Akú podlahu okrem dlažby na elektrické podlahové kúrenie - odporové káble zaliate v potere?
18. máj 2015  •
sorca24
45
Registrovala sa 6. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 814 príspevkov. Má 17 priateľov. Okres Nové Zámky.
sorca24
45
 S dlažbou v celom dome sa nestotožnujeme, hlavne kvoli chladu........netušime však ktoré podlahy sú vhodné na elektrické podlahové kurenie, poradíte? či môže ísť aj plávačka, lamninát, parkety??
13. máj 2015 o 18:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kranex (42 r.)
Montáž elektrického podlahového infrakúrenia
Roman Kraner PRO
Služby - inštalatéri - Okres Bratislava
3
kranex (42 r.)
Roman Kraner PRO
3
 presnejsie sa da poradit,ked uvediete vykon na m2 a ci regulujete teplotu s podlahovymi alebo priestorovymi cidlami...
13. máj 2015 o 21:30  •  www.kranexgroup.sk/  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3293 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
43
 @sorca24 Ja som dal do kúpeľne, WC, kuchyne, komory a zádveria dlažbu a zvyšok normálnu plávajúcu laminátovú podlahu. V zmysle štandardov výrobcu podlahy... A stotožňujem sa s Vaším názorom.
Lebo v zime (keď sa kúri) je príjemnejšia dlažba, ale mimo vykurovacej sezóny dlažba dosť chladí...
13. máj 2015 o 21:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sorca24
45
sorca24
45
 @leonardom uplne ste to vystihli , presne v tých izbách dáme aj my dlažbu, len neviem čo v ostatných......a vy máte tie káble zaliate do poteru? niekto ma tu teraz zneistil že sa nemožu zalievať do poteru, my máme takuto skladbu podlahy: základová doska, hydroizolácia(IPA), 16cm grafitoveho podlahoveho polystyrenu, folia, kable a na to pojde 6-7cm betonoveho poteru..
13. máj 2015 o 21:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
leonardom
43
 @sorca24 Áno, mám ich zaliate. Ja som ale namiesto 6 - 7 cm betónu dával 3,5 - 4 cm anhydritu (samonivelačná zmes na báze sadry od Baumitu). U Vás to bude dlhšie nabiehať, ale aj dlhšie držať napr. v čase výluky lacného prúdu. To je všetko. emoticon
Myslím, že Vaša skladby podlahy je úplne O.K.
13. máj 2015 o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mishatt
14
Registrovala sa 3. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 69 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Trnava.
  • Staviam dom
    Trnava, okres Trnava
mishatt
14
  • Staviam dom
 aj my máme v kúpelni, vo wc, na chodbe a v technickej dlažbu. Do ostatných miestností sme dávali laminátovú podlahu. Tiež nám dlažba pôsobí chladne napríklad v obývačke alebo aj v izbách, preto sme tam dali plávajúcu. Tiež máme odporové káble, ktoré máme zaliate klasickým cementovým poterom na 3,5 až 4 cm... medzi poterom a plávajúcou je len tá podložka...
13. máj 2015 o 22:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3794 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @sorca24 a aby si to nemala ľahké tak okrem laminátovej môžeš dať vinylovú, epoxidovú a kľudne aj drevenú. Nenechaj sa limitovať, každý druh má aspoň pár druhov na podlahovku. Ale najmenší tep. odpor majú dlažba, epoxid, vinyl...
13. máj 2015 o 22:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
budko
Registrovala sa 5. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 24 príspevkov.
budko
 @sorca24
Pozor. el. káble nemôžu ísť priamo na foliu a polystyrén..
13. máj 2015 o 22:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
leonardom
43
 @budko Keby si bol býval mlčal, bol by si býval filozofom.... emoticon
http://www.dape.cz/zatepleni-podlah
http://www.fenix.sk/sk/vykurovacie-okruhy-pre-poloakumulacny-system
14. máj 2015 o 06:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sorca24
45
sorca24
45
 @leonardom my máme presne ten od Fenixu emoticon
14. máj 2015 o 07:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sorca24
45
sorca24
45
 @kranex čidlá budu aj podlahove a aj priestorove, výkony máme rozne, niekde okolo 80W/m2, ale niekde aj 105, kupelna samozrejme viac okolo 130.......práve som čitala že laminátove podlahy možu ísť do max 90w/m2?
14. máj 2015 o 07:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
budko
budko
 @leonardom
Keby si bol riadne čítal, tak ty by si bol filozofom.. Majú položené káble priamo na obyčajnej folii a tá je rovno na polystyréne..
