Ahojte, pred 2 dnami nam robili anhydridovy poter. Nie je to dokonale hladky povrchu, su tam rozne mapy a akoby pokvapkane alebo co. Prikladam fotky. Mozete mi prosim povedat, ci je to v poriadku? Dakujem
@88kvietocek88 to len znaci ze ste si o anhydride nic nenastudovali, ale ze absolutne nic .. vyliat na izolaciu a vybavene ... dufam ze ho nemate aj v kupeni, a ak tak aspon mimo sprchovacieho kuta. A podla fotky to podla mna bude krive aj po odstraneni toho slemu, mne to pride ako zle zriedeny (husty) anhydrid pri vylevani.
a co take sme si mali nastudovat? ja nie som odbornik,nepracujem v stavebnictve a normalne sa pytam ludi, ktori si anhydr. poter davali, ci to ma byt v takejto kvalite,lebo podla videi a fotiek na internete sme si to predstavovali trochu inak. Prilozili sme vodovahu, aj medzi miestnostami,ktore boli oddelene dilatacne a vysky su v poriadku,nie je to krive. Ale vidiet v mnohych miestnostiach okruhy, teda trubky, a taktiez su na par miestach take bublinky.
@rkorba mas to krasne hladke, takto sme si mysleli,ze to ma vyzerat,zial nevyzera,preto riesime prebratie prace,ktora nam bola spravena, ci to je v poriadku. Prosim ta a takto to vyzeralo u teba bez brusenia? a po kolkych dnoch? dakujem
@milan_vt Preco by to mali studovat? Oni su investor, nie dodavatel. Anhydrid nieje problem ani v sprche ak sa dodrzi spravny postup. Nestras tu ludi prosim Ta.
@88kvietocek88 Je to odfusovane, ale videl som aj horsie. Co idete davat na vrch? Lebo ak napr. lepit vinyl, aj tak bude treba este vyliat nivelacku, podlahari si to prebrusia a zivot ide dalej.
@88kvietocek88 kolko cm poteru je nad trubkami podlohoveho kúrenia? Pridu ti ho sj vybrusit? Osobne som anhudrit ani ja nebrusil ale vyzeral podstatne inac ako tvoj...
@kejsix ahoj, ideme davat drevenu podlahu a do niektorych miestnosti bud vinyl alebo dlazbu...do kupelne sme to davali, to som videla,ze to niekto neodoporuca...do sprchoveho kutu sme samozrejme nedavali,spravili sme salung
@martinak15 povedali, ze miestami vyslo 5,5cm, niekde 6cm a niekde aj 7cm. Brusit maju prist po dvoch tyzdnoch. No aj tvoj vyzera fakt dobre. Je mi jasne,ze to nemame perfektne spravene teda,len ma skor zaujima,ci je to prilis zle a odzrkadli sa to niekde.
@kejsix Preco asi? Lebo to robia pre seba? Jasne, to uz ked je clovek "investor", tak nepotrebuje vediet nic, len mat peniaze .. potom to aj takto vyzera ... Nechat firmu nech si robi, ved ja som investor a firma dodavatel, je velka chyba .. Prave firmam je jedno, co je ako spravene, kedze to nerobia pre seba, ale pre "investora". Okenne pasky poodlepovane, ale skryte za spaletami, naco by mal investor vediet ako to ma spravne byt ze? To iste s parozabranou, ved to je jedno, to nevidno, zakryje sa sadrokartonom. Ja ludi nestrasim, len nechapem, ked idem do niecoho investovat, ze si o tom nieco neprecitam. Mne to zabralo necelych 20 minut a docital som sa vsetky vyhody nevyhody anhydritu. A mat take nieco ako je na fotke doma, za par tisic, tak by ma asi *eblo.
@88kvietocek88 pokiaľ to prebrusia tak je to fajn netreba sa bat. Nevyzerá zle ani tvoj. Pokial je rovny tak je jedno ako vyzerá. Prebrusia a bude super hladky. Potom kde pojde dlazba iba napenetrujes a hotovo. Dobrú podlozku pod laminat (Parador tu mam ja a je výborná. ) vsetko ok!
@milan_vt Vyvediem vas z omylu. Skoro cely dom sme si robili sami a studujeme vsetko az az. Ked uz potrebujeme, aby nam prisla firma nieco spravit,tak si aj to preverujeme, akej ma byt kvality. To sa deje aj teraz. Ja ako investor som si dala nieco spravit a mam za dielo zaplatit. Keby som si to podla vas nastudovala perfektne,tak to bude dobre? Ved som to nerobila ja. Je to teda podla vsetkeho odflaknute a zial,nie je to moja vina, ale je to moj dom,takze ja som ta poskodena a v tomto pripade,uz s tym nemozem nic spravit. Niektore veci sa opravit daju,ine zase nie. Ak to nie je vyslovene kvalitativne zle,tak to tak zostane a budeme v dalsich pracach postupovat s ohladom na tieto nedostatky.
@martinak15 dakujem za radu a tip 🙂 prosim ta a ta fotka od teba, to teda nie je po zbruseni, ale ani si to necistil a nedaval dole metlou povlak? Hned ti to takto vyzeralo?
