Ako overit hrubku poteru ?
Objednal som si poter, a ked som nahodou musel kusok rozbit, zistil som, ze mam o 3cm menej poteru, ako am malo byt. Hovorim si, mozno nahoda, mozno tam bol bubon na deke alebo na krocajovej izolacii. Isiel som hladat inde, pri schodisku mam 2 metre poteru beton na betone, na odporucanie firmy poterarskej. Aj tam je betonu len o 3, niekde 2 cm menej, ako malo byt, ak odpocitam krocajovu. Isiel som dalej, tam kde ma byt sprcha, poter je nedokonceny (lebo sprcha bude pod spadom), a tiez tam chyba 2cm. Otazne teraz je, co s tym. Ako odmeram poter v strede miestnosti, nech zistim ci su to len velmi nahodne "bubny" tam kde to meriam, alebo ma oklamali a celoplosne to urobili zle. Napadlo mi to prevrtat, len nemozem poskodit rurky podlahoveho kurenia. Co by ste robili? :) Vdaka
@dusantt nemeral by som poter takto, ale podla projektu voci nule
nemal si zamerane vysky na stenach? a co pod dverami? nevies, pokial mal ten poter byt? keby mne chybalo 3 cm tak to hned vidim pri prahoch dveri na terasu, alebo si myslis, ze ti dali viac izolacie do podlahy, a betonu o tolko menej? kolko si mal planovane povodne hrubku poteru?
Ak nemas v poteri podlahove kurenie tak navrtaj. Istotne poznas kedy prevrtas a budes uz v izolacii.
Hrubka poteru mala byt 7cm. jedna sa o podkrovie, tam nula nebola stanovena. Zadanie bolo len - 7cm hruby poter. Viem, ze deka bola urobena dost krivo, ale nezda sa mi, ze by som sa trafil vzdy tam pri mojom merani, tak a tam, aby tam bol akurat kopcek-bubon a skreslil poter (s tym som ale pocital, preto tych 7 cm do poteru). Mozem skusit podla tych dveri, dik za tip, len neviem ci zistim ako vysoko bol preklad pred poterom. Kurenie tam mam, podlahove teplovodne.. Ale mozem to navrtat zo spodu, tj, z prizemia, a ked prerazim deku, tak budem mat 3cm k dobru kym by som trafil rurku, ak by tam bola, a nasledne zo spodu prevrtat poter na poschodi, len nechcem blbnut a prist o krocajovy utlm alebo nieco, plus stale neviem, ci netrafim skreslene miesto, aby som firme ktora robila poter nekrivdil. nj, dost smola, ze som nemal nulu, na prizemi nulu mam, tam som ale hrubku nemeral, neriesil, ale skontrolujem to aj tam. Material objednali oni, cize neviem presne mnozstvo, nieco zostalo, pomerne dost, ale ani keby objednam material sam a zostane, neviem odmerat kolko zostalo. Jeto bezny cementovy poter. Ono podla inych tem co som cital, tak ta hrubka aj keby je 4cm, asi nevadi, no znacne to potom kazi pevnost a co som chcel - hmotnost, a tepelnu kapacitu.
prevrtal som poter... bolo tam 5 az 5.5mcm, namiesto 7cm.. zda sa, ze kde meram, tam meram max 5.5cm nameisto 7.0cm.. na 1podlazi je to ale OK tam je tych 7cm, len na jednom mieste je o nieco menej, ale to je v norme... hold na poshodi cele zle... mam pocit ako keby hladali nulu tak, ze vlnu zatlacili na beton, lebo vsade chyba min 1,5cm, no nemozem to prevrtat cele... ale aj @jan45 niekde pisal, v inej teme, ze hrubka 4cm staci, , dokonca aj @jblaze mi pisal, ze poter nad 7cm uz treba armovat... takze pokial vdaka tenkosti 4-5cm a rurok 16mm sa nic nezlomi, zatial mi to nepraska, aspon nie viditelne, tak to je asi OK. asi dam reklamaciu... najskor zle vymerali cely dom o 8m2 a teraz toto.. okrem toho, mam taku otazku, preco je poter taky pieskovy, ze malym kladivkom ho rozbijem? to je umysel z nejakeho dovodu vseobecne (napr z dovodu frakcie strku 0-4), alebo setrenie na cemente ?
A o co ti vlastne ide?vrtat do vsetkeho?asi to nema vyznam..
to mas docela odvahu vrtat naslepo do poteru ked tam mas podtym podlahovku
@daralbajda ide mi o dohodu, o dielo, ktore malo mat 7cm, a ma v priemere 5cm. ci ty si zaplatis za oktaviu a odides s fabiou spokojne bez vrtania? @bungalov866 veru, odvaha mi na stavbe nechyba, zijem (staviam) len raz, musim si to uzit.
@dusantt hrúbka 5cm je vporiadku, hrubší nemá zmysel a pri tenšom hrozí poškodenie, ale kladivkom by si ho nemal poškodiť (piesková drva by vznikať nemala) a ak áno mali by sa odlamovať celkom väčšie a ostré kúsky. Tiež by som to tipoval na málo cementu, alebo slabý plastifikátor (nedostatok vlhkosti na vytvorenie väzieb), ale to by som očakával jeho drolenie pod tlakom. poter by mal byť ako betón aj keď sa robí zo zavlhnutej zmesi.
@slavoslav robil som to asi takto: 3mm hruba plocha ocel 4cm siroka, sekac, sekacik, priznam sa neviem ako sa ta vec vola, a tuto ocel som oprel pod uhlom o poter, buchal som do toho kladivom 600g, ale slabo, 60x10cm som potreboval vysekat, a dalo to minimum prace, mozno 2 minuty, ale isiel som extremne opatrne, lebo nevedel som kde presne su rurky kurenia. ALE - pod tymto 5cm betonom je vzduch, tj, izolacia, konkretne EPS, cize planta to, mozno preto sa mi javil taky slaby? plus bolo to v roh izby, nie len tak v strede, cize nemal nikde podporu. myslim ze davali, no 180-200kg do kubika, cize az tak smejd to byt nemoze. tych 5cm mi trvalo 10mm vrtakom a priklepovym kladivom, len jemnym zatlacenim, hm, asi 4-5sekund, cize odolavat odolaval.. neslo to ako do porobetonu. asi teda bude OK, ale su tam rozne mapy, ako keby niekde vyplaval strk, niekde je paradne rovny a hladky, ale 90% plochy sa odlupuje strk, a neviem co s tym.. zatial som to neriesil, cakam ze sa to nejak samo odlupne ako po tom chodim... len rozmsylam ci a ako na to pojde lepit dlazba.. ae to len tak, kaienok tu a tam... je to prvy poter co mam moznost chytat vlastnymi rukami, takze neviem posudit.
inak hrubsi som chcel hlavne z dovodu bubnov - tj, firma mi pokazila deku tak, ze niekde je +2cm a niekde -2cm aj na len dvoch metrov, tak som chcel hrubou silou dorovat, co oni pokazili, inak by som sa bal ze niekde by bolpoter len napr 3cm, co mozno uz aj je.. ale nemal by byt. snad nie. no a potom akumulacia bol dalsi dovod..