Ak ten polystyrén odoláva teplotám vyšším ako 80 stupov tak je všetko oki..
Toto prehlásenie je od firmy AEG.
18. máj 2015 o 11:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
leonardom
43
 @budko Oni predsa nepíšu: máme potravinovú, PVC, alebo podparketovú fóliu. Píšu FÓLIU a aj si pod týmto pojmom predstavujem FÓLIU, predpísanú výrobcom.
Aj ja mám fóliu - ODRAZNÚ - presne na to určenú výrobcom. emoticon
Ešte raz si pozri linky, ktoré som tu dal vyššie.
Ak niekto napíše napr. PUZDRO, môže ísť o PUZDRO na mobil, na pero, na vrtáky... na husle... pištoľ... kolenné puzdro...
Takže asi tak.... emoticon
18. máj 2015 o 11:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
110
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1155 príspevkov a 2 albumy. Má 21 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
110
  • Už bývam v dome
 @leonardom Táto fólia môže byť použitá aj pri teplovodnom podlahovom kúrení však?
@sorca24 Nám projektantka navrhla na podlahovku dať drevenú podlahu niečo takéto http://www.saxoparket.sk/produkty-a-technologia/
Sú aj tu dva tábory, že drevo na podlahovku sa nemá dávať, a druhý že nieť sa čoho báť že to môže ísť na podlahovku v pohode. Takže zostáva si len vybrať :D
18. máj 2015 o 12:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
leonardom
43
 @kajo873 JASNÉ... emoticon H20 má nižšiu teplotu, ako drôtiky...
A drevená dlážka by tiež nemala až tak vadiť... emoticon
18. máj 2015 o 12:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13140 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13135 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @kajo873 tie dva tabory su trochu ine emoticon. Jeden tabor si povie, ze drevo chce mat a nevadi mu, ze ak je tam drevo treba vyssiu doprednu teplotu a druhy tabor si povie, ze radsej drevo nie a nizsiu doprednu teplotu a v zavislosti od systemu nizsie prevadzkove naklady.
Ale v principe je (takmer) jedno co tam mas, kym sa zvysenou teplotou nevyrobia ine problemy.
18. máj 2015 o 13:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
my4
13
Registrovala sa 12. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 86 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Brezno.
my4
13
 my máme vinyl a je uzasný.. a navstevy su prekvapene aka príjemna plavacka a tichá emoticon Máme lepený ten tenučký
18. máj 2015 o 13:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
86
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
86
 @sorca24 dlazba bez kurenia nechladi, len je studena naboso. A naboso budes aj tak vzdy v kupelni, kde asi kvoli tomu nedas drevo. Drevo je prijemnejsie ako dlazba, ale laminat ovela teplejsi nie je.
Vyhody a nevyhody maju obidve. Laminat je iba lacna nahrada dreva, drevo je zasa haklive na udrzbu. Dlazba v celom dome nie je ziadna tragedia, ale treba nosit papuce. Na udrzbu je genialna.
18. máj 2015 o 13:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
diusik
14
Registrovala sa 10. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 20 príspevkov.
diusik
14
 @sorca24 no ja osobne tiez nepovazujem dlazbu v celom dome za tragediu,mame podlahove kurenie, a v detskych izbach a spalni mame laminat, a ostatne je dlazba.Pri najblizsej prerabke laminat vyhodime a dame vsade dlazbu.Aj tak nosime papuce,mam 3 male deti a vyrastaju na tej dlazbe,uplne v pohode toje,Hlavne v zime,ten laminat uplne zadrzuje to teplo,dlazba je prijemne tepla.Budem davat dlazbu s imitacou dreva,ze to vyzera jak parkety.A fakt o udrzbe ani nehovorim.
18. máj 2015 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
my4
13
my4
13
 Len je rozdiel ked nieco spadne na dlažbu alebo na plavačku, prípadne vinyl /ten odporúčam//.. nebodaj ak su v dome deti, to by som teda nechcela uz vôbec dlažbu.A ešte ma napadla údžba, kým napr. plavacku stací striet, na dlažbe treba čistiť spáry viac, a napr. na vinyle ktorý máme nevidno ani flaky od vody, teda umývať je parada, nevadí ked niekto pobeha mokrými nohami... proste parada. v kupelni máme dlažbu a kobercek...aj ked mohli sme aj tam dať vinyl...
18. máj 2015 o 13:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
