@tinulikpn priamo na rohoze nesmies dat laminatovu podlahu, mali by byt zaliate vo vrstve poteru, alebo samonivelacky. Potom moze ist aj dlazba, aj laminat.
@keduska viem, ze nie hned na rohoze, ale na poter, alebo tu samonivelacku :-) len mi islo o to, ci tam moze ist bars aka podlaha, alebo iba nejaka specialna :-) Dakujem
Na rohoze - folie (napr. Fenix) moze ist priamo plavajuca podlaha. Robila som tot ak v jednom byte. Konzultovala som to priamo s nimi. Treba dat najprv teploroznasajucu podlozku, potom rozprestriet rohoze, a na to dat plavajucu podlahu. Tieto rohoze-folie, su 2 druhy, sa napriklad davaju do bytov, kde uz nie je moznost zvysovat podlahu roznymi potermi.
@tinulikpn Dobrý den. Problém elektrrické podlahovky je ten, ža nemůže být pod nábytkem. Čili, nejdříve si umístěte nábytek, potom spočtete volnou podlahovou plochu, potom spočítejte tepenou ztrátu místnosti potom to porovnejte s maximálním instalovaným výkonem a teprve potom se pro tu kabeláž, či pokládku rohoží rozhodněte. Nicméně já bych řekl, že ty topné rohože nejsou zrovna nejlepší řešení, protože to bude pořád žrát pouze elektriku. Já bych raději udělal teplovodní rozvod a pro začátek tam šoupl elektrokotel, který použijete v kombinaci s kombinovaným :-D :-D :-D :-D bojlerem i na ohřev teplé vody. Pokud by Vás to finančně ruinovalo, může přejít na jakýkoliv jiný a hlavně lacinější způsob výroby tepla.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Co napriklad? Mame si dat teda napriklad tie rurky, v ktorych cirkuluje voda? Alebo plynove kurenie? To vsak v nasom pripade neprichadza do uvahy, lebo plyn do baraku tahat nechceme. Prosim poradte. Dakujeme
@compra folie a rohoze su dve rozdielne veci. Jedno je vrstva uhlikovych pasov s medenou zbernicou a druhe su kable v puzdre - cize aj vyskovy rozdiel je iny. Vyrobca vyslovene zakazuje davat na kable priamo podlahu, lebo sa splostia a mozu prestat fungovat. Jedine sa daju este ulozit do systemovych dosiek, co je ale dost nakladne.
Cize priamo pod podlahu folie - priamovyhrevne a kable su do poteru, lepidla a pod. - to uz je ale akumulacna vrstva.
@tinulikpn - chces to pouzit ako jediny zdroj kurenia, resp. hlavny? Mate nizkoenergeticky dom?
@keduska Ano, mame dom z Veloxu, co sa priblizuje skoro k pasivnym domom a budeme mat aj krb s velkym vykonom. Kym nemame deti, budeme kurit najma krbom, az ked budu deti, bude sa temperovat aj podlahovkou
@tinulikpn Dobrý den. Já jsem to už psal. Pořiďte si teplovodní podlahovku a ohřívejte elketrokotlem. Netuším, jaké máte tepelné ztráty, ale asi byste do slova a do písmene mohla okopírovat topný systém blacksr. Předpokládám, že se hned ozve. Jinak já mám elktrokotel s vodní podlahovkou a TZ 4,5 kW a MPT 69 kWh/m2.a. Ale z hlediska nákladů je to celkem o hodně horší , jak topení plynem. Ale Vy na druhou stranu máte skoro " utkvělou představu " že budete vypomáhat krbem. To sice nevylučuji, ale až Vaše osobní praxe ukáže, jak dlouho to vydržíte a jak dlouho Vás to bude bavit ( topit krbem ). A krb s velkým výkonem v pasivním domě je problém. Je to problém, co s tím velkým výkonem, který nepotřebujete. Takže buď budete dehtovat komín dušením krbu na nízkém výkonu nedokonalým spalováním, nebo se budete grilovat za živa. :-D :-D :-D . Čili jestli ho ještě nemáte, tak by to chtělo asi kompletně překonfigurovat celý systém vytápění a ohřevu teplé vody. Jestli trváte na spalování dřeva, asi by bylo vhodné pořídit AKU nádrž a krb, který větší část tepla předá do vody a menší do vzduchu. Tou vodou ohřejete kombinovanou AKU nádrž , která by mohla mít topné tělesa ( místo elektrokotle ) a topného hada na ohřev teplé vody. A toto by Vám krásně nasimuloval pan Maroš Kollár, který je v tomto oboru na MS naprostá špička. (mohli byste do AKU napojit i solárka ).
S pozdravem Laďa