@milan_vt Ja s Tebou do istej miery suhlasim, ale uvedom si, ze nie kazdy investor je proste technicky typ, ma cas to studovat atd. To ked som medik a zena ucitelka, nemam sa pustat do stavby domu? Omyl. Od toho ma byt stavebny dozor, ktory na tieto veci dozrie a vie ich zodpovedne zhodnotit a dostane za dohlad nalezitu odmenu. A pokial nieco poserie a zobral za to zodpovednost, tak si to aj vyzerie.
@88kvietocek88 Zaklad je, ze to mate rovne. Prebrus po dvoch tyzdnoch je dost neskoro, robi sa to skor. Ale nic sa tym nepokazi, nech robia ako vedia. Anhydrid v kupelni je bezproblemova vec, ak mate obkladaca co vie pouzivat mozog. Vhodna penetracia, dokladna hydroizolacia vo viacerych vrstvach, precizne vysparovat a nemate problem. Ani v sprchaci nieje problem, tam ho ale robi malo kto lebo to nevedia vyspadovat (resp. nevedia ako na to). Videl som vyspadovany anhydrid v sprche pritazenymi tabulami styroduru a nasledne polozena dlazba. Funkcne bez problemov uz niekolko rokov, ale dotycny si to robil sam pre seba a najlepsie ako vedel. Zverit to do ruk dodavatelovi by som sa bal.
@kejsix dakujem, ano toto vieme,ze v kupelni treba v pripade anhydridu urobit tieto opatrenia. Dohliadneme na to. Dakujem ti za vsetky rady a odporucania.
@88kvietocek88 nebudem sa vyjadrovat ku kvalite pouziteho materialu, lebo o nom prd viem, ale praca ktoru vidim je zle odvedena.
Dal by som si sakra bacha ked to pridu brusit aby to nevyzeralo este horsie, ked nevedia ani dobre vyliat co je hracka!
Moja foto je po dvoch dnoch a bol tak pekny ze ho bolo skoda i brusit, ale technologicky postup kladenia dlazby nepustil.
@rkorba@kejsix@milan_vt@martinak15 tak dnes sme metlou dali dole ten povlak a vyzera to ok podla vsetkeho...vid foto,na ktorych to vyzera krive,ale nie je...jedine co nevedela firma vysvetlit,z coho vznikli na niektorych miestach bublinky...nema na to vysvetlenie ani stavebny dozor...ale ked som si priblizila fotku tak aj ty tam mas take bublinky @martinak15 a vyzera to byt naozaj len esteticka chyba
@88kvietocek88@rkorba - pri anhydrite ten slem musis obrusit, aj keby to vyzeralo uplne tiptop. Je to dan za samonivelizacnu funkciu sadry, ale tá kôrka navrchu je porezna preto, lebo pri tuhnuti a tvrdnuti poteru dochadza ku kapilaenrmu transportu vody na povrch. Voda nesie rozpustene latky, ktore sa vyzrazaju ako sinter/slem/slinok. Podobne ako v jaskyni. Hrubka je radovo desatiny milimetra. Kedze je nenosny, odstranuje sa. Po jeho odstraneni anhydrid schne rychlejsie.
zacitujem odbornu literaturu...
Na vzniku sintru se se podílí také síranové budiče, které tvoří hydratované sírany
nebo podvojné soli, přičemž výsledný šlem závisí také na druhu síranového budiče.
Například v praxi nejpoužívanější budič K2SO4 v porovnání se síranem sodným
Na2SO4 dává vzniknout slabší vrstvě šlemu. Dalšími aspekty, na kterých závisí
tvorba sintru jsou také tloušťka realizovaného potěru a druh použitého písku.
Sintrová vrstva je nesoudržná s vlastní matricí potěru a odstranění šlemu urychlí
proces vysychání potěru, proto je vhodné ji vždy odstranit. V ranných fázích zrání
potěru je možno sintr odstranit zametením či seškrábnutím, později se odstranění
musí brousit brusným papírem nebo diamantovým kotoučem. Pokud je nášlapná
vrstva podlahy řešena jako nelepená, není nutné šlem sundat, pak je však potřeba
počítat s delší dobou vysychání potěru. [34]
+ to okno rovno zavri a zatien tam. .ak ti bude poter schnut rychlo, tak sa skruti a mozes celu akciu opakovat
@88kvietocek88 áno mam niekde aj ja. Mne to vzniklo ked som ukladal polystyren potom aj systemovu dosku potom sa zle povysavali smeti z polystyrenu a ako liali tak gulicky vysli hore preto je to take....bol som práve hospitalizovany v nemocnici zije nemal mi kto odkotrolovat v akom stave bola stavba pripravena...Kazdopadne som kupil kvalitnu podlozku na podlahovku 1.8mm a je to krásne rovne...laminat urobený velmi rychlo 🙂
@mgx neuveris kupil som si za ucelom davania dolu slemu i surovak a vobec nic z neho neslo dolu!
Ale samozrejme som ho prebrusil ako sa patri, ale uz bol davno vyschnuty len koli otvoreniu porov pred penetraciou a kladenim dlazby.
@mgx neboj vyberal som si firmu :-) a bol samozrejme i pri realizacii ako pri kazdom robosovi co tam bol a nastastie ich tam bolo malo :-)
Material silo od Baumitu .
