Anhydritová podlaha a vaše skúsenosti s ňou
Má niekto skúsenosti s anhydritovou podlahou v rodinnom dome ako vrchnou vrstvou? Bez použitia dlažby, plávajúcej podlahy alebo koberca. Viem, že sa to bežne používa vo výrobných halách a skladoch. Ďakujem.
http://www.mapei.com/public/CZ/downlo...
Presne tak, problem nie je v lepidle, ale vo vrchnej vrstve anhydritu, ktora musi ist prec. Na to aby zafungovala penetracia, musi by ta horna vrstve vybrusena a musi byt jasne vidiet strukturu anhydritu, piesok, kamienky. Sam som to videl, ze tam kde to bolo slabsie vybrusene, tak penetracia az tak nevsiakla, ale zostala na povrchu a urobila leskly film. V tom mieste by sa dlazba odlepila aj pri pouziti najsuper flexi lepidla ...
...a nesmiete zabudnúť na zostatkovú vlhkosť v anhydrite, ktorá nesmie prekročiť 0,5 % CM, v prípade, že je v skladbe podlahové vykurovanie, nesmie prekročiť 0,3 % CM, čo je niekedy problém dosiahnuť (hlavne v prípade nevhodných klimatických podmienok- nízka teplota, vysoká relatívna vlhkosť).
No neuverite, ale ziadny leskly film sa nam neurobil a ziadna dlazba sa nam neodlepila...fakt...je to neskutocne, ale tie dlazby drzia - asi nejaky zazrak :-D
Vidim ze este mam vedomostne medzery v tomto..To brusenie mi ale pride logicke, ak ma ozaj anh. po vyzreti nesuvislu vrchnu vrstvu, tak tam nemoze nic (dlodobo) pevne drzat.
@blondiee83 podobná skúsenosť ale my sme trochu brúsili, pre istotu lebo tie šupiny na povrchu sa tvoria každému
Aj ja mam informacie, ze brusit treba, aby sa odsranila akasi krusta, ktora sa jednak moze odlupit spolu s lepidlom a jednak brani dalsiemu vysychaniu. Dokonca nam v jednom parketovom studiu tvrdili, ze brusit sa ma aj anhydrid, na ktory sa dava laminat. Toto by ma zaujimalo, ci sa to naozaj robi...
ok a môže sa na anhydrite pracovať? teda ak zalejem môžem ešte po nom chodiť a robiť nejake prace v izbach ? nevadi ked sa zapraši alebo inač zašpini ?
@havaj môžeš lebo pred pokladkou dlažby aledo inej podlahy to budeš ešte brusiť vysavať penetrovať.
@havaj my sme zalievali v novembri a az teraz davame dlazby, celu zimu sme po tom chodili, robili, vlacili sme drevo na kurenie a nic sa mu nestalo, ked bola velmi navlacena spina, tak som lennasucho pozametala...a teraz sme pred penetraciou obrusili....
@jozef74 aha tak som rad lebo chcem zaliať po velkej noci snad ale dlažby su v nedohladne ,,vdaka
@havaj vlani som prebral novostavbu kde bol urobený karton omietky anhydrid, karton a omietky sme opravovali týžden potom sme malovali obkladal som dve kupelne kamen okolo krbu a nakoniec dlažba a bez akych kolvek problemov sme tam používali aj rebríky chodili po anhydride.Ked sme to brusili pred pokladkou dlažby zišli aj špinavé flaky aj nafrkaná farba.
Chcel by som sa spytat ze ako sa riesi pri anhydrite v kupelni sprchoy kut bez vanicky?Chceme dat na podlahu do kuta dlazbu aka bude aj na podlahe cize bez schodika.Je to lepsie obsalovat a spravit suchy cementovy poter(len pod kut) a vyspadovat?Pri anhydrite to tazko vyspadujeme-len lepidlom pod dlazbou...ako ste to spravili?
