Ako na lepenie vinylovej podlahy?
- z
- 2
@radusko01 to asi nebol vinyl že, 9mm vysoké, ten má 2 mm
4. feb 2020- Sponzor fóra
@kraken147 nieje to popraskané je to hladke, možno niekde boli nejaké chybičky na nivelačke, prebrusil som to , 3x povysával aj tak ak prejdem rukou ostava trochu prach. Asi dám penetrák , mám uzin PE 260
18. feb 2020@tino2 jednoznacne daj penetrak...bez toho ti lepidlo neprilne tak ako treba a bude sa ti to odliepat
a kup si jednotku max dvojku hreben na tahanie toho lepidla
18. feb 2020@kraken147 Dristas hovadiny, mam tri roky nalepenych 180 metrov nic sa neodliepa... netrep ked nevies...
18. feb 2020@kejsix je to tak ako hovoríš, lenže robí sa väčšinou tak že sa dá nivelák a o pár dni sa lepí. Ak to stojí pol roka a nieje to úplne čisté ? Vysávač jemný prach úplne nevysaje
18. feb 2020@tino2 Robil si niekedy s tym lepidlom?
18. feb 2020@kejsix nie, ja to len nachystám , lepiť bude niekto iný. Ale nechám sa poučiť
18. feb 2020@kejsix evidentne s tym robis denne
ak nedavas penetrak a robis to zakaznikom (dufam ze nie) tak snad ti za ten bullshit nic neplatia....3 roky?
TO JE SKORO AKO 15 :-d zrejme nevies o com hovoris chlape...bez penetraku pred nivelackou a po nivelacke ani na krok...kolko si videl takych podlah kde sa to dalo a.kde nie? Opravoval si uz taku podlahu kde nebol spravne pouzity postup? Tak nerozpravaj pixoviny
18. feb 2020@kejsix a ja som nemyslel taky hreven ako sa pouziva na obklad tzv hobel....
18. feb 2020- Sponzor fóra
@tino2 lepiť môžes uz po 2.dnoch
18. feb 2020@kraken147 bla bla bla 15 rokov zivotnost vinylu.... ok dobru, tu je skoda marnit cas, ty budes riadny majsterko
18. feb 2020@kraken147 ja viem, ale ja mám nivelačku hotovú už pol roka, dáko sa to pretiahlo a vinyl idem dávať až teraz
inak @kejsix má pravdu, aj technik Uzinu vravel že nieje nutná penetrácia, len asi nevedel že nivelák má už pol roka, štandartne sa to robí pár dní po niveláku. Len neviem čo chcel povedať tým či som s tým lepidlo už robil18. feb 2020@kejsix to bol priklad ...ako mozes trepnut taku koko**nu ze penetrak nie?
18. feb 2020@kraken147 Ale ved to je nezmysel davat penetrak na nivelacku... sa nad tym zamysli.. ved to lepidlo neni mokry proces, to je chemia..
18. feb 2020@kejsix evidentne si si robil ten vinyl iba doma.
skoda reci
18. feb 2020@kraken147 napodobne
18. feb 2020@kejsix Ak je podklad prebrúsený a povysávaný tak musí nasledovať penetrácia!!! Penetrácia slúži na to, aby zabezpečila dokonalé previazanie a spojenie podkladu s následnou vrstvou buď lepidla alebo nivelačnej stierky. Ak penetráciu podceníte alebo ju prípadne neurobíte tak vás hneď uistím, že následná vrstva na tomto podklade nebude ani zďaleka tak pevne držať ako keby ste podklad napenetrovali. Nesprávne zvolená penetrácia podkladu má niekedy za následok, že nivelačná stierka vám celoplošne popraská a odskočí od podkladu, čo sa prejaví dutým zvukom pri poklepaní na stierku. Stalo sa mi to tak viem o čom hovorím
18. feb 2020@kejsix
myslíš že niečo pokazím ak tam dám ten penetrák alebo je to podľa teba len zbytočné ale nič nepokazím18. feb 2020@kraken147
nikto tu nerieši či treba dať penetrák pod nivelačku, to je všetkým jasné že áno.
Bavíme sa o tom či dať na nivelačku pod disperzné lepidlo,18. feb 2020@tino2 akurat sa k tomu dostavam...to som pisal postup pred.nivelackou...pretoze.ak nebol dodrzany tak si tu nivelacku mozes vyliat znova
...ale.ak ho nemas teda ani popraskany ani ziadne inak poskodeny a je dokonale hlafky tak kazdopadne by som aj tak dal tu penetraciu....nestoji to 200 € a urcite je to lepsie.ako na suchu...pretoze penetracia ma.lepivu podklad a lepidlo lepsie prilne
18. feb 2020@kraken147 Medzi podklad a nivelacku je penetracia nevyhnutna medzi nivelacku a lepidlo zbytocna.
18. feb 2020@tino2 ale tak kludne si nechaj poradit od.niekoho kto si to lepil iba u seba doma
18. feb 2020@kejsix jasne ako poviete pane
18. feb 2020@kraken147 Keby som sa tym zivil, tiez odporucam co najzdlhavejsi postup. Vsak zaplatia. Hadam.
18. feb 2020
- z
- 2
Fungujeme ako maloobchod, ale aj ako veľkoobchod.
lepili ste niekto vinylovú podlahu - lamely ? penetrovali ste pred tým nivelačku, resp. prebrusovali ju ? niekde sa na nivelačke nájde nejaký hrbolček. Nivelačka debraven S300 má asi pol roka, lepidlo na vinyl uzin ke66
