebne osetrovat tak, ako beton, Vo vnutri v uzavretej stavbe je vyhoda ta, ze voda z neho nejde tak skoro prec preto polievat vo vacsine pripadov nie je treba. Pri rychlom vysusovani moze dvihnut rohy - to hrozi aj ked sa neprimerane zakuri podlahovkou.
@cvoky8 inac v podobnom case - koncom novembra som potery robil aj ja minuly rok :)
@dominik_boksansky tak ze nechať omietky trochu uschnut.. Nie?
@dominik_boksansky ja som nezateploval strop preto aby sa práveže cez zimu bez problémov odvetrala vlhkosť z omietok a poteru pekne hore a na jar za hner zaizoluje a nahodi parozabrana.. Toto som.chcel stihnúť ešte tento rok, omietky a potera uznechat dom na zimi stat. Či nerobím dobre?
@cvoky8 mozes. Beton/cement nieje papier. Anhydrid/sadru by som uz neriskoval. Cim skor to urobis, tym lepsie. Aby si cez vianoce mohol uz pchat do stropu/strechy izolaciu.
@cvoky8 uplne aj tak nevyschnu. Par dni a sup s poterom :). To nezateplenie stropu mi bolo jasne. Da sa aj tak. Ja som vsak nazoru, ze omietky nakoniec (po poteroch a stropoch). Jedine SDK dosky az po mokrych procesoch. Vtedy je najmensia sanca, ze sa poskodia. Tu sa buchne tam sa buchne - pri zateplovani stropu lesenie pripadne kozy, rebrik, atd. ...
@cvoky8 ak si este mozes vybrat, tak mozno by som spravil teraz poter a potom mozes smelo zateplovat strop, spravit parozabranu a vsetko ostatne vratane omietok kludne aj pocas zimy bez prestojov ;)
@dominik_boksansky omietky sa už robia..od včera a do buduceho piatku majú byť hotove
@dominik_boksansky Aha.tak dakujem ti za radu.takze ja ked na rok natiahnem hada na podlahovku a zalejem 5az6cm anhydridovym betonom poter tak ja ho nemusim polievat.Diky ti za radu a odpovet.
@mpmivo A ja uz omietky mam a natahujem parozabranu a do vianoc by som chcela nastriekat penu a na jar chcem robit kurenie a zaliat poter.Mozem to tak alebo to robim zle.Nebudem mat vlhkost v pene z toho anhydridoveho betonu.ak vies tak my odpis.
V októbri som robil omietky 4novembra som dával cementove potery.Mám odvlhcovac spustení 24hod.Vetram non stop a je to v pohode.Na noc zatvaram okná a denne vylievam asi pol litra vody.Ale stále je to mokré.Budúci týždeň začnem už kurit.
No v TT sa da vetrat nonstop ale pod Tatrami nie, tiez sme davali v oktobri omietky, poter koniec oktobra ale vetrame viac x za den nanprievan pol hodiny a zatvarame, temperujem kachlami a dva tyzdne sme mali odvlhčovač, vlhkost sme stiahli z 99 % na 70 zatiaľ a kurit hadam budeme do dvoch tyzdnov....
Tak to ano a dom je z tehál?
@lubeno977 nie porobeton 35 termalica
Dobry den, daval niekto cementovy liaty poter a vie odporucit firmu najlepsie z okolia Trencina?