@tiger16v idem to riešiť presne tak ..tiež planujem do sprchy kde mimochodom dam aj kurenie cementovy poter ..oddelim to pred zaliatim anhydritu a sprchu dorobim cementom
Nedávajte anhydrid do vlhkých priestorov!!!
@peterpb Ved tam pojde specialna hydroizolacia....len pod ten kut asi dame cementovy poter
@peterpb mysliš do kupelne vôbec alebo len tu sprchu nie
@havaj Len tam moze v buducnosti nastat problem ze tieto dva materialy sa nikdy nespoja a ak nastane co i najmensi pohyb poteru tak na sopji moze prasknut dlazba...
@tiger16v Sprchu v rodičovskej kúpelke mame presne ako si písal- v jej mieste sa anhydrid nelial, dali sme cementovy poter a na ňu šla ako izolácia tekuta lepenka. A potom lepidlo a dlazbu. A ešte som zabudla- podlahove kúrenie tam mame tiez.
@havaj Do kúpeľne vôbec.
@tiger16v no dufam že nie..neviem či je v tomto pripade vhodna dilatacia nejakou paskou alebo nie
@peterpb vdaka ..maš s tym asi skusenosti asi vieš čo hovoriš ,,zvažujem aj taku možnosť
@tiger16v u nas manzel spravil dilataciu na hranici a cast sprchoveho kuta sme nedali vyliat, dorobil ho neskor, z vrecka anhydritoveho poteru, spravil ho nizsie, cize pan co nam obkladal kupelnu to vedel vyspadovat lepidlom. Davali sme do celej kupelne hydroizolaciu den braven, robila som to poctivo s manzelom, s dorazom na sprchovom kute, hlavne kuty, rohy, spoje...urobene fakt dokladne...tak dufam bude vsetko ok :-) Tiez nam viaceri radili nemiesat anhydrit s cementovym poterom.
@peterpb Preco nechces davat anhydrit do kupelne ? Mal si to tak a mal si s tym problem ? Ja ho mam v oboch kupelniach. Normalne som ho obrusil, napenetroval, natrel tekutou hydroizolaciou a vydlazdil. Nemam absolutne ziadne problemy. Ale je fakt, ze v sprchaci mam vanicku.
Jednoducho preto, že spojivom v anhydride je sadrovec, ktorý pri zvýšenej vlhkosti stráca pevnosť a to spôsobuje oddelenie nášľapných vrstiev. Ak je hydroizolácia urobená 100 %-ne, problém nemusí vzniknúť, ale...!!!
@blondiee83 ahoj tak co drzi vam ta dlazba ?
@mariian prekvapivo zatial ano :-D :-D nestriela, neoddeluje sa, proste drzi :-)
@pivec uz je to 5 rokov, dlazba stale drzi :-D :-D aj napriek nebruseniu ;-)
Vie mi niekdo poradit dobru firmu (okr. Galanta) na Anhydrid?
Tak, brusenie mam za sebou. Za 2 hodky 80 stvorakov (ale nie dokonale). No mal som nevhodnu brusku. Urcite odporucam taku, ktora ma nastavenie hrubky brudenia a po cely cas je na kolieskach (nielen pri preprave). Neprasi sa z toho velmi ale je z toho za 4 vrecia prachu. Povrch je uplne iny ako bol pred brusenim. Neviem na co vsetko sa moze ponechat povodna hladka a samozrejme aj pekna vrstva ale ak je s nou problem mali by slovenski majstri viac pozerat technologicky postup. Pod plavajucou mozno vydrzi ale dam radsej penetrak vsade a neriesim. Problemy co sa vyskytli: -bruska velmi tahala doprava cize male priestory ak kupelna som musel posuvat na kraj a opatrne prejst. -vypinac nefungoval poriadne a po pusteni este chvilu drzal - hotova katastrofa - moze narazit do steny... -vysavac na to netreba napajat prach sa neviri ale je ho velmi vela. Ako take 4 vrecia cementu. mal som pozicane od mvl stroj . Drzim vam palce nech dopadnete lepsie ako ja :)
