Ako sa pokladá podlahová izolácia?
Chystám sa izolovať podlahu.V otázke izolačného materiálu mám už jasno.Čo sa týka samotnej pokládky podlahovej izolácie sa to úplne nedá povedať.Vie mi niekto odborne poradiť krok za krokom?Podlahová izolácia sa lepí,alebo len ukladá na sucho??
napenetruj beton, pripadne aj nalep asfaltove pasy, poloz obycajnu fóliu, na to 3 vrstvy polysterenu poukladaj tak, ze ich budes krizovat, na vrch opat obycanu fóliu a poter polystyrén sa preklada, drobne nerovnosti podlahy tak do 3 cm podsyp pieskom, alebo suchým betonom
@lemoncelo Predpokladám ,že izolácia proti vlhkosti je už natavená a môžeš dať ako separačnú fóliu obyčajnú a môžeš ukladať prvý rad. Ja som nič nepodsýpal ale vyrezával som polystyrén hlavne v spojoch kde sa natavovala hydroizolácia a pri obvodových muroch pretože tam je výškový rozdiel asi najväčší. Možno nebude niekto so mnou súhlasiť ale ja som fixoval polystyrén obyčajnou pur penou aby sa mi dosky nehýbali/ v spojoch a okolo obvodových múrov prípadne kde boli väčšie medzery /. Nato som položil parozábranu / najlacnejšiu akú mali ale zároveň aby bola pevná a tú som vyhol na výšku poteru na stenu. Spoje som prelepil páskou na parozábrany. Cena medzi parozábranou a separačnou fóliou je zanedbateľná ale účinok neporovnateľný.Na takto vyhnutú parozábranu som klinčekami upevnil 8mm dilatačný pás a vylial sa anhydrid. Takto som si istý ,že všetka voda v potery a vlhkosť nešla do izolácie ale sa pekne odparila a pri spustení podlahového kúrenia / po mesiaci ako bol poter vyliaty / mi vlhkosť v dome nevystúpala nad 70%.
My sme na oddelenie hydroizolacie od podlah. polystyrenu pouzili obyc. ciernu igelitovu foliu. Na to sme davali 2 vrstvy polystyrenu (komu kolko vyska dovoli) nasucho, tiez sme vyrezavali ked bol velky skok a kde sa zdvihalo sme zlepili purpenou vhodnou na lepenie polystyrenu a zatazili. Na predposlednu vrstvu sme dali dilatacnu pristennu pasku, poslednou vrstvou dotlacili ku stene. Na to folia s rastrom a rurky kurenia.
@blackomt Aku purpenu mám použiť? Nízkoexspanzná ?? nejaká unyverzálna,alebo treba špeciálnu?
univerzálna sorry :-)))
@lemoncelo Nízkoexpanznú ak budú mať a ak je vhodná na polystyren o to lepšie. Nemusíš tam dávať veľa.
Hydroizoláciu už mám hotovú.Nepustí ma moc výška podlahy čiže si môžem dovoliť iba 10 cm izolácie.To som ale vykompenzoval najlepšou lambdou akú som našiel.Chcem začat 3 cm a druhu vrstvu 7 cm.Skladba asi takto: Hydroizolácia Separačna PVC folia 3cm Austrotherm Gr EPS 150S 7cm Austrotherm resolution podlaha Separačná folia Spoj medzi izoláciou a stenou oddilatujem klasickým etaflonom.Zaujímalo by ma ešte či mám na záver použiť ako separačnú foliu medzi izoláciou a poterom reflexsnú pod podlahové kúrenie,alebo obyčajnú PVC,či parozábranu ako tu spomínal blackomt.Kúrenie bude elektrické.Odporový kábel.
je lepšie tých 10 centimetrov rozdeliť radsej na tri vrstvy?
@rebecca363 tú purpenu ste dávali aj na spodok polystyrenu?Alebo aj po stranach a spojoch? a pouzivali steju na obe vrstvy,či len pri prvej?
@blackomt a nebude tu izoláciu rozozierat?ako presne si to lepil?
@lemoncelo davali sme ju len niekde a len medzi 1. a 2. vrstvu polystyrenu, do spojov nie, nebolo treba. Drzi to pekne. Mali sme len 2 vrstvy 5+5 Isover neofloor grey .
@rebecca363 a ako ste spokojni s izolaciou na 10cm?Aka je podlaha na dotyk?Ake mate kurenie?
@lemoncelo hehe, mame asi tyzden urobene potery takze neviem povedat. Kurenie vodne podlahove a zdroj je TC zem voda. Preto ze bolo len 10cm sme davali sedy polystyren.
A aku tvrdost??100 ci 150?poter mate anhydrit? Ci obycajny?
chem sa spytat je potrebne davat aj kari rohoz ak uvazujem o cementovych poteroch?
@mendik8 nie.
nie je potrebne, alebo je zakazane dat kari siet? pytam sa preto, ze kari stoji 10eur za 6m2 alebo kolko to,cize na 100m2 to stoji 80eur asi.. alebo to ma skor technicke negativa ? pokial sa jedna o obycajny cementovy poter.
@dusantt ak chces na tu kari siet chytat aj rurky podlahoveho kurenia, tak myslim, ze to sa neodporuca. Som niekde cital, ze vplyvom teplot kurenia tie rurky tak trochen pracuju a ak sa priamo dotykaju tej karisiete, tak casom (zrejme ide o dlhodobejsi horizont) sa tie rurky trenim o tu karisiet mozu poskodit az by pretekali.
a keby ich tam nechytam, boli by oddelene ? ale mozno je to zbytocna komplikacia, neviem, ale pod tym chcem 20cm EPS 150S este som pomerne daleko od realizacie, len tak premyslam dopredu. ale tiez sa mi zda, logicky, ze ked to dam na zelezo, moze to tam vznikat trenie a to gumove hadice asi nemaju velmi radi...
@dusantt 20cm je plytvanie prostriedkami, kedze asi nie su peniaze rozhodujucim aspektom, tak kvoli zjednoduseniu by som pouzil systemove dosky.
@stowasser preco je to plytvanie ? 10cm vs 20cm mi vyslo asi 337W to je v prepocte 47eur 440eur ma vyjde 10cm, cize 20cm 880eur 440eur deleno 47 by malo mat navratnost 10 rokov alebo chapem nieco zle ? peniaze su absolutnym rozhodujucim aspektom
