12 mm plávajúca podlaha na teplovodné podlahové kúrenie
prosím je podľa vás vhodná 12mm hrubá laminátová plávajúca podlaha (značka alsafloor) na teplovodné podlahové kúrenie? výrobca udáva tepelný odpor 0,059 m² K / W. vopred ďakujem za odpovede / rady.
kdesi som cital, ze podlaha spolu s podlozku by nemali prekrocit odpor 0,1, ale fundovanejsi ludia tu isto povedia, ci to plati :)
@curious_george Kľudne dajte, ale podlahovku treba rátať s prirážkou na laminát. Čiže rúrky hustejšie.
@blacksr ďakujem, no rúrky sú už pod poterom, tak len dúfam, že sú dostatočne nahusto...
@curious_george To si ľahko overíte v projekte - vo výpočte tepelnej straty danej miestnosti musí byť uvedené, s akým povrchom sa uvažuje (počíta). A potom porovnajte rozostup rúrok udaný v projekte s realitou.
hovorim z vlastnej skusenosti, mame podlahovku v celom dome, v obyvacke mame dlazbu a tam mame est priznany krov, cize ovela vacsi pristor na vykurovanie ako napr. v spalni. do spalne a 2 detskych izieb sme uz dali laminatovu podlahu 8smicku. -snazil som sa cim tensiu aby som nedaval na podlahovku "izolant" a v izbach je citelne chladnesie ako v obyvacke. a ked das na to este hrubsi laminat, tak neviem-neviem...
@curious_george cim vacsi tepelny odpor, tym bude treba vacsia dopredna teplota pre rovnaky vykon (kedze trubky su danne). Vyrobcovia krytin napisu na kadeco, ze je vhodne na podlahove kurenie, ale nenapisu dosledky. Ja mam osobne vsade dlazbu...
Trochu sa mi nechce verit, ze 12mm ma odpor 0,059. Pozeram, ze napr. quick-step 7mm maju odpor 0,051. 12mm je skoro 2x taka hruba =-) Inak citam, ze existuju laminatove podlahy 2 aj 4 mm. 2mm maju odpor 0,01 a a 4mm maju odpor 0,013. Ma niekto taketo tenke podlahy??
mám el. podlahovku,na tom laminátku balterio a riešil som jedine akú podložku pod laminátku. mám to 5 rokov ,super spokojnost.
drevená podlaha navrhnutá na podlahové kúrenie https://www.facebook.com/media/set/?s...
@martina_anitram ďakujem za info :) zohnali sme ich v predajni G-parkety v BB.
ja sa chcem spytat,mame tiez podlahovku a chcem dat 12mm podlahu kronopol,tvrdia ze by mala byt v pohode.kurenar mi kazal zistit koeficient tepelneho odporu danej podlahy aby mi vedel povedat ci to je ok,len to neviem nikde najst
oživujem temu, skusenosti s 12 mm podlahou a podlahovkou? ideme tiež do 12 mm a neviem aku podložku zvoliť ...
@tamialexis Dobrý deň na podlahové vykurovanie odporúčame 1mm alebo 1,5mm hrubú podložku to platí aspoň v prípade značky ALSAFLOOR ktorú máme v ponuke a je vhodná na podlahové vykurovanie. Iné značky môžu mať iné parametre na podložku..
